Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11065 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
А почему вообще шатун центрируется по шейке КВ? Насколько я понимаю, обычно поршневым пальцем этот вопрос решается? М.б он шайбами должен фиксироваться?
(Сам я снегохода кроме как на картинке, ни разу не видел) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Я к сожалению не видел кита поршня, сепаратор, палец, шайбы...
По картинке каталога трудно оценить, больше ли диаметром шайбы сепаратора в ВГШ, если больше, то тогда шатун центруется по поршню.
Например в Яве 638 -640 шатун центруется по НГШ, т.к поршень если с иголками в ВГШ, либо с сепаратором там же, но без ограничительных шайб свободно перемещается по пальцу вправо -лево.
Вариант может быть здесь разным, м.б. в этом цилиндре ограничительные шайбы больше диаметром сепаратора, а в других двух цилиндрах вровень по диаметру с сепаратором.
Ведь этот вал уже чинили у джапов, у той у сгоревшей сборки по нижней фотке видно что эти шайбы проточены шатуном, их же при заказе не положили в комллект НГШ присланный оттуда же.
Эти шайбы придется точить, поэтому закрадывается мысль что в предыдущем ремонте была нарушена технология ремонта, и в том случае были установлены шайбы большего диаметра чем сепаратор, и шатун боком при ценровке в работе точил эти шайбы, сепаратор лег, оттого КМК эта сборка и сгорела.
Просто вал, и запчасти к нему нереально дорогие, не хочется накосячить...
Тем более что этому человеку везде отказали в ремонте, а я сдуру взялся из любви к искусству. |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Наконец-то в этом сезоне удалось на снежике закатнуться.Два вечера подряд.По бачку топлива спалил.... Снежок просто супер!Одна проблема,на малой скорости под занавес покатушек очки потеют(снег шел),а на большой,стекло инеем намерзает....
Но за то по лесам по пухлячку душу отвел.Когда еще случай представится-неведомо.Работы выше крыши..... |
san san
Праздники удались на славу,три дня полноценных покатушек в горах. Жена тоже большой любитель снегоходной техники.....Правда пока больше 60 миль газульку не открывает .На вопрос,что так? ответ,что от ветра мотор плохо слышно...
Все было отлично,но сегодня группа разновозрастных идиотов решила как можно дальше на вулканы на джипах пробиться по насту....
И эти суки,иначе не назовешь,всю шахму(снегоходный путь,местный жаргон) захерачили......И как будто так и надо...... Народ на снежиках за сотню валит,народ на сноубордах да на горных лыжах на буксире за снежем летит...А тут траншеи как попало нарыты....Размотаться,делать нефиг,особенно когда против солнца....
Переезды разворотили,.......сы! |
Дик
У нас в этом году снега совсем не было ! Я валенки во дворе о землю протер до дыр. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Дик, у нас аналогично. Хотя в соседних областях (100-200км.) снега полно. При чем и сейчас, и в начале зимы много выпадало. А нас обходит стороной. Малого один раз на санках катал... |
san san
Может кому пригодится:для снятия любого ведущего вариатора снегохода,квадрика надо обычный болт нужного диаметра и шага резьбы + кусок фум ленты+ вода(масло).
Снимаются абсолютно все,включая закисшие и приклеенные......
Понятие сути процесса трудности не составляет. |
san san
За два дня покатушек в горах-263 мили накатали с женой....Довольны как удавы.Благо топлива 95-го прихватили достаточно.Езда в полную дыру на здоровье мапедки не сказалась.Жена с превеликим удовольствием за сотню вваливала...... |
Stanislav_ Забанен Пионер
Регистрация: 03.04.2018 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: kawasaki
Czech
Отвратительная личность
Butcher
Регистрация: 02.07.2004 Сообщения: 332 Темы: 1 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Honda CBR954RR FireBlade
Czech
В данной ситуации жаль только косолапого, он без обеда остался, хотя шансы были. _________________ Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь. |
san san
На снежиках дибилы,ей богу.......Даже не представляют,как им повезло...На короткие дистанции косолапый ну очень шустро бегает.Чертей спасло,что не сумерки были. |
san san
Еще в конце прошлого сезона,на крайнем этапе кубка,спалил поршневую на одном из снежиков.Отремонтировать практически до нового года времени не было,хотя и необходимые деталюшки в наличии были.Отремонтировал дырц за пару дней в конце декабря.Обкатал за пару покатушек в легкий лайт.Запуск с первого тыка.Мотор просто шептал....
И вот в прошлое воскресенье решил в горы сгонять.....Сотню километров накатал без проблем.Где только было возможно,давил в полную тапку....Перегрева не допускал.И вот,совершенно без нагрузки,на леднике,при скорости 30 миль,словил клина левого цилиндра.Запустить не удалось,хоть и кв проворачивался.
Вызвал брательника на экспедишине.Часа через три примчался с товарищем.Буксир пришлось вязать к бамперу,покуда на шахме всякая хрень торчала,и за стойки подвески крепить не представлялось возможным.
Весь путь прошел практически нормально.На последнем десятке оторвали бампер,пришлось за подвеску крепить.Дальше без приключений.
Итог покатушек:бампер и поршневая в минус.Так как подогрев ручек не работал,то рукам холдновато было от снежной пыли.Приходилось поочередно чечетку по баку руками отбивать....А рулить одной рукой.....Помогло,правда левую прихватило(серьезно травмирована много лет назад),заметил только дома,когда перчатки снял....Кисть была уже белая.....Привести в норму успел...
Вчера снаял движку.Проблема была в подсосе через топливный насос.Топливо-то качал,но и ваккуум из левого кривошипа убегал......На следующей неделе постараюсь собрать. |
san san
За пару дней снеж поставил на ход.Движок просто поет......Пока в поисках переднего бампера.А второго марта гонка намечается... |
степаныч
Сегодня у нас замечательная погода, всего то -10градусов! Покатались с товарищем на снежиках, очень большое удовольствие!
