Передняя вилка ява 250-360. Вопросы, проблемы, опыт
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рокер1995, судя по твоему описанию , вилка работает как надо . Чем тебя не устраивает такой алгоритм ? Фиг его знает
рокер1995
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче что я имею... на вид отличную вилку. по всем требованиям. можно сказать по госту. но она все равно не работает(. и много бракованных запчастей.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
она булькает(
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рокер1995, очень сложно тебя понять . Вначале ты говоришь , что на сжатие подвеска работает с одним усилием , а возвращается немного туже ( это и есть нормальный алгоритм работы ) . Сейчас пишешь , что вилка " булькает " ... Если так , что вероятнее всего в перьях масла не хватает .
рокер1995
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сжатие она легко работает. и булькает при этом
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки проинспектируй количество масла в перьях .
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня такой вопрос: Имеется вилка от явы 360 в собранном состоянии и установленная на мотоцикл,все крепёжные соединения затянуты,но когда зажимаю колесо между ног,и поворачиваю руль,то наблюдаю люфт как на велосипеде(кто сталкивался),что это такое и как это устранить?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этого типа вилке никак. Даже новая так себя ведет.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть при повороте руля колесо останется на своём месте,это норма?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого мотоцикла - норма. Я по этому поводу не заморачиваюсь, просто знаю и учитываю при вхождении в повороты, при маневрировании по неровной дороге.
Колесо наместе не останется, не бойся. На ходу оно будет поворачивать. Конечно при какихто экстремальных нагрузках и скоростях хорошего ничего неполучится.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я вот думаю,если ехать с пассажиром, в повороте колесо кидать не начнёт?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С убитыми подшипниками колес быстрее начнет кидать чем с этой вилкой.
Все от скорости зависит. Если масло в голове есть - значит порядок.
А если ездить, как у нас некоторые, можно и на самокате разбиться. Много знакомых которые на мотоцикл больше не садяться потому что в 15-17 лет поразбивались и еле живы остались. И ыиг их переубедиш что они идиоты, а не мотоцикл плохой.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно как то стрёмно,но спасибо))) Даст бог соберу в этом году, опробую эту чудо вилку)) Это же чешская техника!
Рома360/96
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 15:50    Заголовок сообщения: Вилка явы 360 Ответить с цитатой
Ребят от деда досталась ява 360 а вилка у ней была розобрана.. Так вот вопрос куда ставить сальники передний вилкиЭ-э-э...
целевая тема для подобных вопросов была несколькими темами ниже.
Соединено. 3 дня чтения за тему-клон.
Дж.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома360/96, они накручиваются на подвижные стаканы ! Улыбка до ушей
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята такой вопрос....
вилка ява 360
1.разобрал вилку...
2.посмотрел все ли на месте (оказалось всеУлыбка)
3.поменял сальники
4.нарил 36 одинаковых шарика
5.все поставил на место, закрутил...
когда зажать колесо в ногах,в стене, в дереве руль кароче не поворачиваться(тоесть все ок)
но, когда например взять за передне колесо руками и ево поднимать верх и опускать в низ єсть шат, яб даже сказал постукивания(в месте где подшипники в ниж. траверсе)
Єсли затянуть(сильно) центральну гайку(траверси) то вроде шат пропадает, но очень зажимается руль, что фиг повернеш(туго поворачивать)
в общем в чом дело(такой дефект на 2х Явах 360) ?
+ встречний вопрос...
у мене только 2 тарелочки(снизу и сверху(1,2))
вопрос нади ли вставлять одельно тарелочки(3,4) чи там шарики накриваютсья 1-й тарелочкой, кароче хз я по питался под пивом чото нарисовать FACEPALM
Головой об стену
Страница 5 из 10
