Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
сергей_с, Ну коробка то у меня и без втулок обойдется, у меня на 634 втулка в отличном состоянии...
i_edgars, Благодарю... Я так понял, что лучше всего будет БрО10С10. А где ж ее найти такую? Я думаю в магазинах на развес не продают... А у токарей - так они чтонить подсунут не того... Как ее отличить если что по виду? _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
OlegHunter
Регистрация: 16.02.2009 Сообщения: 216 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
Виталий007, _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 10:38), всего редактировалось 1 раз |
OlegHunter
Всем,: _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 10:39), всего редактировалось 1 раз |
А размеры? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
OlegHunter, Теперь еще прояснилось...
А сама втулка как делается - цельная или с разрезом поперечным (как на ижах). Думаю, что цельную будет тяжеловато запрессовать... Но!!! Если делать пропил, то нужно это будет учитывать при изготовлении втулки - при запрессовке она сожмется... Ну а снутри уже разворачивается под нужный размер... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
OlegHunter
Виталий007, ты хорошо продумал ТО о чём написал _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист! |
Из литьевой бронзы нормальных втулок практически никогда не получится - только из катанки (тянутая или прессованная бронза) с твердостью не ниже нормальной твердости возможно сделать толковую деталь. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
OlegHunter
i_edgars, я так и написал, ровно на два сообщения выше:
сначала вставленную втулку нужно раздать - продавить пуансоном (похожим на: ЧЛЕН), х-тябы старым (изношенным) пальцем со сферической длинной фаской (именно как у "писюна"). Окончательную подгонку можно сделать и развёрткой, желательно раздвижной. Достаточный опыт появится после 5-10шт запоротых/прослабленных - . Учитесь... |
_________________ _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист! |
OlegHunter
сергей_с, :
- А кампот?
- кампот!!! _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 10:40), всего редактировалось 1 раз |
OlegHunter, И как ходят такие толстые втулки? На яйцо их не разбивает? По поводу проточки на облегчение - имхо изврат, не тот узел, где надо экономить. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
OlegHunter, если с тем, что там нарисовано подойдешь к токарю, то услышишь много смеха с веселыми матюгами. Если уж советуешь, то без недоговорок. Тем более ссылаешься на опыт какой-то. Для обычного человека, который штангель в руках не держал нужен чертеж с размерами и допусками. Потом уже рекомендации по установке. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
OlegHunter
сергей_с, _________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 10:41), всего редактировалось 1 раз |
OlegHunter, Я только предположил... Я не имею ни технического образования, ни опыта в этом... Поэтому свои мысли и сказал... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
OlegHunter
OlegHunter
Последний раз редактировалось: OlegHunter (15 Окт 2015 10:42), всего редактировалось 1 раз |
