Боковой прицеп иж юпитер 4
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 12:34    Заголовок сообщения: Боковой прицеп иж юпитер 4 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, нет ли у кого размеров деталей (и устройства) внутренностей маятника коляски ВМЗ 9.202 -83г.в. для Юпитера(планеты )4?
Спасибо!!!!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, вчера забрал новую коляску от Ю-5. Рамы у них по моему одинаковые. Если не забуду завтра сфоткаю.
Напомнишь в личке
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот разобрал, получается, что маятник просто по оси через втулки ходитЭ-э-э...?
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно, зачем по две на сторону?
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... вот это сварка... С намеком
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сделал по одной целой на каждую сторону, поставил, люфтов нет. Но все же вопрос остается открытым - зачем их 4 штЭ-э-э...??
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, сейчас сижу с работы, фоток не вижу, блокируются.
Но думаю что там конструкция как и на 5 модели. Я фотки начинки сделал, но забыл тебе сбросить.
Там на оси две втулки, между ними распорка. На втулках резиновые колечки для уплотнения и по краям чашки все это закрывают.
Весь бутерброд этот работает прямо по маятнику
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, понял. пасиб.
Но я не думаю, что это был самопал. Маятник разобрал первый раз за 33года пионеры, блин!
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Внутри маятника диаметр немного меньше чем по краям. Большие втулки упирались и не проходили дальше. Маленькая втулка выступает за маятник на 3 мм потом идет большая втулка, которая в свою очередь упирается в меньший диаметр маятника и не идет глубже. С другой стороны такая же картина.
step0
Мото: ИЖ-Ю4К
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там были тоже втулки из пластика (на Ваших фото не понятно из чего они). Фторопласт или капролон - не знаю. Белого цвета.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы найти информацию по установке прицепа, а именно какое расстояние между рамой прицепа и мотоцикла должно быть, и на сколько ось колеса прицепа должна быть смещена вперед относительно оси колеса мотоцикла.
Видел где-то про боковые прицепы такое для Явы, а вот для Ижа не найду. Головой об стену
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает??
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2017 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikal.ru/lfp/i019.radikal.ru/0801/75/2afcbc3b51c3.jpg/htm
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2017 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twik, спасибо, это все то. Но интересует по-конкретнее, если что-то есть. Как например на стр.2 http://www.jawaold.su/files/velorex562.pdf
Twik
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2017 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретнее этого не видел)) А что именно надо?
