DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 193 Темы: 10 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
Винт, в принципи есть вариант перепаять статор на 3 фазы, но это уже совсем другая история)
cooper_pr
Регистрация: 30.08.2013 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Ukraine Мото: Jaawa 350
nyemi писал(а): |
cooper_pr, |
Вибачаюсь!) Забув доріжку там де конденсатор 42-44nF. другий кінець на масу(white/coil out/-400v)
там де пусті маски без елементів думаю заміна зпареного діоду BAV99
47.31 KB |
4410 раз(а) |
98.96 KB |
4410 раз(а) |
Последний раз редактировалось: cooper_pr (05 Фев 2017 07:27), всего редактировалось 1 раз |
Денис 1206
Регистрация: 23.01.2017 Сообщения: 10 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: ЯВА 350 634
вопрос.купил датчик холла под две катушки. а у меня одна.чем они отличаются двух и одно катушечного генератора.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
значит мне надо такой рр.как подключит.у меня два провода и оба черных.а там цветные подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 27 минут 12 секунд:
из трех жёлтых подключит два черных и один лишний так.а остальные куда.это рр может работат без аккумулятора
Последний раз редактировалось: Денис 1206 (02 Фев 2017 21:47), всего редактировалось 1 раз |
Денис 1206, ещё раз - на 19й странице темы.
Павел_ява_250
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 194 Темы: 7 Откуда: Калуга Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
Денис 1206, добрый день, постараюсь объяснить
"вопрос.купил датчик холла под две катушки. а у меня одна.чем они отличаются двух и одно катушечного генератора" -
Датчик Холла под две катушки? Вы в курсе хотя бы примерно что такое датчик Холла, что он делает? На каком принципе работает? В тырнете полно информации, достаточно прочитать.
"значит мне надо такой рр.как подключит.у меня два провода и оба черных.а там цветные подскажите пожалуйста"
Простите, но понять, что Вы хотели этим сообщить не представляется возможным совершенно. Постараюсь кратко объяснить.
Мотоцикл у Вас двухцилиндровый, соответственно, необходимо на роторе наварить (наклеить) вторую пластину, аналогичную первой, но расположенную на противоположной стороне ротора ровно на 180 градусов. Датчик Холла, если он конечно исправный, использовать как на фото.
На фото также видно, что РР у Вас для трехфазного статора. Статор также трехфазный.
Для того чтобы это все подключить необходимо заварить чаек и вдумчиво прочитать 100 страниц этой темы, очень многие вопросы отпадут.
Денис 1206
Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в)
СЕНС подключают к замку зажигания, чтоб при выключенном замке РР не был под напряжением, это когда система с АКБ. Используется изначально Хондой, а после уже остальные переняли этот лишний проводок)) Без СЕСНСА и с АКБ РР всегда запитан. Я в этой теме давал ссылки где всё про это расписано.
Добавлено спустя 56 секунд:
но вообще молодец, раз разобрался! Электрика на мотаке не такая сложная как может показаться.
Денис 1206, какой блин Sense... отреж его вообще. У меня стоит статор на нем 1 зеленый 2 желтых ВСЕ!!!!)) Никаких там Sense-фигенс не нужны, это тебе не японское барахло на которое ставят электронный обогатитель или т.п., это Ява дружище, здесь нужно чтобы горела фара, стопарь, повороты и заводился движок, иногда даже не нужна подсветка приборки
Винт
Регистрация: 07.07.2015 Сообщения: 87 Темы: 2 Откуда: 36 регион Мото: ява 634.7
SENSE управляет напряжением на выходе с регулятора. Отрежете-получите перезаряд.
_________________ Absit verbo invidia... |
отрезал, не получил)) Погугли как мотоциклетные РР работают и для чего им АКБ крайне желателен в цепи. Ранее мы это обсуждали. Само даже название SENSE (включатель), говорит само за себя.
Jarlacks, Ранее я читал, человек писал что якобы перезаряда не может быть т.к. генератор выдает то напряжение которое нужно, типа больше чем нужно он не выдает, и якобы РР погореть от этого не может. Я согласен с данной теорией, и также езжу на таком генераторе без аккумулятора.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
тем более повороты, стопы, приборка, фара, туда-сюда и уже получается как раз много потребителей энергии.
Винт
Jarlacks, Пусть будет так.Не буду ничего утверждать.Инфа со скутерфорума.Лично не проверял. У меня такого провода вообще нет. РР у меня скутерный трёхфазный,шунтирущего типа работающий в паре с переделанным 139 генератором. Ну и конечно с аккумулятором.
Недви
Регистрация: 22.01.2017 Сообщения: 24 Темы: 1 Откуда: Кировоград Мото: Чезет 472,6
Поставил комутатор от китайца искра настолько была унылая (139qmb). Потом поставил комутатор тюнинговый искра появилась настолько дикая яя и не думал што на столько комутатор может влиять на искру. насвечник от корпуса гдето 1,5 см и лупит как дурная. А по поводу план шайбы под статор могу отсканировать и в оригинальном розмере выложить. просто роспечатать потом и перерысовать на метал
_________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
niz93
Регистрация: 03.06.2016 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Краснодар Мото: Pannoina T5 1970г, Yamaha XVS 400 Classic 2002г
Недви, действительно, как жеможет влиять на искру устройство, подающее питание на катушку зажигания
Недви
яж то не вкурсе"!
