Проблемы с проводкой
denis13nsk
Мото: CZ 350 (472) 1981, Honda RVF400
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 12:30    Заголовок сообщения: Проблемы с проводкой Ответить с цитатой
Собрал на дня свою Паннонию и оказалось что косяк с проводкой. Собрал согласно схеме указанной на рисунке, но при подключении АКБ сразу коротит. Начал искать где подвох. Перестало коротить только тогда когда отсоединил "59" провод идущий от магнето к замку. подскажите в проблема, сгоревший диод который стоит на проводе идущий от АКБ тоже на "59" клемму или с магнето косяк?
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну возьми прозвони диод...
ЖенMRF
Мото: паннония
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проводку на своей панни делал заново, и по схеме которая приклеена внутри фары, пока правда панни у меня без аккума поэтому не знаю работает ли сигнал и идет ли зарядка, но в остальном все норм работает. могу сфоткать схему она цветная, но размером она с карточку банкомата.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диод там селеновй стоит, шайбы квадратные. Замените его на какой нибудь современный. 5А думаю хватит, и радиатор ему небольшой - пластинку алюминия.
denis13nsk
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял спасибо, будем пытаться. До этого у меня тоже было собрана проводка для работы без АКБ. Но все таки хотелось все сделать по уму.
Вот.
Олег57
Мото: Pannonia Т5,Т1,Ява 350\360, ИЖ-49,Иж-Ю3, М-62, Cezet472/5,Карпаты,Восход2,Иж ПС.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мому скромному мнению проводки под АКБ и Без (если зажигание не генераторного типа) и не было. Работает хоть с ним, хоть без него, ток сигнал не пашет и стояночного габарита нет.Мне тоже делал элекктрик с ноля. Пришел посмотрел, говорит наливай( водка значится) И на новых кембриках и авто проводах сие и замастырилю Потом я его остановил ( посчитал, что два флакона на выходе искрить сильно будет. На второй день уже он сам за мной бегал ( похмелиться-то хотца!!!) Додела как надо, единственное Боговал, что- то смыкаться должно, а тут размыкаетсяю
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
denis13nsk
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал проводку по этой http://photofile.ru/users/skinonsan/96323483/114890710/ схеме, все заработало как надо и все исправно. Схема проводки, которая в мануале противоречит с этой схемой (диод не в ту сторону направлен и провод от АКБ к другой клемме на замке подходит.
Вот.
