voyager1492 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 14.02.2012 Сообщения: 65 Темы: 7 Откуда: Крым-Джанкой Мото: Ява 350-360
Спасибо, постараюсь что-то для себя сделать.
жендос-паровоз
Регистрация: 26.06.2015 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Краснодар Мото: CZ 472.4
Leks писал(а): |
Такое же как и цены)
Вертел я в руках китайскую копию микуни. Кругом выпирающие швы, все кривое, на канале гл.жиклера заусенцы и кусок стружки торчал). Качество металла просто уг. В общем наш к65 куда лучше сделан, а явский карб просто небо и земля)
если уж брать то только оригинал с ибея. Скупой платит дважды. |
Благодарю за информацию.
pioneer-er
Привет! извиняй что не в правильной ветке пишу. У меня карбюратор такой же, и вот вопрос - под винтом качества есть какая либо пружина или что то? просто меня когда его откручиваешь он при заведенном двигателе самопроизвольно крутится
_________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
Ринар
Регистрация: 23.10.2016 Сообщения: 18 Темы: 2 Откуда: край зеленых помидор и красных мотоциклов Мото: Ява 634-7
на местном форуме человек продает вот такой карб:
https://izhevsk.ru/forummessage/221/5546958.html
что это за зверь?диффузор как у родного 634 -26мм и по присоединительному размеру как родной. Гугл не помог,тут тоже ничего не нашел. Смущает одно,что со стороны двигателя,ниже основного диффузора имеется отверстие. Заглушено оно или имеет каналы хозяин ответить не смог.
Ринар, не могу утверждать, но вроде как то отверстие в низу фланца должно быть заглушено. Так как является технологическим, для свази системы холостого хода (отверстие между передней и нижней частью золотника и передом диффузора) и промежуточного хода.
Ринар
ясно,спасибо)а если погадать по тем фото,оригинал или копия?
AW
Регистрация: 10.12.2012 Сообщения: 17 Темы: 1 Откуда: Украина г. Донецк Мото: JAWA
Приветствую. Помогите разобраться, изучив тему я увидел, что большинство людей ставит ГТЖ 130-140 (по маркировке микуни) на 638 Яву, что равняется примерно по солексу 98-102. Но вот и самое интересное, на сколько я знаю у микуни нет эконостата, а у 638 карба есть т.е. еще дополнительный жиклёр на 50(солекс), к примеру, у Явы 634 карб без эконостата и родной ГТЖ уже 112(солекс). Т.е. в теории для 638 жиклер нужно брать не меньше чем 112(солекс)=165(микуни) т.к. в карбюраторе нет эконостата, иначе же на полном газу будет беднить? В чем собственно дело, я купил карбюратор Oko PWK 28 оригинальный, эконостата тоже нет, у него родной ГТЖ 130(кейхин)=115(микуни)=93(солекс), я прикинул что должно работать, но он работает до половины ручки газа, т.е. пока дозирует игла нормально, дальше как будто бензин заканчивается, начинает глохнуть т.е. ужасно беднит. Так вот, я один столкнулся с подобной ситуацией, у Микуни подобных проблем что ли нету? В моём случае, я так понимаю нужно ориентироваться на ГТЖ карбюратора от 634.
Отталкивался от этой таблицы |
64.47 KB |
6876 раз(а) |
Санёк-любитель
Регистрация: 20.01.2011 Сообщения: 24 Темы: 0 Откуда: Украина, Донецкая область Мото: Ява-634
Привет, AW. Целая лекция о маркировках жиклеров, ещё отличаются для внутреннего рынка и европейского.Понятнее написать какой диаметр отверстия жиклера, промеряя сверлышками или калибрами.
Что касается твоего ОКО...Диаметр жиклера 93, возможно и маловат, но нужно было написать и диаметр воздушного. Если он меньше чем на IKOVE , тогда возможнои нормально.Но такого явного провала быть не должно. Если в баке залита не бездымная синтетика, то косвенно судить о состоянии жиклеров можно по состоянию налета на флянцах выхлопных труб.
Налет золотистого цвета (как олейна)-все нормально.
Когда его практически нет, а имеется липкий и пыльный налет-бедная смесь.
Каша из темного,пости черного-богатая или недостаточная производительность.
Напиши все данные ОКО и будем разбираться.
Wind_Fire_Steel
vcv10
Ага спасибо
Завтра пойду запишусь на курсы Английского
st1ngray
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: моск. обл Мото: CZ 472.5
Подскажите, чето много читал, но в итоге не понял.. Карб микуни vm26-606 в итоге подойдет на 634 мотор?
190 главный жиклер, 22.5 pilot jet - это холостого хода, как я понял?
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Подойдет. Но жиклер 190 великовал, ищи меньше
SevSky
Регистрация: 25.06.2005 Сообщения: 341 Темы: 35 Откуда: Севастополь
st1ngray писал(а): |
190 главный жиклер |
Большой слишком - надо меньше.
_________________ Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
Honda CB400SF, урожая 1993 года
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы |
st1ngray
SevSky, А как-же жиклер ХХ , pilot jet - это ведь он? Его тоже нужно подбирать?
Андрей-96
st1ngray, так пилот джет вроде можно и не менять. Я себе на микуньке менял только главный жиклер, вместо 190 поставил 130 игла опущена до конца. Винт качества не помню на сколько оборотов закручен. Марка карба у меня VM 26 8074 у вас VM 26 606 отличия там не значительные , обогатители на них разные и вроде заслонки не много отличаются
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
