Передняя вилка ява 250-360. Вопросы, проблемы, опыт
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2005 02:00    Заголовок сообщения: Передняя вилка ява 250-360. Вопросы, проблемы, опыт Ответить с цитатой
У меня Ява 250-чекушка. Какую вилку можно поставить, чтоб не поменялся внешний вид мотоцикла. (торпедо надевается на верхнюю часть вилки. Э-э-э... Плачущий Головой об стену
Целевая тема! Здесь - обмен опытом, вопросы по ремонту и эксплуатации данной вилки. Флуд запрещён! Общение строго по теме чтоб не плодить лишние страницы.
Дж.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2005 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем родная не устраивает ? А чё такое торпедо ?
Xelga
Темы: 37
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торпедо эт вероятно кожух фары Так смешно, что деваться некуда
А нафиг тебе вилку менять? Там ход 150мм его выше крыши хватет ,чтоб мотокроссом на этом мотоцикле заниматься Так смешно, что деваться некуда при определённых навыках.
Сальники токма подобрать(чем я в данный момент кстати тоже заморачиваюсь) чтоб не текли и фсёё!!!
Мечтать не вредно...вредно не мечтать Улыбка
Jawa360/00 1964г.в.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А слово парАбела к кожуха фары применительно ? Бо услышал недавно.
А вилка действительно другая смотреться не будет. А 634 вилка вроде один в один, то\ка креплениями крыла на перьях отличается...
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка, увы..., не одинаковая, хотя все посадочные размеры - идентичны. Разница - в длине перьев. У "старухи" в ней стоит 16" колесо, а 634 - 18". Если поставить на центральную подставку "старуху", то у нее в оригинале (если заднее колесо касается поверхности земли) переднее колесо не достает до поверхности земли приблизительно на 10 см. Если на это закрыть глаза, то можно спокойно ставить. Только придется поменять перья местами (правое / левое), иначе не сможешь использовать штатную петельку на крыле для троса переднего тормоза. А у 634, этой петельки - вообще нет (на крыле).
А на верхнюю часть вилки, крепятся - "облицовки фары".
"Парабола", это часть фары (оптического элемента), в народе его (или ее) называют - отражателем.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ жосткость пружины другая, тобеж пружина иначе.
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО ПЕРЬЯ ПОГНУТЫ (ВСЯ ВИЛКА В ИЗОГНУТОМ СОСТОЯНИИ) Смущенный Язык Головой об стену
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam, Почитай как править перя...
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=2341&highlight=%E3%E8%E4%F0%E0%E2%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%EE%ED%EA%F0%E0%F2
ELF
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2005 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя на 250 559 стоит вилка то ИЖ ПС. Стала без переделок, хотя всю зиму в форуме кричали, что не станет. Видать не знают ни фига Головой об стену
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Lorient
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ELF: а можно поподробнее как встала? Ось рулевой колонки одинаковая по длинне, возможно. но расстояние между перьями разное. На днях сравнивал старуховскую траверсу с ПСовой. разное растояние между перьями при одинаковом диаметре 35. если вилку с траверсами менять(кстати как бонус длинна перьев заодно померял в полностью разжатом состоянии отличается на 5 мм. Что не считается=)). И как приделал томозной механизм?
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
ELF
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2005 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилку менял вместе с траверсами. Для тормоза использовал тягу. Фотку выложу позже.
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2005 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё то не понял..и там и там 35 мм... а нельзя что ли чтоб расстояние одинаковое было между перьями в старуховские траверсы ПСОвские перья вварганить? или там всё равно колесо никак н приделаешь? а может тогда взять ступицу ПС и обод старушки и переспицевать?
Lorient
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2005 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, ты видел ступицу от ПС в живую? У тебя спицы будут по 5 см каждая? Расстояние между перьями очень близкое. В траверсы старуховские чтобы поставить вилку надо будет сделать конус вверху на перьях, + пробки другие точить. Проще поставить и траверсы от пс. Тем более что подвижные трубы на ПС больше в диаметре старушачьих. Думаю можно поставить старуховское колесо, придёться сделать новую ось плюс втулки подобрать. Тормозное механизм можно взять заднего тормоза с 634-638, там есть болт под реактивную тягу, ставим этот механизм, а тягу ведём на второе крепление к приливу под крепление крыла.
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2005 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхние цылиндры погнуты Головой об стену
Misha
Ижатник
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2005 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё, на сткпицах резьбу нагнать не судьба что ли? и будут они по пять см..Или ПС спицы купить
Страница 1 из 10
