"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каково напряжение на аккумуляторе до, как включил зажигание, с включенном не заводя и при работе двиг-ля, обороты тыщи две с половиной. Замерь и напиши тут.
Хобби на всю жизнь
sertch
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. До включения зажигания напряжение 9-10, при заведенном порядка 12-13, без заводки не замерил еще.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sertch, возможно вашим крепким аккум-ом можно колоть орехи, но по тому, что тут написано выходит, что для мотоцикла аккумулятор дрянь! Если аккум-р без нагрузки имеет 9-10 В, грош цена ему. Попробуй заменить. Или вначале его зарядить от зарядного устройства(ЗУ) до полного, после чего не подключая посмотреть как он держит зарядку в течении дня, хотя бы. Если напряжение не опустится ниже 12,5 в, то возможно проблема в самом мотоцикле. Нет ли подключенной нагрузки до замка з.
Хобби на всю жизнь
sertch
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот какая картинка по напряжению
1. 10,3 -аккумулятор
2. 8,7 -включено зажигание (лампочки приборки яркие)
3. 5,5-включено зажигание (лампочки приборки тусклые)
4. 2,7- включена фара
5. 13 и более мот. заведен.
Аккумулятор я заряжал, но лично мое мнение дело не только в аккуме, поэтому и прошу доброго совета.
Хотя конечно попробую его потестить.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В статичном состоянии. без нагрузки акум -V -12. 2 - 12. 7 v, при включении зажигания падение V бортовой сети в зависимости от убитости акума и состоянии зск или рск прерывателя зажигания может быть от 11 до 11, 7 v, т. е. падение V не более 10% от статичного состояния батареи. Все остальные показатели ниже приведенных, это уже хлам батареи, или коротыш проводки ч. з. включенную нагрузку на "-", - о чем выше и написал IgorE
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просишь доброго совета?
Совет, менять аккум-р. Только после того, как будешь уверен в нем, при сохранении проблемы можно искать дальше. Уже само 10.3в без нагрузки на аккум-ре, говорит о дохлой батарее.
Трудно искать черную кошку в темной комнате!
Особенно если ее там нет!
Не стоит морочить голову на пустом месте себе.
ПиСи: ...и другим.
Хобби на всю жизнь
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Приобрёл Яву 638 на которой отсуствовал дальний свет. Полез искать причину. Нашёл обрыв провода который идёт от контрольной лампы дальнего света к самой лампе в фаре. Соеденил. И теперь, при включении дальнего у меня горят обе нити лампы, но тускло. При переключении на ближний, он горит нормально, ярко, но впридачу горит контролька дальнего.. Это чё за беда может быть? Где рыть проблему?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maz105, проблема в подключении лампы в фаре.
переставь местами желтый(дальний) и белый(масса) на фишке лампы в фаре.
серый(ближний) должен быть по середине(на фишке). Палец вверх
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Попробую.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 17:38    Заголовок сообщения: Заглох на ходу, пропал ток Ответить с цитатой
Заглох на ходу, пропал ток. Сразу полез к предохранителю, оказался цел. Напряжение аккумулятора 12 в. При включении зажигания падает до нуля. Подсоединил лампочку напрямую к акб - напряжение ноль. Кинул клемы на авто - сразу завелся. Как аккумулятор мог так быстро выйти из строя? В нем-ли дело?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius, если АКБ старое или поврежденное, то шлам на дне АКБ запросто может сделать КЗ (короткое замыкание).
Такое АКБ восстановлению ни как не подлежит!
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, история неожиданно продолжилась. Несильно стукнул акб пару раз об асфальт, и... заработал, держит нагрузку.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему неожиданно? Как раз все закономерно - шлак отвалился и перестал замыкать, но это не на долго.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико писал(а):
это не на долго.
Да, понимаю, новый придется все равно купить.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Банки на акумах с прозрачным корпусом соединяются сквозь стенку отсеков. Там что-то типа точечной сварки. В стык попадает электролит и разъедает это соединение. При проверке вольтметром или даже слабой лампочкой сопротивление этого стыка через кислоту позволяет увидеть 12 В, или лампочка будет гореть. Как включишь какую-то нормальную нагрузку, контакт пропадает. Возможно, когда брякнул об землю, там чуть получше законтачило.
В эпоху дефицита я над этим нещасным акумом бился долго и безуспешно- никак соединить банки не получилось. Сейчас такие пляски с бубном тем более бессмысленны
Страница 38 из 42
