North
Регистрация: 03.09.2009 Сообщения: 97 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Jawa 350-634 1975
Кто-ниьудь в курсе, КАК смазывать центральный подшипник 634? Сколько смазки нужно закачать? Двигательпри этом работает или заглушен? _________________ Jawa 350-634 1975г |
В инструкции ни чего не сказано сколько надо закачивать и как, там только через сколько и какую смазку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
North
Это я и сам понял Недавно собрал и завел свою 634, а центральный подшипник довольно сильно шумит, хотя, люфтов в нем нет, и в прошлом году было все нормально. Так что или смазывать или добивать и потом покупать новвое колено... Первый вариант мне более предпочтителен. _________________ Jawa 350-634 1975г |
senao
Регистрация: 03.08.2009 Сообщения: 135 Темы: 6 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 634
А при сборке с центральной опорой надо ли будет туда закладывать что-то или заливать? |
PUMA
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 838 Темы: 36 Откуда: Сыктывкар Мото: 354.06 SS (1963)
А можно сцыку на картинку. Где там эта масленка стоит? _________________ +PRAVDA VITAZI+ |
North
Ладно, буду шприцевать наудачу Как вы думаете, если подшипник завыл после зимнего простоя, это можно исправить шприцеванием? Люфтов в подшипнике нет. _________________ Jawa 350-634 1975г |
yuric
North писал(а): |
Как вы думаете, если подшипник завыл после зимнего простоя, это можно исправить шприцеванием? Люфтов в подшипнике нет. |
Вряд ли, но можно попытаться продлить агонию. Скорее всего повреждены поверхности качения и повреждение будет только усиливаться. |
andrey_nik
Регистрация: 04.06.2010 Сообщения: 70 Темы: 1 Откуда: Бердянск Мото: Ява638
North писал(а): |
Ладно, буду шприцевать наудачу Как вы думаете, если подшипник завыл после зимнего простоя, это можно исправить шприцеванием? Люфтов в подшипнике нет. |
Люфта может и не быть. Всегда нужно смотреть на внешнее состояние шариков и дорожек.
...Да... люфт должен быть, точнее тепловой зазор. Если новый подшипник вообще не "люфтит" , а тем более если вращается туговато, либо рывками - это брак. Такой подшипник шумит с самого начала, и всё последующее время, пока не умрёт.))) |
North
andrey_nik, этот подшипник осенью вел себя отлично. _________________ Jawa 350-634 1975г |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
North, Зашприцуй Хадовской смазкой для восстановления подшипников. Сам не пробовал, но уже много добрых отзывов слышал!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
andrey_nik
North писал(а): |
andrey_nik, этот подшипник осенью вел себя отлично. |
Значит есть пару вариантов. Либо сепаратор лопнул (что бывает редко) , либо от долгого стояния и наличия конденсата появились раковинки. Больше вроде нечему жужжать)) |
North
Конденсат отпадает, коленвал лежал в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Мне кажется, что там смазка высохла, т. к. при установке этот подшипник еле проворачивался, его удалось "разработать". Пытался заправить подшипниковую смазку - она просто выдавливается обратно из того же отверстия. Попробую залить жидкого масла, это все же лучше, чем ничего. _________________ Jawa 350-634 1975г |
Konst-B5
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 334 Темы: 18 Откуда: М.О. Мото: JAWA250/353
Хочу немного развеять миф об однородности системы смазки подшипника ЦО на 634-01 вишнёвке.
Сегодня возился с картером и обратил как раз внимание что помимо канала от пресс-маслёнки есть ещё и такой же как на всех остальных моторах. Получается если выкрутить маслёнку, то там будет сквозняк с продувочным каналом левого цилиндра. Соответственно непонятно как можно смазывать подшипник цо литом если он полюбому пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. в левую цпг. ??
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Да, по поводу коленвала. Если он не разбирался, или ремонтировался грамотным человеком, то при установке ЦО канал смазки всегда находится впереди, т.е. перед посадочной площадкой вкладыша картера.
В противоположном углублении, за посадочной площадкой вкладыша картера, канала нет!!! _________________ JAWA 250/353 '62, 350/634 '74.
ПРОДАМ: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=222195#222195 |
Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
Интересные дискуссии, тоже ломал голову,насчёт пресс-маслёнки для цо на свей вишнёвке, пока не разобрал двигатель и не увидел всё собственными глазами, ещё бы подсказал кто-нибудь сколько смазки и какой туда надо _________________
