Схемы электрооборудования здесь.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
Свободный
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, подправил и обновил цвета для большей наглядности, простоты и удобства печати
Изображение формата 2321х3035, открывайте и скачивайте увеличенное, если хотите чтобы четко отпечаталось на принтере.
http://i032.radikal.ru/1005/55/4e942ba505da.jpg
Последний раз редактировалось: Свободный (22 Май 2010 17:08), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
константин1993-много изначально по верхней ссылке с 1ой страницы и далее много интересного можно почерпнуть,но многое уже не открывается-так что считаю нужным обновить,а нет так можно и удалить.Главное чтобы все понятно было по переделке: Тем более что тебе нужно переделать всего лишь одноцилиндровый мотоцикл,а это проще намного.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя ли схему реле-регулятора с 638 модели. а то у меня их штук шесть нерабочих, может хоть одно рабочее из них получиться собрать. ну или ссылку где посмотреть, чтоб с замерами... и еще вопрос, как на вазовском реле регуляторе поднять напряжение и можно ли. спасибо
К каждому замку свой ключ...
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael- как таковой схемы принципиальной на этот Шкодовский РР не видел ни разу.Вообще его самая распространенная неисправность -сгорание управляющего транзистора находящегося под крышкой на основании корпуса, кстати которому можно подобрать аналог из отечественных транзисторов.А вообще все уже переходят на Вазовские РР и отзывы только положительные от их работы, правда сам не пробовал ставить, езжу на штатном- меня устраивает.Как его (шкодовское РР)проверить можно почитать здесь:
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96377927/123556184/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96377927/123556176/#mainImageLink
Здесь проверял сам- проверяется и настраивается по статье.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ЯВА350/360.
Центральный токовый контакт + батареи клемма 15.
Поворот ключа зажигания вправо(цепи зажигания через аккумуляторную батарею) 15+30/51,подача плюс батареи на клемму30/51.
Поворот ключа зажигания влево (цепи зажигания через генератор) 15+61 клемма.Работа мотоцикла от генератора,без батареи.
Работа мотоцикла в таком режиме с цепями освещения не предусмотрено.
Поворот ключа зажигания вправо(включение зажигания через батарею и возможностью заряда генератором батареи) и поворот
переключателя света в первое положение (вправо) 15+30/51+58клемма подключение габаритов фара и стоп сигнал.
переключателя света во второе положение (вправо 2 щелчка) 15+30/51+58+56 клемма дальне/ближний свет через переключатель на руле
При повороте ключа зажигания влево (цепи зажигания через генератор) 15+61 клемма работа цепей освещения на мотоцикле не
предусмотрена (без аккумулятора) .
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ЯВА 350/638.
Центральный токовый контакт + батареи клемма 30/30.
Зажигание включено-ключ утоплен в замок до конца 30/30+15/54.
Поворот ключа зажигания в утопленном до конца положении вправо на один щелчок 30/30+15/54+58 клемма габарит фара и стоп сигнал.
Поворот ключа зажигания в утопленном до конца положении вправо на два щелчка 30/30+15/54+58+56 клемма дальне/ближний свет.
Поворот ключа зажигания в не утопленном до конца положении в первое положение (зажигание не включено) 30/30+58 клемма габариты
фара,стоп.
Поворот ключа зажигания в не утопленном до конца положении во второе положение (зажигание не включено) 30/30+58+56 клемма
добавляется к габаритам дальний и ближний свет через переключатель на руле.
Питание токовых цепей звукового сигнала и сигнала поворотов в обоих случаях замков,Сигнала в первом и втором случае берется
с клемм 15 и 30/30 соответственно,поворотов с клемм 30/51 в первом случае и клемм 15/54 во втором случае.
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ЯВА 638 и ....... на три положения ключа.
1) В замке продублированы клеммы 30/30, 15/54 как и в старом замке 638-ой, добавились продублированные клеммы 57/58, 57-ой клеммы нет
выхода в старом замке.
2) Положение "0" -Ключ утоплен до конца: - замкнуты клеммы 30/30 +15/54 - зажигание включено.
3) Положение "1" -ключ утоплен до конца и повернут вправо на одно положение:- 30/30 + 15/54 + 57/58 зажигание включено и добавлен
габарит фары и стоп сигнал.
4) Положение "2" ключ утоплен до конца и повернут вправо на два
положения:- 30/30 +15/54 + 58 + 56a зажигание включено и добавлены
переключением клеммы 58 и 56а предположим дальне/ближний свет по схеме старого замка от 638.
5) Положение "3"- ключ утоплен до конца и повернут на три положения вправо:- 30/30 + 15/54 +58 +56b (предполагаю что клемма 56b нужно для каких то дополнительных опций в Ява 640 с зажиганием VAPE. Нужна схема 640- с VAPE и тогда поправлю это положение клеммы относительно схемы.
6) Ключ зажигания вставлен не до конца и повернут в положение "1" вправо (зажигание не включено) :-30/30+ 58 включены габарит и подсветка спидометра и тахометра.
7) То же но ключ повернут вправо в положение"2":- включены габариты 30/30+58 и включен дальне/ближний свет 56a.
8) То же но ключ повернут вправо в положение "3":- 30/30 +58 + 56b и опять же предположим габарит 58 и клемма 56b дополнительная опция 640 й Явы (нужна схема с VAPE).
При подключении замка на старую проводку 638 думаю что 3-тье положение ключа с клеммой 56b можно не задействовать.
Последний раз редактировалось: skinonsan (25 Июл 2011 23:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Dinamit
Мото: Jawa 634-01 (1976)
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема JAWA 640 с зажиганием VAPE, помню кто-то искал:
В лучшем качестве
Марк(новичок)
Темы: 11
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовал схему электрооборудования мотоцикла Jawa 350-360
Если есть какие-нибудь ошибки,сообщите,пожалуйста-исправлюсь С пивом по жизни
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да,кстати,схема не "родная"-здесь использовался реле-регулятор Иж рр-1,генератор от Jawa-634 и масса,соответственно,"-".
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал по вот такой самопальной схеме Романа. Все отлично
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Тихон 55
Мото: jawa 350|634
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, вот только зачем 5 контактное реле от ваза на лампочку что ли?
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, реле контроля.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
+ реле контроля лампы зарядки сюда.
Последний раз редактировалось: Karriff (14 Мар 2012 14:56), всего редактировалось 1 раз
Тихон 55
Мото: jawa 350|634
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, а мне товарищ говорил для этой лампочки провадок с генератора нужно отпаевать отдельно чтоб он к реле не подключался, то бишь 4 провод выводить с генератора
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от реле кинул отдельный провод до лампы. Все работает, так что не парься Улыбка
НАШЕ Радио
Тихон 55
Мото: jawa 350|634
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, ок так и сделаю, и еще вопрос это 5 контактное реле от ваза так и называется реле контрольной лампы?
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси 5 контактное. Маркировка если не ошибаюсь 90.3747 или Рс-702.
НАШЕ Радио
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, PELZEWUR давал хорошую ссылку http://vovik8.ru/page/relau
НАШЕ Радио
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
