KiselevSamara Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Всё-таки я его купил...
Описание с avito:
скутер, единственный в своем роде. полностью из металла, ручная работа, передняя вилка с траверсами, клипонами и колесом от мотоцикла NF150 8a, переднее крыло от восхода, металл, доварено под стиль и крепление. передняя фара со спидометром от Риги (нет тросика спидометра). двигатель от скутера 139QMB (50 куб) четырехтактный, откапитален, установлены новые прокладки, сальники, подшипники. Рама загрунтована, покрашена в Candy - градацию коричневый металлик-черный. передние тормоза дисковые (нет тормозных колодок), задние тормоза барабанные. заднее колесо 160/80 14R. Резина спереди новая, сзади немного б/у. расход топлива минимальный,бак на 6-7 литров. максимальную скорость не замерял, скутер скорее прогулочный, для неторопливой езды. заводится с кикстартера, установлена кнопка запуска со стартера, но не подключена, акб не требуется. На скутер права требуются категории М, М1 или В, регистрировать (ставить на учет) не нужно, т.к. техника такой кубатуры в регистрации не нуждается. торг
Не знаю, чем я вчера руководствовался, но такой LONG не часто появляется в радиусе моей досягаемости. Поэтому, попросил друга о помощи в транспортировке и вдвоём, поздравив своих жён с 8 Марта, на его универсале Калина поехали в соседний Ульяновск и, удостоверившись, что мотор заводится и при подгазовке мот стремится сдвинуться с места, 20 тысяч деревянных и сам мот поменяли владельцев.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Двигатель самый заурядный QMB139, недавно с капиталки (клапана притерты, зажигание выставлено, масло в картере свежее). Написал Продавец ДКП на него, хлопнули по рукам, отсоединили перья с передним колесо от "тушки", чтобы закинуть внутро Калины и отчалили.
По приезду в Самару, когда попытались навесить обратно переднее колесо столкнулись с тем, что левое перо не лезет обратно, а у правого на верхней траверсе обломано крепление. КАК, КОГДА? А хрен его знает, может так и было.
Теперь надо верхнюю траверсу от китайца NF150 8a, ибо вся передняя вилка оттуда.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Или надо поочерёдно перья вставлять, а потом колесо вешать
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сижу вот теперь и имя ему выдумываю. Может LONG - "Длинный"?!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Video из объявы _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (09 Мар 2020 21:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7137 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
Рад за тебя. Но красный цвет из сообщения прошу все же убрать. |
Как скажешь, шеф!
Вообще-то, это был коричневый, как сам мопед
Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд:
В общем, собрал и завел сегодня свой LONG. тарахтит ужасно громко, хоть продавец уверял, что внутри наружной трубы вварена флейта с дырочками. Ну, не знаю, у среза глушителя запросто оглохнуть можно
Очень большие обороты ХХ. Вечером залез в инет и, кажется, нашёл толковое объяснение, как его регулировать.
П.С. Никогда не было 4Т мототехники, только двухтактники. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (14 Мар 2020 23:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ибица серце перестало! Поздравляю с обновкой! Сам иногда поглядываю в обьявлениях разную экзотику, зачем- не знаю.
ну а движок 50 ссм/4Т такое заднее колесище если вообще прокрутит- то хорошо
++Очень большие обороты ХХ. Вечером залез в инет и, кажется, нашёл толковое объяснение, как его регулировать.++
Там на этом движке д.б такой "термостат" на карбюраторе- включаешь зажигание, на термостат подается +12В, он начинает нагреваться и автоматически закрывает "подсос". А если не подавать +12, то либо надо подсос заглушить, либо переливать будет. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Pedro de Pakas
Регистрация: 30.11.2010 Сообщения: 175 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
О, у меня почти такой же был, угнали из под окон
Руся, да есть электроклапан, пока не разобрался с ним, т.к. накрылся мультиметр (перестал показывать цифры). Видимо надо батарейку ему сменить.
Вскрыл вариатор и оказалось под замену полумесяц заводного сектора и храповик. Кикстартер был приварен к старому полумесяцу, его тоже новый поставил. Итого 350+350+390 рублей новых запов.
ХХ большой из-за погнутого винта упора тросика газа. Надо дальше вворачивать по часовой стрелке, чтобы ХХ уменьшить, а винт уперся на изгибе. Там резьба очень мелкая, я в гараже такого винтика не нашёл, а магазины уже были закрыты.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Pedro de Pakas, да народ опять обеднел, тырит всё, что плохо лежит.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
После прогрева стал реагировать на ручку газа, винт качества отвернут на полтора оборота "по заводским установкам". Винт количества под замену.
И Продавец предупреждал меня, что где-то коротит на массу, поворотники то работают, то нет.
Pedro de Pakas, в магазине меня предупредили, что скоро такая же дырка на вариаторе будет, как у твоего. Это особенность такая что ли всех QMB
Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:
А вот и видео работы на ХХ:
https://my.mail.ru//mail/kiselevsamara/video/_myvideo/35.html _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно! |
Pedro de Pakas
KiselevSamara писал(а): |
Да, сам по себе кик это только резервный вариант запуска, поэтому крышки довольно хилые и к томуже китайские. |
Вчера вернулся из командировки и сразу в гараж, регулировать ХХ на LONGe. Теперь всё пучком, но ездить по лужам невозможно - вся спина в брызгах. Задумался о заднем крыле. Есть у меня тепловой пистолет, хочу из старого автомобильного локера подогнуть по месту и закрепить на металлических стойках.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Pedro de Pakas, блин, а у меня кажется стартер дохлый. Я напрямую прикладываю провода от АКБ: минусовой к массе двигателя, а плюсовой к изолированной клемме, торчащей из стартера и ни шиша!!! Даже не щелкает ничего.
П.С. На АКБ всего 10 вольт
П.П.С. В планах воткнуть 90-кубовый HF-05 от Honda LEAD. Ну не люблю я 4т в мототехнике, 2т must-have!!! _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Вот прикинул стоп-сигнал от Калины на спинку
Спине не мешает...
Ногу закидывать удобно...
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12991 Темы: 65 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Чтобы не маслать ногой по кику, попросил друзей-электроников накидать схему подключения 'электростартера через 4-х контактное реле. |
Что-то я сомневаюсь что Твои друзья электрики!
Зачем кнопку сажать на силовой провод?? Кнопка на проводе плюса (а не массы) на управляющей цепи реле, а стартер на силовой цепи реле.
Если кнопка на массе, то при коротком замыкании цепи стартер тут-же заработает, если кнопка на плюсе то стартер не будет работать и перегорит предохранитель.
п.с. я не электрик, но лампочку в крутить умею! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, под фотографией есть ссылка на видео, в начале которого видно схему, присланную друзьями-электриками. Там кнопка не сидит на массе. Так в чем "кипишь"? _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
На видяхе так-то схема правильная. А что за куляка на скатерти лежит? Из поста следует, что это и есть "схема", присланая друзьями-"электрониками" _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
А что за куляка на скатерти лежит? Из поста следует, что это и есть "схема", присланая друзьями-"электрониками" |
Вот я о той что на ковре! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А что, уже можно выходить из самоизоляции?
Мопед достроен, настроен, надоел и продан ))) _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
