dotson
Регистрация: 26.06.2016 Сообщения: 76 Темы: 1 Откуда: Шелехов Мото: ЧЗ 472.6 1986г.в. / Suzuki dl650 V-Strom
Спасибо!
А тросики от Явы к нам подходят?
motorocker
Тросы на ЧЗ от Явы подходят практически все. Трос заднего тормоза - у ЧЗ тяга стальная на заднем тормозе. Так что все что на Яву по тросам то и на ЧЗ идет-двигатели то практически одинаковы! Да и органы управления тоже.
А вот я позавчера выкатился!!! Радость - нет предела! В этом сезоне на ЧЗ вернулся родной нешлифованный изнутри карбюратор и вернулась термопрокладка между карбюратором и впуском. Изменения - улучшилась заводимость (нет переливов) и выровнялись цилиндры что на холодную что после прогрева. Вдобавок заменил - таки резиновый переходник между карбом и коробом фильтра. Так что в Чехословакии ставили нефиг вынимать! В этом году изменения по дизайну небольшие - изменение крепления катафотов, выточенные круглые рамки для катафотов, с сигналами тоже похимичил... И ВСЁ! Теперь больше нечего с ним делать- только ездить, обслуживать да радоваться!!! Переключаюсь в мото - творчестве походу на эндуро - тематику
Вот и мой ЧЗ - начало 2017!
https://ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/853304249909 _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Трос переднего тормоза от чз не такой как на явах. Разница в бобышке которая отжимает вкл/откл датчик стоп сигнала. На яве по другому. |
dotson
андрей 14003
Регистрация: 17.08.2008 Сообщения: 2911 Темы: 16 Откуда: г. Краснодар Мото: Явы и ЧЗ в недалеком прошлом
dotson писал(а): |
А тросики от Явы к нам подходят? |
Нет, у ЧЗ-472 свои оригинальные тросики. У сцепления и переднего тормоза должны быть полые регулировочные винты, которые вкручиваются в основания рычагов. Соответственно нет регулировочной втулки посредине тросика сцепления, как на Явах. На предыдущей странице есть фото тросика переднего тормоза с таким винтом. О удлиненной бобышке тросика переднего тормоза для включения микровыключателя стоп-сигнала уже написали. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
motorocker
Спасибо! Что то мне видится что проблема с подножкой "лечится" изменением положения верхнего крепления пружины.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Ну на Яве много чего по другому. Но если уж подопрёт то трос можно приспособить я думаю. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2305 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
dotson, пружинку помощнее наверно надо или витков побольше. |
dotson
motorocker писал(а): |
Была такая мысль. Съездил в гараж, попробовал перевернуть. Не встает по другому, нужно попробовать переделать крепление.
Добавлено спустя 28 секунд:
igloezik писал(а): |
Как вариант. |
motorocker
А ведь вроде пробовал уже пружинку мощнее - и вроде не помогло. Да вот ещё-чем больше витков пружины тем она мягче. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
dotson
А ведь вроде пробовал уже пружинку мощнее - и вроде не помогло. Да вот ещё-чем больше витков пружины тем она мягче. |
Сегодня привезли пружину другую пожесче. Стало много лучше. Есть кое-какие мысли. Думаю вопрос снят |
Алексей76
Регистрация: 21.09.2015 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Петербург Мото: СZ-350
А если при езде подножка основная стучит по раме? Пружину менять?
И, может кто подскажет, здесь на форуме , может кто продает нормальную БСЗ? На 472.6.... |
жук Карточек: 3 Полизей
Алексей76 писал(а): |
"Нормальная БСЗ" в твоём случае - VAPE для 640-й Явы. На остальное тратить деньги и время смысла нет. Чем контакты не устраивают? _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Алексей76
Фобии.... И предрасудки. Хотя стоит все родное и ресурс еще хороший. Плюс, помню, как в детстве мучался, не зная , как регулировать. Хотя печенью чувствую - трогать не стоит.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
И еще. Спидометр скорость показывает, а километраж не крутит. Разбирать или трос просто поменять? |
И не трогай.
Трос не виноват. Нужно вскрыть прибор и заменить шестерёнку пластиковую. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Алексей76
Примерно так кто-то и сказал, но ,вроде , шестерню можно взять только с донора.
"Не трогай" - по поводу зажигания? |
