Dimma
Как будет вести себя муфта сцепления от ява 634 если её установить вместо сцепления ява 638??
Желательно отзывы тех кто ставил (теоретически оно должно буксовать), а вот на сколько это "терпимо" на практике
Спосибо.......... |
Самый главный "тот-кто-ставил"- это народны подник Ява из г. Тынец-на-Сазаве! На поздних сериях 639/640 (я в них не разбираюсь) снова стояло всё то же 634-сцепление. И ничо, всё работало. Единственно- не ясен вопрос с храповым колесом, они на 634 и 638 разные. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
САС Забанен Суровый Явист
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 2995 Темы: 9 Откуда: Белгород Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.
Сцепление с 634й подходит всборе на 638ю,есть личный опыт. Я видел 2 вида 638х корзин , различие в храповике и втулка (разные диаметры), но количество зубов одонаково. Но меняются ток комплектами (корзина,втулка,храповик). Невижу смысла в замене 638го на 634е (ненравится оно мне) при неправильной регулеровке буксует на 634й, а о 638й и не говорю. Хоть если поставить новые пружины и подложмть шайбы под них- то думаю можно будет ездить .
У 638го есть ложка дёгтя и это шлицывая опроника, разбивает шлицы о тогда гайка раскручивается и приносит иногда неожиданность , а проблема 634го в малом усилии нажима пружин и отсудствие возможности нормально отрегулировать равномерный нажим пружин как на 638й. Но собираюсь переделывать на своей 634й сцепу под регулировку .
Автор , а что сподвигло на сею замену??
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Руся писал(а): |
На поздних сериях 639/640 (я в них не разбираюсь) снова стояло всё то же 634-сцепление. И ничо, всё работало. |
Откуда такая инфа?? |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
САС писал(а): |
Руся писал(а): |
Где точно уже не помню, но помню фото точно от туда. |
Dimma
сподвигло отсутствие нормальных запчастей
Какой именно храповик разный? (просто я уже поставил всё подошло) храповики которые под корзиной одинаковые. |
yuric
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 305 Темы: 3 Откуда: Киров Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
ДанилкА Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 28.12.2009 Сообщения: 43 Темы: 13 Откуда: г. Волжский Мото: ява 350 638
Если поставить корзину от старухи вместе со звездой - увеличиться передаточное число, уменьшиться вес, цепь не будет тереть (касаться мотор снизу) |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6289 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Ресурса цепи тоже не будет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Dimma писал(а): |
Читай внимательно что я писал . 638х есть два вида карзин с разными шестернями стартера и втулками, но на одину из 638х подходит шестерня с634й.
Dimma писал(а): |
А ты думаш шас на 634 лутше запы делают?! На сцепление проблем нет с запами .
У 640й вроди бе 22лошади,возможно поэтому и вернулись к 634му сцеплению .
сергей_с писал(а): |
Ресурса цепи тоже не будет. |
+1. цепи и старушке иногданехватает |
Dimma
не знаю какие сейчас делают сцепление на 634, зато знаю что в нашенских местах есть запасы б/у на эти мотоциклы имеются, а спрос на них отсутствует - отсюда выгода приобретения. Кроме того у меня есть 634 (донор) откуда и была сделана пересадка.
на новых столиках (не знаю кто их делает) на 2мм тоньше "пальцы" - те в которые болты для фиксации пружин вкручиваются, кроме того имеются подозрения что они из силумина, а не из алюминия. |
Dimma писал(а): |
на новых столиках (не знаю кто их делает) на 2мм тоньше "пальцы" - те в которые болты для фиксации пружин вкручив |
Плохо ишеш .
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Dimma писал(а): |
Вау какие познания . В явском моторе кроме прокладок под головы ничо не видал из алюминая , а всё остальное алюм сплав |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 413 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
А мне вот интересно, возможна ли обратная замена - 638 сцепление на 634 мотор? Или под крышку не влезет? |
4exol
Регистрация: 25.01.2014 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: Дружковка Мото: jawa350-638/350-634
Rainbow, под крышку не влезет, диаметр корзины больше. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12991 Темы: 65 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Rainbow, Даже если влезет, не советую ставить сцепления от 638 на 634!
Там свои проблемы - не даром на 640-ой поставили обратно сцепление от 634. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
