пальцы, иголки
Holidaymaker
Мото: Ява 350/634 83г.в.
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий007, скорее всего проблема была в стопорном кольце или канавке под стопор или др. проблемы, нежели с пальцем С намеком ...откуда там такая осевая нагрузка на палец, чтобы выдавило стопор? Единственное, что настораживает при такой свободной посадке пальца- это возможно будет звон на высоких оборотах, ИМХО
http://www.motopenza.pnz.ru
Виталий007
Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Holidaymaker, Не спорю - может быть и с со стопором проблемы, а может и все вместе... при свободной посадке вскоре разобет посадочное место, и звон будет невыносимым... А чтоб не лазить лишний раз туда, просто подобрать пальцы потолще...
Собираю то, что даже на металлолом не годится
Holidaymaker
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий007, тут тоже палка о двух концах...при нормальном сопряжении головка шатуна-ролик-палец поставить палец потолще не получиться, я думаю...Кстати у самого сейчас такая проблема...палец слишком легко заходит в поршень и при работе мотора был слышен отчётливый звон...Но так как пробег мота около 60 тык. на родных деталях причину звона однозначно не определишь, всё таки зазор поршень-цилиндр тоже уже большой...Скорее всего поршневую под расточку и подобрать поршни под пальцы...А автору вопроса может и впрямь попробовать "палец потолще" поискать...
Виталий007
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всегда подбирал немного в другой последовательности - сначала иголки, пальцы, а потом к пальцам поршня... Т.к. был невыносимый звон в ВГШ. Да и износ обоймы... Поэтому были затруднения... Но ничего, около 500 км не звенела, а потом я ее продал, я и делал на продажу... И цилиндры под поршня расточил потом... Только Яву убили за 2 недели, на ней пару дней катались с бензом без масла... пионеры, блин! мать их за ногу...
alexZem
Мото: 638.5
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поленился съездел в гараж и взял все пальцы что нашел (на 638 ессно), и получается что у меня есть два типа пальцев одни около 16,00мм другие около 15,95мм, точно не могу сказать так как мерил штангенциркулем.
Так вот, толстые пальцы встают в поршень как надо с натягом, но еще с большим натягом они вставляются в головку шатуна, я его даже умудрился вставить руками а вытащить получилось только съемником. А те пальцы что потоньше в головку шатуна вставляются как надо, но зато свободно входят в поршень.
Пытался потобрать иголки под толстые пальци - ничего не получилось Грустно мне...
Что теперь делать незнаю, поршней других нормальных нетуГрустно мне...
Кстати коленвал новый, полученый еще в давние времена по посылторгу, так вот с этим коленвалом в комплекте были эти "тонкие" пальци с иголками.
Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в Грустно мне...
Виталий007
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда либо новые поршня, либо мудрить и дорабатывать поршня. Мудрейшие тебе подскажут, а сам таким не занимался...
alexZem
Мото: 638.5
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно найти таблицу классификации пальцев и отверстий в поршне под пальцы, на 638 двиг.?
.."при демонтаже или монтаже поршневого пальца мотоциклов ЯВА-350/634 самой последней серии встречаются случаи, когда не требуется выпрессовка S44, так как палец можно вставить в поршень сильным нажимом руки. Такой случай-явление, в общем, нормальное, и оно не должно нас удивлять".. - может быть я зря волнуюсь? Писька!
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexZem, мине чего-то тоже так кажется. Я и всегда их вставлял так, как Эдгарс пишет: так двумя руками, большими пальцами придавил, да и всё.
Виталий007
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я потуже, только съемником на горячую... Чтоб наверняка, и не звенели если вдруг что...
cлава75
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Собрал сегодня поршневую на своей Яве. Завтра пойду пробовать заводить. А сейчас почитал, как надо было пальцы в поршень засовывать, даже боязно стало. Я свои поршни в кепятке нагрел чтоб пальцы вставить,так не в какую не лезли.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в связи с отстутствием в данным момент ориг. пальцев. купил китайские.... на вид вродь нормальные..одинаковые..В поршень заходит с натягом..купил иголки харьковские(тут выбора особо и нету) Насыпал в шейку ВГШ, а палец то не лезет! Хитрость И проблема в том что иголки сейчас все одинаковые по размеру. Только приехал с гаража. злой ппц! Остается поставить пальцы потоньше, но тогда будет при нагреве "болтаться" в поршне и звенеть. Какие могут быть последствия?
alexZem
Мото: 638.5
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут есть иголки красные и синие, кто скажет в чем между ними разница?
Holidaymaker
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexZem, там же написано красные-номинальный размер, синие- ремонтный размер...вот и вся разница...синие "потолще" С намеком
North
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил ремонтный комплект игл ВГШ, пальцы якобы чешские, с одной стороны заглушены.
Просле установки левый поршень с натягом вращается на своем подшипнике, правый поршень вращатся идеально, но оттуда при установке выпала 1 иголка.
Поможет номинальный размер иголок? Или пальцы тоже следует попробовать другие? Помогите, пожалуйста.
Jawa 350-634 1975г
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все четвёрошные пальцы должны быть заглушены с одной стороны.Как это выпала иголка? Ты её обратно поставил, надеюсь?Чтобы не выпадала скажу тебе одну весч: вставляешь палец в вгш и набиваешь зазор меж ним и втулкой иголками. Далее берешь болт на 22, вырезаешь его по диаметру и всовываешь вместо пальца. Палец вставляешь в поршень , поршень одеваешь и выдавливаешь кусок болта. Я так всегда делал, и никаких солидолов и прочей еруйни.
Попробуй другие пальцы.
Страница 3 из 4
