Ефросинья Никитишна (360 с долгой и сложной судьбой)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 66, 67, 68, 69  След.
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2017 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём прикол распиливания щели, если она и так нормальная? Болтом всё равно её до конца не сжать.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2017 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сжимать сильнее будет
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2017 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, если болтом можно сжать до конца и щель еще остается то расширять не надо.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если болтом можно сжать до конца и щель еще остается но лапка болтается - то о каком конце сжатия речь?
Czech
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я про то и говорю.
Временно решил без "портянок", поджал лапку струбциной и дожал болтом до звона. Дальше тянуть некуда...
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ралитет бешеный и трудно с ним расстаться, то тонким кругом болгаркой пропилить а лапке в месте противоположном заводке одну из частей в пазу лапки, вот так (черным)
и можно тянуть хоть до усера, сколько есть свободного места на шлицах, все затянется, -если конечно не вдаваться теперь в эстетичность детали, проверено на детали кроссовых ЧССР аппаратов (cz 516)
Czech
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, вот это по делу! Спасибо.
Я хотел ослабить место затяжки просверлив отверстие на конце прорези, что примерно развнозначно.
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незачто...
Czech
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо потихоньку начать заниматься Ефросиньей Никитишной. Накопился ряд вопросов, требующих некоторого осмысления.
В последний раз она работала приехав с Автострады по жуткой жаре, даже начала чутка подклинивать. Долго остывал и крыл матом такие приключения. Однако, после 4мес простоя завелась с ножки как ни в чём не бывало, несколько меня удивив.
Постоял, послушал - к мотору на первый взгляд вопросов нет. Загляну в цилиндры интроскопом и успокоюсь окончательно.
Из требующего внимания осталась вилка, ссущая маслом весь сезон. Вилка абсолютно новая, поэтому я только лишний раз убедился в том, что ссать она будет в любом случае. Наверное долью масла и забью. С амортизаторами картина та же.
И самое неприятное - придётся разбирать смотреть, что там трёт в районе задней звезды. Поскольку этот узел на треснутых изначально заклёпках и кривом кожухе - целиком творчество артели П.Е.Крючкова, ничего хорошего не ожидаю.
Такие дела. Всем мир!
Дик
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, давным давно была у меня была ЯВА 634 , новая . Досаждала течь масла из вилки.
При ремонте вилок теперешних своих мотоциклов , (совсем не первой свежести ) подмотал тонкий фум под гайки : вилки не текут . Гайки , правда , новые.
Были.
С наступающим Новым годом ! С пивом по жизни
Czech
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка новая, ссыт по меру, а не из-под гайки. Думаю, просто сальники высохли, но менять смысла не вижу.
Дик
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, возможна течь масла по резьбе между подвижной частью вилки (хромированным стаканом ) и сальниковой гайкой.
Если из машины не течёт масло , значит оно кончилось! Улыбка
kotov152
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антоша, а хорошенькая она у тебя, просто песня... Палец вверх
Узел кожух/звезда надо привести в порядок, на остальное забей.
Из собственного опыта:
Переднюю вилку заправил перед Крымом обычным трансмиссионым маслом типа старинного ТАД-17. Работает великолепно, проверено, ни течей, ни стуков. Особенно в условиях тамошней жары. Вероятно заправлю и задние амортизаторы подобным маслом.
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, по вилке и амортизаторам сперва посмотри нет-ли там царапин и раковин. Даже мелкие царапины или раковины могут дать видимую течь. Их можно подлечить (на сезон) если таковые имеются. Как при случае могу рассказать.
Подливать масло надо в том случае если при свободном растягивании явно слышен удар.
Мелкие прихваты совершенно не страшны, и если нет явного падения мощности (на холодном двигателе), то даже смотреть нет смысла - ни чего там не будет.
Если в жару такие случаются, то можно не останавливаясь снять нагрузку и продолжать ехать - убавить скорость, или перейти на передачу ниже и двигаясь на малых оборотах (~40 км/ч на 3-ей).
врр
Мото: ява 559
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал так делать пропил , соединение ослабляется вразы , а затяжка на вале может быть не полной , болт же на М7. Лучший вариант отверстие в конце пропила . Отверстие снижает напряжение металла в конце прорези и позволяет увеличить эластичность . Я так делал и даже на убитых шлицах уже езжу 2 й год .
Страница 67 из 69
