Греется провод на минусе!
Stas55596
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2013 21:24    Заголовок сообщения: Греется провод на минусе! Ответить с цитатой
Из за чего это может быть? зажигание через раз включается и даже когда оно не включено дымиться провод который на - идёт. и аккум быстро садиться, сигнал еле пищит.
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетёрся какой-то плюсовой провод и коротит на массу. ищи.
Велимир
Мото: Jawa 350 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема. Ява 634 6в. Во время поиска неисправности, обнаружил что минусовой провод перестает греться после отсоединения провода с клеммы D на генераторе.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда зажигание включаешь, ток с акумулятора не может пройти на кл.Д, т.к реле обратного тока разомкнуто. Ток на Д идет в этом случае через красную лампочку, которая своим сопротивлением ток ограничивает. Если греется- или РР неисправно, или схема перепутана.
Велимир
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняли РР, проводка новая, собрана по схеме. Мотоцикл заводится, но клемма всё равно греется.
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть замыкание или плохой контакт на аккумуляторе
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амперметр и последовательное отключение потребителей - все что надо для выяснения.
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
KT315
Мото: Jawa 350, ИЖ Ю-4
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2017 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротит наверное
______________________
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через раз включается и дымит когда не включено.
Я бы вскрыл замок зажигания. Вот скорее всего там косяк.
fastov
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего коротит плюсовой провод
