Болтается центральная опора!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет цилиндры снимать не буду, только позавчера собрал поршневую 4ремонта(и не чего не уронил:-) и песка туда не попало, движок отмыт ''кёрхером'') ещё даже ни разу не заводил, сегодня моторною цепь поставлю новую, коробку промыл.
Sanyok
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите пожалуйста, как трудно колоть двигатель с МЦО?
Uriah
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как с обычной.
Sanyok
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У неё ведь площадь соприкосновения больше, чем у обычной...
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM вычисли увеличение площади и посчитай на сколько трудность вырастет.
artem638.50
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребят, а кто-нибудь РЕАЛЬНО, пробовал наваривать аргоном на старую опору какие-нибудь штуки, для увеличения площади соприкосновения, например,
от колодок полукруглые основания(куда накладка колодки заклепывается)
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem638.50, сейчас свободно продаются литые. Нахер маятся дурью?
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem638.50, у меня знакомый вытачивал и варил аргоном пластины, получилась как литая. Но вышла эта затея ему в 1800р, я посмотрел на это, и купил литую за 2000р. Думаю выход очевиден. Подкладывать всякие банки из под пепси тоже не выход
Дмитрий Luka
Мото: Jawa 350-634, 638.
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался на форуме что старые опроры разбивают картер решил Купить польскую литую опору,купил, начал применять, а она с_ка со свистом пролетает в посадочное место, я удивился..... Взял старую родную померил НЕ ЛЕЗЕТ, ясен пень понятно ,что после нагрева картера залетит на своё место... Вот такая фигня... Что делать теперь с ней не знаю...
Дж.
Отцовский мотоцикл...
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Luka, повесь ее на стенку и любуйся.
старые опоры разбивают картер. а литые коленвал. точнее его подшипники.
У меня когда начала болтаться опора, я сделал себе специальную вставку стальную под стандартную опору.Проблем нет)) и не предвидиться.
Улыбка
Frost
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toshka.ru, Только если эта вставка монолитная! Если она со щелями - до одного места это все, будет пускать смесь, даже если и не будет болтаться...
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, само собой монолитнаяУлыбка
andy007
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Явисты нужен совет!
Перебираю мотор 638, перепрессовал квал, заменил подшипники и шатуны .Поставил монолитную центр. опору, т.к старая разбила посаку в картере.
При сборке возникла такая проблема- после того как в нагретую левую половину (грел в духовке при 220 град) вставил колено, верхняя перемычка, которая между картеров, встала с зазором около 1мм, т.е опора разжала картер.
Диаметр новой опоры от 152.25 до 152.38, диаметр старой 152.07-152.15 (152.15 в месте соединения 2х половин опор). Был удивлен неравномерности размеров новой опоры, вроде как Польская.
Стоит ли проточить опору до 152.20-152.25 или так оставить с зазором в перемычке?
Р. S .Опора вошла в нагретый картер со 2го прогрева, легко.
Где то читал что родная опора имеет диам. 152.3 мм
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем ставить литую опору, необходимо было вначале измерить диаметр опоры и внутренний диаметр картера в том его месте где нет износа, затем высчитать разницу в диаметрах с учетом посадки опоры в + на 0, 03 -0, 04 мм относительно внутреннего диаметра посадочного в картере, а уж затем принимать какое то решение. То что теперь вставка болтается в посадочном картеров, говорит об этом, а значит при работе ДВС будет гонять смесь между цилиндрами, даже если ее и всандалить туда на герметик, но это не главное...
картера разжались, и корпуса картеров приняли напряжение в состоянии покоя, в случае же какого то удара, или в результате еще каких то динамических действий он может треснуть в каком слабом его месте, ну а дальше думай сам.
andy007
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Замерю картера, и приму решение.
Страница 8 из 10
