Сальники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это конус отличается. Подшипники и сальники то там такие же как 634
Велимир
Мото: Jawa 350 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, большое спасибо за помощь!
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, дайте совет.
Стоял на вторичном валу вот такой сальник:
https://mnogotehniki.by/wa-data/public/shop/products/47/45/4547/images/7354/7354.970x0.JPG
не знаю как, но с него слетела пружинка, попала под первый ряд шариков в подшипнике, вывернуло сепаратор и, как итог, пришлось половинить двигатель и с завистью смотреть на катающихся по классной погоде.
Купил два сальника: один такой же, второй что-то вроде этого, только коричневый, аккуратный:
https://www.ruspodshipnik.ru/upload/iblock/5e3/5e3845eff3fa2f067f2e394e44bc799f.jpeg
Что лучше ставить?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется сначала разлетелся подшипник, после чего зацепил сальник. Ставь тот что мягче
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2019 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, ну если судить только по фото, я бы поставил второй, тот что с пылегрязезащитной кромкой.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2019 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно.
Спасибо за советы
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся на авито на предложение сальников из силикона на двигатели ява. Цена вопроса от 800 до 1300 за комплект на двигатель. Кто нибудь слышал о таких? Гуферо фирма пишут. На вид они коричневые (или оранжевые) у кого как цветоощущение.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_salnikov_dvigatelya_gufero_jawa_638_-_640_977947727
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_salnikov_dvigatelya_gufero_jawa_360_-_634_1190923506
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2019 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид сделаны вроде ничего, но то что это Gufero, я лично сильно сомневаюсь. Скорее что-то китайское. Чехи в своих магазинах таких не продают.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2019 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, При еще Чехословакии делали сальники именно такого цвета.
-LESNOY-
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2020 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так чем подытожить , Гуфферо ? С намеком
Instagram: Moto_jawa_msk , лайки приветствуются С намеком
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2020 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго думал, но все таки взял комплект придет посмотрим
postmitya
Мото: 360`73
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться информацией о кодах некоторых сальников для заказа в магазинах типа Autodoc, Exist и любых других, где возят запчасти.
Размер 30*52*8:
TC30528 (Nakamoto)
AE1720E (NOK/Corteco)
Z6153 (MUSASHI)
27611-71B70 (Suzuki)
Размер 25*62*8:
AE1386E (NOK)
Выяснилось что размер 25*62*8 у производителей довольно редкий и мало кто его производит. В случае с AE1386E (NOK) это, видимо, определяет неприлично высокую цену,
хотя это обыкновенный "резиновый" сальник.
Брать набор в пакетиках "Jawa" не стал, т.к. был негативный опыт с такими. В наличии более-менее приличных такого размера вообще нигде не было.
Привезти сальники нормальных фирм типа SKF можно, но там обычно невразумительные сроки, да еще фирмы обычно не работают с "физиками".
Поэтому нашел на Aliexpress крутые фторкаучуковые сальники FKM (коричневые). Поставщиков не так много, зато размеры какие угодно и быстро-получил через неделю!
Если купить обычные сальники, то стоят вообще копейки.
P.S. сальники фторкаучуковые эксплуатирую в промышленном оборудовании, ходят они доооооолго. Поэтому и решил купить на коленвал такие, хоть и заметно дороже обычных.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Май 2021 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, на вторичном валу, внутри устанавливается направляющая втулка и сальничек с кольцом. Через них двигается шток выжима сцепления. Так вот в какой последовательности они устанавливаются, и какой стороной куда?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Май 2021 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот новодельный комплектик? Процитирую себя из другой темы.
Цитата:
Ремкомплект уплотнения вторичного вала: https://www.jawashop.com/sealing-set-of-drive-sprocket_z1175/
Черная пластиковая деталь которая ставится с наружной стороны прослаблена по внешнему диаметру и просто вываливается из вала, При запрессовке белой пластиковой детали (садится плотно) внутреннее отверстие для штока сжимается и требует доработки (рассверливания сверлом d5).
Вывод: Если брать, внешнюю деталь придется ставить родную или изготавливать новую
В оригинале там войлочное кольцо, а сверху втулка из текстолита.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 15 Май 2021 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 и 638 первой (со стороны картера) стоит втулка которая плотно одевается на шток (ось) выжима сцепления резиновым кольцом в наружу, затем запрессовывается втулка которая в отверстие вторичного вала сидит плотно. Таким образом резиновое уплотнительное кольцо зажимается с обеих сторон и ни чего при эксплуатации вылезать или выпадать не будет.
Если там классический сальник с воротником и пружинкой (может и не быть если это манжета), то открытой частью к полости с маслом.
Страница 20 из 21
