На 360-й диаметр блинов 148, толщина 21. На 634 диаметр блинов 147, толщина 20. На 638 диаметр блинов 144, толщина 21.
Межосевое шатуна 360 - 144 мм, 353 - 165 мм. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Калян
ШпиЁн!
Спасибо. А что это за двиг 353? |
353 - это 250-ка . _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
spidi
Регистрация: 20.01.2006 Сообщения: 426 Темы: 28 Откуда: Казань Мото: Jawa 350\638 2шт, 350\360, 175\356
Народ кто сможет подсказать размеры бронзовой втулки под поршневой палец на 360-ку! ПЛЗ!!! Хочу токарю заказать, и может есть какие подводные камни при установке либо выточке! И что за бронза должна быть! _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Honda XL 250 Degree 96г. 25т.км |
spidi, Размеры - наружный (втулки) желательно чтоб сам токарь замерял, а внутренний на 0,02 мм больше нового пальца, ... но в запрессованном виде, который тоже должен дать токарю.
На палец от 634-ки вообще невозможно отдельно выточить втулку и после того запрессовать ее в шатун, на старушку можно, но все-же желательно сперва запрессовать, сделать распил (под масло) и после этого регулируемой разверткой пройти внутренний размер, но только за один проход. При наличии развертки, микрометра, ... и опыта - работа не сложная. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
spidi
i_edgars, ни развертки не опыта ни чего нет! Думаю может на яве шоп заказать! _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
spidi, По этому вопросу к Чеху обращайся - он к стати описывал на форуме покупки с явашопа. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sash`ok
i_edgars, Как оказалось возможно, но надо при запрессовке надо во втулку заглушку из немного обпиленого старого пальца ставить и сажать в шатун на горячую. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
spidi
сергей_с, Спасибо огромное!!! _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Фаски смело можно делать 0,5 х 45! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
spidi
Sash`ok писал(а): |
i_edgars, Как оказалось возможно, но надо при запрессовке надо во втулку заглушку из немного обпиленого старого пальца ставить и сажать в шатун на горячую. |
Это про что именно? _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
spidi писал(а): |
Sash`ok писал(а): |
Это про что именно? |
Что возможно сделать бронзовые втулки под палец 634-ки на токарном станке и далее надеть их на палец и вставить в отверстие разогретого шатуна от старушки.
Раньше я писал (года 2 назат) что при простой запрессовке втулка мнется и невозможно ее вставить, что необходимо втулку старушки уже вставленную в шатун рассверливать и равертывать (в собранном виде).. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sash`ok
i_edgars, Только палец обточенный , а то сам понимаешь, не влезет. Тоесть он в необработанной изнутри втулке слегка чачается. И обрезан по длинне. Всё делалось на глаз, поэтому точных размеров не скажу. Палец старый "левый" ободрал на наждаке и довёл шкуркой, потом лишнее отпилил. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
