Это вам не ява. CZ 455/05 1964 год
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
CERBERUS1990
Мото: JAWA 638.05 / JAWA 559 / CZ 455.05
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2020 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv писал(а):
CERBERUS1990 писал(а):
Приветствую! Тоже являюсь обладателем сего аппарата, но 65го года. Есть пару вопросов к владельцам. Хочу купить новые обода, но возникли вопросы... Спереди у меня ширина обода 58мм, а сзади 68мм, у всех так, или только у меня? Должны ли быть обода разной ширины? С завода спереди для крепления тросиков должно быть два хомута, или один?
Есть ли отличии в вилке от старухи?
Обода действительно разной ширины. Хомут только один. Два ставились до 1963 года. Стекло слопа полностью красное. Двухцветный шол в страны запада и за океан. Измерить обода не могу моты в другом гураже. Это же чешская техника!
Будет возможность замерять?
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
59 mm
Передний
Чезеты были есть и будут!
CERBERUS1990
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По длине перьев понятно, что на 30мм короче. А стаканы такие же, если не брать во внимание две шпильки крепления под крыло?
serg1972
Темы: 13
Мото: jawa 638 ,jawa 360, cz 175
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стаканы и внутреннее устройство вилки отличны от явы ...
CERBERUS1990
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем отличие кроме траверс и длины перьев (короче на 30мм)? В стаканах в чем отличие? Только дополнительной шпилькой крепления крыла? Или ещё в чем-то?
Просто ваш ответ утверждает что небо синее, хотя это и так очевидно.
Нужны подробности отличий.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина перьев в сборе отличается не более 10мм . Стаканы короче на эти же 10мм . Внизу отличается способ крепления штока. Винт ЧЗ м10 с мелкой резьбой. Соответственно и нижнее отверстие больше. В низу направляющей одна широкая втулка , у явы две ...
Пружины у ЧЗ короче , так как у ЧЗ длиннее траверса.
В полном комплекте перья можно поменять на явовские.
У меня есть крылья ЧЗ с одним отверстием на центральном кронштейне - вероятно они шли в запчасти , или ставились на поздние мотоциклы .
Буквально вчера перебирал эти самые перья ЧЗ... Из трёх пар получилась одна ...
CERBERUS1990
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972 писал(а):
Длина перьев в сборе отличается не более 10мм . Стаканы короче на эти же 10мм ...
Имеется ввиду длина верхних стаканов (кожуха), которые прячут пружину, или нижних стаканов, которые хромирование?
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижних
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины в нутри перьев!
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моих перьях и вилках от 450-455 прижины с наружи , только короче явавских ... У 476 и компании пружины внутри...
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 12 Май 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото разные варианты перьев : ЧЗ , Ява 175, ява353 , Ява360 .
Нижние стаканы Ява 175 и чз450 одинаковы .
https://yadi.sk/i/IwB8AF6yDwxh9g.
https://yadi.sk/i/pGuJS8ZmmHREiA.
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 12 Май 2020 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да старею. Пружина с наружи. Новее чз мне голову замутили!
CERBERUS1990
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то переспицовывал колеса? При разборе 4х колёс (2 передних и 2 задних), обнаружил что спицы у передних и задних разной длины. Передние немного длиннее, а задние короче. На одном из задних колёс головки спиц были ниже, чем у остальных трех колес.
Соответственно возникает вопрос, можно ли поставить одинаковые спицы (короткие либо длинные) вперёд и назад, и можно ли использовать головки одинаковой длины.
Кто-то что-то может сказать по этому поводу? И на что влияет разная длина, если ступицы одинаковые не считая фланца под звезду?
Купил два комплекта спиц в Чехии, жду посылку. Заявлено что в одном комплекте разной длины спицы, соответвенно проблем быть не должно, но есть подозрение, что приедут одной длины.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди обод 1.6 , сзади 1.85 . Соответственно у второго центральный желоб шире и выше , потому и спицы нужны чуть короче... Разница в длине спиц не существенная ,если все спицы длинные , то на заднем колесе нужно сточить при необходимости выступы из головок. Если наоборот короткие, то на передней ступице можно углубить лунки на эти пару мм , мяса там достаточно.
Что касается нипелей (головок) , то заметил , что с годами они становились короче (экономия) .
CERBERUS1990
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обод 16"х1.85 встанет вперёд с по крышкой 3.25? Испытываю некий дефицит в узких ободах. Рассматриваю широкий обод, как временный вариант.
Страница 3 из 4
