Болтается центральная опора!
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал норм,приспособлением для стягивание правой картерины.Потом левую нагрел и коленвал вытащил...Собирал так:нагрел левый картер,устновил коленвал и т.д
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimA-638 вот на твой вопрос я могу ответить со 100% уверенностью.
В общем был у меня случай, разбирал как то 634ку друга ( до этого ДВС отходил 10тыс, нареканий по работе не было вообще, а вот с КПП были проблемы) и там был такой прикол: вынимаю КВ из картера, а оттуда выпадают 2 гайки и шайбы Э-э-э... , оказывается ЦО вообще не была стянута ( ну вернее была, просто раскрутилась).
В общем ничего в этом страшного нет, греметь там ничего не будет.
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. сегодня расколол свой мотор. снял центральную опору. и отделько от коленвала ее пробовал установить в картера. ставится тяжело, но когда садидтся на свое место, болтается. я так понимаю моя проблема решится литой центральной опорой? было в этой теме только одно сообщение мне интересное. и звучало так. Надо ставить литую т.к. она будет опираться всей поверхность. в том числе и той , которая не использовалась. надеюсь понятно изложил )
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, но есть один нюанс - нужно КВ ремонтировать, или как минимум проверить центровку. Иначе после установки полнотелой ЦО коленвал быстро ляжет.
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвалом тоже займусь. надо сначала одну деталь купить. вот буду покупать литую за 1450 рублей. тут на форуме.
Добавлено спустя 56 секунд:
а где это прочитать как коленвал разобрать правильно. и акк правильно собрать.... ?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут например Коленчатый вал
Неисправности в ремонт
ps/ Lexa, исправь очепятку,
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по взаимозаменяемости ЦО - возможна ли установка в двигатель явы 634 ЦО от чезета?На вид опоры практически один в один,размеры тоже совпадают. Смущает широкий канал смазки центрального подшипника в чезетовской опоре.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они полностью взаимозаменяемые.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=415416#415416
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, извините за детский вопрос, как проверить ЦО на дефекты? Сейчас у меня снята левая сторона полностью,меняю моторную цепь, возможно как сейчас мне её проверить?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни как не проверишь ! нужно как минимум двигатель разобрать располовинить.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Frost
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, никак в данном случае. Нужно колоть мотор для того, чтобы увидеть Центральную Опору в полной мере.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,парни
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, ежели разбито посадочное место у ЦО (а это болезнь 8-ок, потому что Чехи на картерах откровенно халтурить стали), то грохот будет стоять- мама не горюй. Но для успокоения души можно скинуть цилиндры- минутное дело (заодно и состояние копрес. колец проверишь), и пошатать ЦО пальцами- если не шевелится- то и не стоить про неё думать. Пока.
Последний раз редактировалось: Uriah (08 Ноя 2013 14:47), всего редактировалось 1 раз
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, почему вы в этом так уверены? Невижу ничего сложного в этой процедуре, нужна простая аккуратность и правильная последовательность сборки/разборки, чтобы потом не мучиться с подсосами.
Страница 7 из 10
