YARR
Регистрация: 03.08.2015 Сообщения: 27 Темы: 1 Откуда: Екатеринбург Мото: jawa 360 "старушка"
jujik писал(а): |
зарядка 13,5-14,4 вольта без включенного света, как только включаешь свет просадка до 10-11 вольт, на 12 катушечном выше писали что просадка гораздо ниже |
А, он чо! Ну а вопрос тогда в чем? Ставьте 12к и смотрите )
Но эт какая-то ерунда - и 8 катушечные системы стабильно работают |
jujik
Регистрация: 18.11.2020 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: солигорск Мото: иж планета 5
YARR писал(а): |
jujik писал(а): |
наверно на явах и юпитерах работают лучше потому что более оборотистые,надо вобщем делать) один вопрос в коммутаторе DC без ФУОЗ) |
YARR
jujik писал(а): |
Неизвестно ж из какого добра собрана у вас система. Есть люди, которые специализируются на сборке и продаже наборов CDI. Например, Вадим Карамов - найдите его (в ВК, например) и задайте свои вопросы. У него можно приобретать и отдельными компонентами. |
jujik
YARR писал(а): |
jujik писал(а): |
сбока от карамова) у него есть коммутатор но за доставку можно десять таких купить но он не хочет дать ссылку на коммутатор с алишки) |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 603 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Собрал сибе на двигатель типа 634 двух канальную систему,12 катушек , с фуозом , все работает ! Стробоскопом проверил! Для нормальной роботы выставил 1.4 мм до вмт. Прокатался возле гаража , далека не уедеш холодно , полноценными испытаниями назвать сложно +5 дубак. На низах тяга супер , трогайся без газа. Если потеплеет продолжу! _________________ Чезеты были есть и будут! |
jujik
rost_lv писал(а): |
Собрал сибе на двигатель типа 634 двух канальную систему,12 катушек , с фуозом , все работает ! Стробоскопом проверил! Для нормальной роботы выставил 1.4 мм до вмт. Прокатался возле гаража , далека не уедеш холодно , полноценными испытаниями назвать сложно +5 дубак. На низах тяга супер , трогайся без газа. Если потеплеет продолжу! |
вылетел коммутатор родной продавцы продали с фуоз, я две недели ежедневно экспериментировал с выставление момента искрообразования))) толку ноль на низах отличноно едет ток до 60 дальше труп просто не раскручивает) поэтому с фуозом совсем неохота работать))) |
YARR
jujik писал(а): |
Ну так если его сборка и предъявите ему!
А ссылку не давать - его право. Но он ее вероятно вряд ли знает - он их, скорее всего, оптовыми партиями закупает гденибудь на Алибабе (оптовая площадка Али). На АлиЭкспрессе попробуйте найти сами. В моб. приложении есть вполне поиск по картинке - мож поможет. Ищите по модели двигателя или скутера, на который шли\идут такие. Расскажите потом )
А что за коммутатор? тот, что двухканальный чтоль? |
jujik
ищу ну все не то, удут с фуоз либо вообще не пишут китайцы((( коммутатор с его сборки самый обчный AC с мелкокубатурных скутеров маркировка есть |
YARR
rost_lv писал(а): |
Собрал сибе на двигатель типа 634 двух канальную систему,12 катушек , с фуозом , все работает! |
Расскажите, как собирали? По какой схеме, какие компоненты и т.п.? Инетересует именно двухканальная. |
rost_lv
rost_lv писал(а): |
Сегодня наверное закрыл сезон ! В обед + 10 ! В данном варианте отсекает на максималке ! Нужны ещё експерименты но погода и времени не очень! _________________ Чезеты были есть и будут! |
Слава Гиндер
On-Line
Регистрация: 09.01.2019 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: г.Волгоград Мото: JAWA-360 1972 г.в.
Привет всем явистам!Ох почитал я все 132 страницы! а у самого уже несколько лет на явах 559 и 360 139+157.
Собирал все самостоятельно в цену 2 тыщи за гену.
Коммутаторы,регуляторы свои паял.планшайба бу алмазный диск 115 мм от ушм
Много есть что рассказать,очень много потратил вечеров,но так лень писать....
В нескольких словах выводы
Нигодится проводка и обмотка статора-шлак
Я все это китайское говно заменил на советский медный эмаль провод и нормального сечения остальные провода и фишки заменил на евровлагозащитные.
Плюс я намотал на 7 витков больше и чуть увеличил сечение.
Показатели меня устраивают теперь.Ко вниманию-без АКБ МОТ не использую,поэтому все замеры в параллели с АКБ 9А/ч
на 559 хх более меньший отличии 360 ввот по ним и буду описывать
На хх без нагрузки 13,4 в с лампой 45 ватт остальное диоды на хх 11,7
Было раньше на хх без нагрузки 10,7-11,2 с нагрузкой 8-9 это- ужас для акб
На 1500 об мин с всеми потребителями 14 вольт далее не больше 14,8
АКБ всегда по приезду заряжен.Встрол вместо лампы заряда мини вольтик,по нем и ориентируюсь.
А вот самая фишка
У меня две системы dc и ac хочу еду на ас хочу на dc.
Обе системы по своему хороши,но ас всё-таки мне нравится больше ибо на ней Ява более прмеместей.
А переключаю их штатно,как и было с родня на старушках- влево ключ зажигание типа Ас то есть без акб вправо Dc с АКБ. Единственное,переделал принцип замка,чтобы на любых режимах АКБ заряжался и использовался.
Яву завожу с двух щелчков кика.
Есть мысли ещё совершенствовать,но об этом позже.
Такчто ребят Китай вапе не хуже чехвапе но надо его под яву пилить.
На 360 стоит двухканальная система 4 комута 2 ас 2 dc.
Лучшего я не знаю,но одноканалка это бред!Ява на двух каналке также что и на кантактах родных.И звук и приемистость.
Фото вставить не могу,не проходят по весу. |
rost_lv
jujik писал(а): |
rost_lv писал(а): |
Больше склоняюсь к тому что на стандартных комутаторах (тех что тестовал) там не фуоз а функция легкий старт либо от просадки напряжения уходит угол или же всёже от малых оборотов! _________________ Чезеты были есть и будут! |
