vovcha Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 04.10.2011 Сообщения: 57 Темы: 7 Откуда: датак Мото: 634
Yura_G Забанен Новичок
Регистрация: 30.06.2012 Сообщения: 30 Темы: 5 Откуда: Украина Мото: Jawa 634
Подойдет ли центральная опора с старухи на 638? |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Engine2T
Регистрация: 13.05.2012 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Железноводск Мото: Ява 634 12V
Доброго времени суток всем!
Помогите кто сталкивался! Буду очень благодарен!
Излагаю:
Взял я коленвал новый,кооперативный(634) Он шел без центральной опоры,я её снял со старого коленвала,НО на новый она не садится,не садится в том месте,где лабиринт. Убрать эти пару десяток с центральной опоры не проблема,только какой там должен быть зазор в паре КОЛЕНВАЛ/ОПОРА? Чтобы камеры между собой не ...
Мир |
Сергеевич
коленвал новый,кооперативный(634) - а че ты хочешь то!
Убрать эти пару десяток с центральной опоры не проблема - какие именно пару десяток, откуда, с какой ее части?
Ты бы сами КВ ( старый и новый) промерял бы может от тебе и в картера не станет!
А вообще ты просто перевел деньги с этим "коленвалом новым,кооперативным" ! |
Engine2T
ilywka Карточек: 2 Пионер
Регистрация: 16.08.2012 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: челны Мото: ява 638
можете скинуть фотки центральной опоры ява 634??? _________________ купил приору |
DimA-638
Регистрация: 18.09.2012 Сообщения: 202 Темы: 5 Откуда: Россия Мото: Ява-638
а что если болты на ЦО не сильно затунуты?Всмысле затянуты,но не с усилием...Половинки ЦО сидят на герметике,и картером она плотно фиксируется.вообщем все ок.Но меня вот все терзают сомнения,что болты не сильно затянуты(не знаю почему).Какие могут быть последствия?как можно выяснить затянуты они или нет?желательно не половиня двигатель... |
Uriah
DimA-638, никак. Если не затянуто, то могут от вибрации открутится, но в кривошип они всё равно не попадут. Между половинками герметика быть не должно. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
DimA-638
там нет герметика,герметик на стыке двух половинок ЦО.А по каким признакам можно узнать,что ЦО раскрутилось? |
DimA-638, ни по каким признакам не узнаешь , что болты , стягивающие половины ЦО , ослабли . Ты давай не темни издалека , говори , что случилось с твоим аппаратом ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Альберт, узнает. грохотать они будут славно _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
DimA-638
Альберт,
короче дело было так:я разобрал двигатель на кап ремонт,сальники,подшипники заменил.Начал собирать,собрал все норм(на герметик).Так вот теперь вбил себе в голову,что ЦО плохо затянул...Ночью даже не сплю.Хоть заново двигатель коли)) |
Рэд_Шухов, если ЦО в картере не имеет зазора , ничего грохотать не будет . Вопрошающий ведь подчеркнул : " с картером она плотно фиксируется " .
DimA-638, а двигатель без проблем разобрал ? В смысле как и с помощью каких инструментов ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
