LEKSSS31025
Регистрация: 15.05.2016 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: NN Мото: ЯВА
И снова здравствуйте. На конец-то я её завёл. Поставил БСЗ Совек. И даже прокатился
НО... Из правого " котла " по колену течёт чёрная бяка , так сказать, ручъём. Может-ли это быть масло , не догоревшее из-за не правильной настройки зажигания? Или тут другая проблема _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
МАЗ 4370. Год рождения 2003.
Я снова здеся... |
Karriff
Окунёк!
LEKSSS31025, там должно быть уплотнение в виде кольца, медного вроде. Но ввиду их дефицита, недавно обехал все автомаги в городе так и не нашел подходящего, можно использовать асбестовый шнур небольшого диаметра, либо нить.
Вставляешь колено и по часовой стрелке мотаешь асбест и отверткой заправляешь вовнутрь, затем затягиваешь гайку. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио |
LEKSSS31025
Karriff, логично. Но тогда вся эта кака потечёт в глушитель? А этого не должно быть.
Как-то это напрягает...
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
А если в общем, может быть беда такая из-за плохих настроек зажигания и карба ? _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
Я снова здеся... |
АлексейФ
Регистрация: 04.09.2016 Сообщения: 664 Темы: 8 Откуда: Тихвин Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
Karriff писал(а): |
Вставляешь колено и по часовой стрелке мотаешь асбест и отверткой заправляешь вовнутрь, затем затягиваешь гайку. |
А кольцо медное как ставится ? Сначала кольцо потом патрубок или наоборот ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 443 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
ну да, кольцо - патрубок- гайка |
LEKSSS31025
LEKSSS31025 писал(а): |
А если в общем, может быть беда такая из-за плохих настроек зажигания и карба ? |
Или снова мотор половинить _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
Я снова здеся... |
LEKSSS31025
Я снова здеся... |
moks87
LEKSSS31025, Оно и будет течь - это же двухтактник. Если свечи богатой смесью не забивает - уплотнить стыки выхлопной и кататься. Масло из глушителей будет равномерно сзади распыляться (стекать на дорогу). |
LEKSSS31025
moks87, Спасибо за разъяснения
Недельку так покатаем, а там видно будет... _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
Я снова здеся... |
LEKSSS31025
Господа явисты, возникла такая проблема:
Периодически переставало работать зажигание-пропадала искра. Всю голову себе сломал , но...
В итоге когда яркий солнечный свет светит на оптодатчик, он перестаёт работать и светодиод не подаёт признаков жизни. А в тени всё работает.
туда едем, обратно везём
Билет в один конец получается
Что за беда такая? Объясните, или ткните, где прочесть про сию проблему _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
Я снова здеся... |
LEKSSS31025, ты что без правой крышки ездишь? |
LEKSSS31025
Sanek_77, ну сейчас да, на время настройки. _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
Я снова здеся... |
moks87
LEKSSS31025, все правильно - оптодатчику тени не хватает, чтобы переключиться. Это не неисправность. |
LEKSSS31025
moks87, поял. _________________ ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
Я снова здеся... |
