Про глушители
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 27, 28, 29  След.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё пару слов и тайваньских трубах. Вот там стоят такие флейты, прокладки из металло-паранитовые (но на мой взгляд тонковаты)
Евгений_
Мото: Jawa 350-360 (1971)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, подскажите как закрутить патрубки на старушке?
Уже и "цемент" для глушителей использовал и паронит с солидолом подматывал, но капает масло на картер и всё тут Грустно мне...
Может быть существует какая-нибудь технология по затягиванию этих "гаек" на цилиндре?
gorik
Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, конечно,зачем паронит с солидолом,но обычно асбестовый шнурок наматывают.Затягиваешь гайки на холодную...сколько силы хватит, без фанатизма.Когда двигатель хорошо прогреешь то можно ещё подтянуть гайку если будет тянуться.Вот и вся технология С пивом по жизни
Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
Евгений_
СообщениеДобавлено: 20 Май 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так делал. Через некоторое время начинало опять капать, откручивал, добавлял нити и затягивал, после третьего раза перестало сопливить.
gorik
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сразу намотать нормальное(нужное) количество асбестового шнурка то не надо потом ничего подматывать по несколько раз С намеком
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня почему то только из правого колена начинает сопливить. Левое как закрутил один раз и забыл. Ну и конечно если не крутить мотор, то хватает намного дольше.
Может обращали внимание, что у колен разные изгибы?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодой человек, фторопласт тебе в помощь! Не деформируетсяи после разборки лишь нужна тряпка протеретьУлыбкаС намекомУлыбка
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2017 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя для уплотнения соединения патрубок - глушитель от штатных колец отказался. Они начинают сечь после 50 км пробега. Ставил разные: и оригинал, и подбирал из маслостойкой резины. Толку не было. От безысходности попробовал следующий способ (вот уже 500 км стык маслом даже не потеет):
1. Нужны сальники переднего моста (уплотнение приводов) от Нивы(Шнивы). У меня были в гараже коричневого цвета. Внутренний диаметр плотно садится на патрубок. Пружинки я снял.
2. Затем шлицевой отверткой со стороны пружинки отделил резиновую часть от металлической.
3. Ножницами и напильником подравнял внешний край, чтобы обрывки резины не торчали.
4. Немного смазал сальник красным герметиком и вставил в глушитель. Вставлять нужно таким образом, чтобы внутренняя часть (где раньше пружинка была) смотрела в сторону цилиндра. Если направить внутреннюю часть в глушитель, потом патрубок не вставить.
5. Вставил патрубок, прикрутил глушитель.
6. Подождал часа 4.
Результат - забыл о пропускании масла в этом месте. Все чисто и сухо. Когда прикручивал глушитель, нанес немного красного герметика на болты крепления - перестало сопливить и там.
Последний раз редактировалось: moks87 (12 Июл 2017 08:29), всего редактировалось 1 раз
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях располовинил выхлопные 360, и решил их немножко поровнять ибо были уже мятые ужас.. И пришла мне такая мысль в голову сделать обратный угол внутри. Будет ли работать эта затея как резонатор?
Но знакомый сказал что звук выхлопа 100% изменится Улыбка
Fetograf
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2017 12:15    Заголовок сообщения: Укороченные глушители на 634 Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Стоит задача - поставить на 634 более короткие глушители. Есть ли у кого опыт установки и эксплуатации любых двухтактных неродных глушителей? Типа от старушки, от ИЖ 49, 56, от Иж Юнкер и так далее.
Соединено с целевой.
Дж.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fetograf, поставь от 640ой "полицейские", как у моей...
И "родные" и короткие(заводские) Крутой
Fetograf
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бюджет не тот)
Fetograf
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, ещё вопросец по совместимости глушителей - одинаковы ли входные диаметры глушителей явы-старушки и 634? И если нет, может кто-нибудь может померять старушечьи?
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковые
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
Страница 23 из 29
