Правильные методы ремонта.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Инструменты, приемы ремонта
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:07    Заголовок сообщения: Правильные методы ремонта. Ответить с цитатой
Так как в разделе много тем, в которых новичок не разберется - хочу порекомендовать некоторые. С_С
Ссылки будут со временем заменяться на более правильные.
Последний раз редактировалось: сергей_с (07 Окт 2008 19:09), всего редактировалось 1 раз
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запрессовка коленвала в картер
Замена втулки шатуна
Замена подшипника без разборки двигателя
Как отвернуть прикипевшие болты
Выпрессовка поршневого пальца "по-гаражному"
Как поставить кольца
Проставка между карбюратором и картером
Из чего лучше под цилиндры вырезать прокладки
Можно ли ставить цилиндры от 634 на старушку?
Дефектовка деталей КПП перед сборкой
Последний раз редактировалось: сергей_с (09 Окт 2008 10:13), всего редактировалось 4 раз(а)
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очистка полости бензобака
и заклейка
рихтовка бензобака
Последний раз редактировалось: сергей_с (07 Окт 2008 19:44), всего редактировалось 1 раз
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструмент, оборудование, оснастка
Замена замка цепи в полевых условиях
Последний раз редактировалось: сергей_с (09 Окт 2008 10:16), всего редактировалось 1 раз
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вынуть втулки из маятника 1
Как вынуть втулки из маятника 2
Как вынуть втулки из маятника 3
Последний раз редактировалось: i_edgars (19 Мар 2015 12:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 64
Передняя вилка - как из резины
Передняя вилка стучит
Различия рам на 634 и 638, боковая подножка на 63Х.
Последний раз редактировалось: i_edgars (19 Мар 2015 12:45), всего редактировалось 5 раз(а)
Темы: 64
Спидометр, тахометр и их привод
Установка стрелок на приборке (спидометра, тахометра)
Разборка и ремонт механизмов спидометра и тахометра Ява 638 + много фото
Последний раз редактировалось: i_edgars (19 Мар 2015 12:44), всего редактировалось 4 раз(а)
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расточка и хонингование
Последний раз редактировалось: i_edgars (19 Мар 2015 12:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В преддверии нового сезона...
В конце сезона
Последний раз редактировалось: i_edgars (19 Фев 2017 11:06), всего редактировалось 3 раз(а)
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разборка двигателя 634, перепрессовка и центровка коленвала, и его размеры - заводские рекомендации (на чешском языке... но картинки-то понятны на любом). Фай zip.
http://files.inbox.lv/ticket/5a2f59336c4ad6711f389415b7bcd6a3755232ed/Jawa_350-634_montazni_prirucka.zip
Скачать: нажать на "lejupieladet", или в верху с лево нажать на rus, закрыть страничку и открыть заново по ссылке... и будет на русском тоже самое.
[/quote]
Последний раз редактировалось: i_edgars (22 Фев 2016 22:26), всего редактировалось 1 раз
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вставить штифт (стопор кольца) в поршне:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8889&highlight=%F8%F2%E8%F4%F2
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=152419#152419
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=94958#94958
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=158265#158265
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=346572#346572
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всякая всячина по типу "сделай сам":
http://www.e-reading.ws/bookreader.php/83677/Korshever_-_Raboty_po_metallu.html
Книжка старая, но для условий гаража, кухни, как для начала в самый раз!
Как найти подсос воздуха в двигателе?
Буксует сцепление возможные неисправности + Буксует сцепление, Регулировка сцепления
Как снять подшипник с коленвала без молотка и зубила
Регулировка коляски
http://www.jawaold.su/files/velorex562.pdf
http://www.jawaold.su/files/Velorex_562.pdf
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=567500&highlight=%D2%E0%ED%E3%E5%ED%F6#567500
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Инструменты, приемы ремонта Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
