Болтается центральная опора!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под правым подшипником канавка примерно 2-3 сотки, под левым просто зеркало, канавка нуу мож сотка не больше, верхняя половинка идеал
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2019 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промерил нутромером, 4 сотки зазор между опорой и подшипниками получился. Изначально было в нолях(промерил по серёдке где был лабиринт и нет выработки)
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2019 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Дреко, я правильно понял, подшипники станут в опоре с зазором в 4 сотки?
Очень плохо...
Psychobilly is all around!
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2019 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается так, а чем может быть чревато? и что если подложить туда фольги? Кстати беру старые подшипники, стягиваю их в опоре вроде мёртво сидят Э-э-э...
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А старый и новый подшипники не мерил? Может размер плавает. Была такая история только по посадке на вал
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2019 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые мерял, они 62,0 мм. а посадочное в опрое (та что с выработкой) получается, 62,04. Надо попробовать старые пдш промерять, но их вроде мёртво зажимает.
Кстати в той опоре, которая стояла в момент клина, по правому подшипнику размер 61,88, тоесть натяг в 12 соток. Ужоснах
Цитата:
Не так просто сжать подшипник 206 по внешней обойме, тем более их там 2, скорее сама алюминиевая опора вдавится на эту десятку, хоть она и монолит.
В посадочном следов вдавливания нет, в картер опора садилась с натягом, этим 12 соткам деваться было некуда, видимо всётаки подшипник подзажало.
Левый подшипник сидит в ней натяг в 3 сотки. Клинанул именно правый.
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2019 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо вы таки паритесь, на али продается лента ширина 10см длинна 100см, любой толщины от 2 соток или даже от сотки, материал тоже любой медь латунь нержа
обмотнули старую опору и все)
https://ru.aliexpress.com/item/1-304-0-01-0-02-0/32832126311.html
https://ru.aliexpress.com/item/1M-LOT-HIGH-QUALITY-Copper-Strip-Thickness-0-01-0-02-0-03-0-04-0/32831762497.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-0-01-0-02-0-03/32856822463.html
эту же ленту можно подсунуть между нагретым картером и замороженным подшипником когда посадка прослаблена
Последний раз редактировалось: lomastercrash2017 (28 Июн 2019 08:43), всего редактировалось 1 раз
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2019 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кстати а что мешало положить ростовскую опору в слабый раствор натра едкого? на пол часа, как раз соток 5-6 бы сняло равномерно по всей опорной поверхности и натяг получился разумный
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накернил выработку на старой своей МЦО и буду ставить её
prada
Мото: jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2020 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. вот и меня через 1500 км после ремонта и установки литой опоры опять она застучала, снял цылиндры, вытенул перемычку, пошевелил опору а она влево вправо ходит. колоть движок совсом не хотел, все де думал как ее там зафиксировать - и нашел решение: выкрутил две шпильки те что ближе к карбюратору так сказать они какраз над опорой вкручиваются - там резьба в картере не до конца нарезана в смысле не насквозь, я сверлом на 7 досверлил до конца и всверлился в опору мм на 3. взял шпильки, край заточил под 7 мм что б в отверстие опорв входило , гдето 5 мм высотой всего, и закрутил эти 2 шпильки аж в опору. зажалась опора намертво. Да шпилька когда головку закручевал ниже остальных стала-но не кретично, все затягивается. опора больше не стучит ...
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2020 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное чтоб герметичность не страдала меж цилиндрами не страдала
Темы: 30
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локтайт.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2020 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синий? красный?
Темы: 30
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2020 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По инструкции. Металлонаполненный с алюминием. Только не пихать, пока не высохнет, а то приклеется не оторвешь.
Страница 10 из 10
