КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  След.
DM
Темы: 72
Мото: Jawa 350/360-00 1966г
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael,
Каленые. Напильник не берет.
Значит так, сегодня примерил на шток.
Сравнил с оригиналом. Одна кстати оригинальная оказалась нехило согнутой.
На этом фото ровная оригинальная а под ней новодел.
Как видно геометрия чуть отличается. Форма вилок совпадает, а вот отверстие под шток на несколько десяток смещено, из-за этого такая картина. Когда буду собирать коробку посмотрю насколько это будет критично.
DM
Темы: 72
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2019 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем собралась коробка из набора запчастей. Все крутится и переключается. Понадобилась одна шайба 0.5 мм на промвал. Все остальные зазоры в допусках.
Naga151
Мото: Jawa 638/1990 г.в
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2019 08:25    Заголовок сообщения: Вылетает 3 передача на высоких оборотах Ответить с цитатой
Клубни привет! Jawa 350-638 ,появилась проблема: вылетает третья передача на высоких оборотах,куда смотреть?у кого было? Грустно мне...
Творца благодарить не забывай
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2019 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать двигатель, что там гадать.... только вскрытие покажет С намеком
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2019 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naga151,
1.
2. 2. Вилка 3 - 4-ой передачи изношена, гнутая, брак.
3. Поводок вилки чрезмерно изношен, паз кулисы изношен.
4. Итд, итмп
В любом случае 3-я не до включается и она не думана подвергаться шайбировке.
motorocker
Темы: 54
Мото: ЧЗ 472.3, мокики, мопеды и пр.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2019 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Тут вот начала такая особенность вылезать - иногда на ходу подъезжаю к перекрёстку, пытаюсь при выжатом рычаге сцепления включить со 2-й 1-ю, попадаю на "нейтраль", а после рычаг передач "не доходит" до включения и передача не включается. После небольшого отпускания сцепления передача легко включилась. Проблема известная - кулачки муфты упираются в шестерню и вращаются вместе с ней на равных скоростях, не включаясь (такое же наблюдается если попытаться на месте при заглушенном двигателе передачу включать - не всегда стоя на месте и включится - прокатить надо мотоцикл чтобы включилась- кулачки упираются друг в друга и не заходят в зацепление). Вот вопрос - а вилке переключения с такого недовключения 1-й плохого не могло случиться ничего, ведь давление рычагом на неё было (усилие ногой не более того, с которым переключаю передачи), а скорость не включалась, т.е. вилка не была освобождена (скорость - около 10 кмч, время воздействия - на более 2-х секунд, вилки родные 1977 года, Чехословакия). С уважением. Иван
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2019 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос несколько непонятен... Предположим, я переключаюсь в таком случае так:
c высшей на низшую, то бишь со второй на нейтралку, и затем после почти до остановки с нейтрали на первую полуавтоматом, если нужно сразу ехать. Со второй на первую ч. з. нейтралку на 1- ю так ни разу не пробовал, или не замечал что так делаю, нужно попробовать...
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое произошло возможно из за неприработанной новой кулисы переключения (зато нейтраль ловится как никогда легко. А на прежней кулисе наоборот - нейтраль фиг поймаешь, зато скорости на ура перещёлкивались), приработается - будет всё перещёлкивать как надо. Вопрос тут только про возможные последствия для вилки переключения когда скорость не включалась (понятно почему) а я нажимал раза 2 на рычаг переключения в попытке её включить (возможность поломки, скалывания или "подгорания" вилки). С уважением.
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2019 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший хруст наружу вылезет, как говорится. Ну не будешь же ты из-за этого двигатель половинить? Наверное нет. Вот и езди, пока не сломается, тьфу-тьфу-тьфу. Улыбка
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2019 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со 2-ой сразу на 1-ую на ходу переходить мне понадобилось может несколько раз в жизни. Могу ошибиться, но по моему как-то не хотя коробка это делала. Если сделать перегазовку или не сбрасывать газ в это процедуре, то как-то сильно легче можно перейти.
На Ижах со 2-ой на 1-ую можно перейти не выжимая сцепления!
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то не замечал такой проблемы, надо будет обратить внимание
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2019 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я по старой привычке каждый раз перегазовываю
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2019 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не перегазовываю что ли? Это из за неприработавшейся кулисы переключения - по мере приработки переход 1-2 и обратно происходит куда легче (причём само включение 1-й иногда вообще незаметно происходит), а вот 3-4 иногда на нейтраль между ними выбрасывает. Ну ничего - по мере обкатки и эта проблема уходит. А со 2 на 1-ю на ходу переход как раз при езде по городу постоянно идёт - светофоры, повороты, дорожная обстановка и пр. вынуждают переходить на 1-ю со 2-й...
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2019 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езди как на Пазике, со второй. Так смешно, что деваться некуда
Skipper
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2019 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Так смешно, что деваться некуда https://www.youtube.com/watch?v=-WEyeieaots
Страница 23 из 24
