Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58, 59  След.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, бывалые. По 638 карбюратору такие вопросы (по ходу он у меня переливает): главная дозирующая игла должна проходить колодец насквозь, если выкрутить жиклёр? Как сделать диагностику выработки этого узла? А то купил новую иглу, а она не входит в золотник, и в колодце стопорится. Спасибо.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки прошла новая игла, немножко с усилием. Но обратил внимание, что они разные по форме. старая оригинальная имеет конус примерно на 2/3 её длины, в новой конус всего на одну треть. Э-э-э...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius, https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-056.jpg
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо, да это этот случай. Видать для 638 карбюратора, тоже есть такие два варианта.
Только что проехал на этой новой игле, мот не едет. При открытии дросселя давится, на любом положении иглы. Поставил старую.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2020 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Привезли мне из-за бугра новую чешскую заслонку на 638ой карб.
ТОлько она не лезет в колодец и игла не плотно сидит в посадочном месте.
Есть смысл претереть её мелкой наждачкой или не париться?
MetalHead
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2020 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, что то случилось с карбом, двигатель нормально работает только Когда подкачивать топливо в поплавковую камеру. Что смотреть?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2020 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может карб другой поставить попробовать?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
MetalHead
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2020 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другого нет
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2020 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было когда кусочек от шланга застрял в крышке поплавковой камеры
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, на яве 250 в карбюраторе диаметр главного жиклёра больше чем на 350 старушки? и чем ещё отличаются эти карбюраторы?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#karbur
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно понял, то гл. Жеклёры одинаковые. Номер 96. Так же как и холостого хода номер 50. А по идеи должны быть разные. На 250 должен быть больше, на 350 меньше, т.к. 2 цилиндра работают по очереди. Пропускная способность должна быть разной? Или я чего то не понимаю?
На ижах разная. Планета/юпитер.
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проход жиклёра (а также диаметр диффузора) зависит не от очередности работы, а от расхода воздуха, а тот, в свою очередь, от рабочего объёма и числа оборотов. Так что, возможно, на Явах (250 вс 350) жиклёры может быть и разные - надо у знатоков уточнить- а на Ижах они примерно одинаковые должны быть. Ну, возможно, Планетовский поменьше, т.к движок менее оборотистый
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поочерёдность работы, я имел в ввиду что цилиндры работают по очереди, через один жеклёр. Значит бензо воздушная смесь приготавливается из расчёта 175 кубов на яве 350. А вот на одно цилиндровой яве на 250 кубов. Т.е. на один цикл требуется больше бензина и воздуха, значит пропускная способность жеклёра должна быть больше и соответсвенно диаметр отверстия.
Другой момент, что 175 и 250 относительно не слишком большая разница и возможно получится подрегулировать жеклёром холостого хода разницу, если жеклёры одинаковые. Т.к. на низах и средних оборотах он принимает участие в приготовлении смеси. А на высоких можно переставить иглу повыше.
Дифузор вроде у них одинаковый. Может быть и жеклёры одинаковые. Согласен, нужно узнать у знатоков. В схемах карбюраторы отличаются только буквенным кодом.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа!!
Диаметр жиклера зависит от средней скорости прохода определенного количества воздуха! У 2 цилиндров по 175 эта скорость выше чем на 1 цилиндре 250. Там формула на камеру Вентури все решает.
Страница 56 из 59
