Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
Если второй вариант,то как мне быть? _________________
А какие проблемы про мерить все и выяснить все предложенные выше варианты? Штангенциркуль имеется? |
zigzag
Зодиак
Vano711995 писал(а): |
Если второй вариант,то как мне быть? |
Копить баблосы на Чешский. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Vano711995, если у тебя новый коленвал и он изготовлен в Тайвани , то первое , что я тебе рекомендую сделать , это проверить его на предмет отсутствия эксцентриситета и " восьмёрок " на цапфах ! Или последовать рекомендации zigzag" а ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Vano711995
Альберт, Как это можно сделать?
Вопрос: если поставить центральную опору на коленвал,туго прикрутить эти две половинке и взять коленвал(с одетой цо) за цо,то коленвал должен прокручиваться,а цо на месте стоять? _________________
Vano711995, коленвал можно проверить на токарном станке , установив его в центрах , с применением индикаторов часового типа . Если твой вал не вращается относительно центральной опоры , значит диаметр средней шейки КВ БОЛЬШЕ отверстия в ЦО , при установке которой и происходит зажатие коленвала . Такие дела ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Витя350
Регистрация: 12.03.2011 Сообщения: 191 Темы: 5 Откуда: Украина Винница Мото: ЯВА 350-360
Дабы не плодить тему задам вопрос тут. Вот центральная опора коленвала, на ней непонятное углубление, чего на других перегородках я незамечал? Для чего оно?
_________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
Макс95
Регистрация: 27.06.2012 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: Ява-634.7
сам столкнулся с той же проблемой!разобрал двигатель а ЦО "телепается" в картере....я експерементировал 3 раза!!сначала герметик-завёл проехался,после загремел коленвал,потом посадил на лак-2 дня ездил и также загремел.после всех этих мучений все бросил и пошёл купил у мужика низ с 634( движок без целиндров) не разу не кололся!!разобрал беребрал нагрел половины запёр коленвал коробку,собрал и катаюсь на здоровье без всяких шумов и стуков и т.п.))Вывод-ремонтная опора стоит 200грн. а я купил двигатель за 300грн дешевле заменить картера чем ремонтировать(точить подганять и так далее) |
Vano711995
Такой вопрос, центральные опоры 638 и 634 одинаковы? Где можно купить цо? Цо бывают разных размеров(ремонтов)? _________________
Vano711995, опоры 634ки и 638ой Яв - разные . Ремонтных увеличений не предусмотрено . Есть вариант установить полнотелую опору , которая будет опираться на неизношеную часть картера . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Витя350 Это ЦО от двигателя ЧЗ, для нее еще и болты стяжные короче "идут"и под головку «выливка». У двигателей Явы углублений нет |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Каких это углублений нет "У двигателей Явы" Чет эт вы сильно интересное рассказываете, а поподробнее? |
Витя350, если ты про вот это прямоугольное углубление- то оно "ни для чего", просто видимо такой способ был в массовом производстве сэкономить алюминий. Почему ты говоришь, что раньше такого не видел? Оно сплошь и рядом на многих ЦО имеется. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Сергеевич
Руся писал(а): |
Витя350, если ты про вот это прямоугольное углубление- то оно "ни для чего", просто видимо такой способ был в массовом производстве сэкономить алюминий. Почему ты говоришь, что раньше такого не видел? Оно сплошь и рядом на многих ЦО имеется. |
Вот и я о том же, и ЧЗ тут абсолютно ни причем. |
Витя350
Спасибо за ответ, дело в том, что эта ц.о в неплохом сохране, думал ставить или нет, таки непоставил. В следующий двиг 100% замастерю! _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
