ktotam Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 17.08.2007 Сообщения: 60 Темы: 9 Откуда: Россия Мото: JAWA 634
А остальные сальники от задних амортизаторов?
Никто так и не подсказал как сальник выташить, я один уже рвать стал, а он не высовывается, подскажите же технику.
Andrush7 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 23.03.2009 Сообщения: 126 Темы: 8 Откуда: Донецкая обл, Украина Мото: Jawa 638
Сунь че-нибудь тонкое между гнездом и телом сальника, чтоб оторвать его от стенок посадочного гнезда. Только гнездо не повреди. А так по-любому его менять, ковыряй, ломай, попробуй подковырнуть его крюком с обратной стороны.
_________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса! |
fima
Регистрация: 05.01.2009 Сообщения: 74 Темы: 9 Откуда: мо,коломна Мото: ?ява?
я ремонтировал совсем недавно вилку от 638 явы,из-за износа и корозии пера пришлось его шлифовать,а затем наносить хром для востановления диаметра. собрал и поставил работает мягко и плавно,но вот никак с маслом не разберусь:какое лить?( из современных масел) зимой было холодно всё было класс,а по теплу боюсь что масло будет жидковато. кстати,гофры не ставил,а поставил пыльники от вилки иж орион.
35.15 KB |
5180 раз(а) |
fima, восколько обошлась шлифовка и хромирование?
fima
ремонт перьев вышел примерно в 1500 руб. и недельное ожидание.
fima, ответь, пожалуйста, на ЛС. Надо один вопросик решить желательно поскорее.
igor60RUS
Регистрация: 04.07.2008 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Мото: JAWA-634 1983 г.в.
мужики сегодня полностью промыл вилку явы 638,поменял сальники, залил масло...проверил работу руками-работает, но вот только что при сжатии слышно как из верхней пробки пера "сифонит" воздух . нормально ли это?
_________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
Нет, для 638 это не нормально. Проверь целостность резинового кольца на пробке.
Хобби на всю жизнь |
igor60RUS
хм...нет там резинового кольца((
Geser
Кольца 25х2.
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
igor60RUS
спасибо после праздника пойду по магазинам
IqorE значит на вилке с 638 перья не "дышат" как на вилке 360-634моделей?
sasha-pop
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 319 Темы: 23 Откуда: Украина Мото: Jawa 350-638-0
Вот проблема течет передняя вилка,сальники менял всеравно течет,чё делать?
На перьях есть чуток мелких полосок,чем их затереть?
