(FAQ) Установка карбюратора Mikuni на мотоцикл JAWA-350
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит это нормально!!!
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Получается конструкция карба такая? С 2926 SBDB такого не наблюдал.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась очередная проблема. Мотоцикл работает нормально, но в какой то момент отказывают свечи. Выкручиваю -они черные. Ставлю чистый комплект -работает идеально, проедеш пару км -начинаются перебои в работе, затем глохнет.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Игла была на втором делении сверху, карбюратор не реагировпл даже на винт х.х. опустил иглу на 1 деление-последнее- стал реагировать. Из труб ничего не льется. Но работает не долго. Пара км и начинаеются перебои.😩 Головой об стену Головой об стену
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Топливный фильтр стоит
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77,
1. Уровень топлива в поплавковой камере проверял?
2. Номера жиклеров совпадают с штатными?
3. Свечи правильные стоят (холодные, горячие )?
4. Двухтактный мотор нужно крутить, если эти пару км проехать внатяг, на низких оборотах и при неправильных свечах, то результат будет такой же!
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный вместо 150 стоит 135 Kitaco. Х.х вместо 15 стоит 40Kitaco. Свечи бриск 17. Уровень торлива -поплавки параллельно плоскости.
Последний раз редактировалось: Sanek_77 (26 Июн 2020 13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого был опыт с микуни VM26-671?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, купи жиклёры ГТЖ и ХХ поменьше и поэкспериментируй. Мне кажется дело в них.
Темы: 87
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в тему, но...
Не знаю, как на Микунях, но вообще в природе существует маркировка жиклеров не по диаметру отверстия, а по пропускной способности. Поэтому, если на неведомом жиклере видишь цифру "150", то это не обязательно означает ф=1.5 мм, возможно- 150 мл/мин
Страница 33 из 33
