(FAQ) Установка карбюратора Mikuni на мотоцикл JAWA-350
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 32, 33, 34  След.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит это нормально!!!
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Получается конструкция карба такая? С 2926 SBDB такого не наблюдал.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась очередная проблема. Мотоцикл работает нормально, но в какой то момент отказывают свечи. Выкручиваю -они черные. Ставлю чистый комплект -работает идеально, проедеш пару км -начинаются перебои в работе, затем глохнет.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Игла была на втором делении сверху, карбюратор не реагировпл даже на винт х.х. опустил иглу на 1 деление-последнее- стал реагировать. Из труб ничего не льется. Но работает не долго. Пара км и начинаеются перебои.😩 Головой об стену Головой об стену
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Топливный фильтр стоит
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77,
1. Уровень топлива в поплавковой камере проверял?
2. Номера жиклеров совпадают с штатными?
3. Свечи правильные стоят (холодные, горячие )?
4. Двухтактный мотор нужно крутить, если эти пару км проехать внатяг, на низких оборотах и при неправильных свечах, то результат будет такой же!
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный вместо 150 стоит 135 Kitaco. Х.х вместо 15 стоит 40Kitaco. Свечи бриск 17. Уровень торлива -поплавки параллельно плоскости.
Последний раз редактировалось: Sanek_77 (26 Июн 2020 13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого был опыт с микуни VM26-671?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, купи жиклёры ГТЖ и ХХ поменьше и поэкспериментируй. Мне кажется дело в них.
Темы: 86
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в тему, но...
Не знаю, как на Микунях, но вообще в природе существует маркировка жиклеров не по диаметру отверстия, а по пропускной способности. Поэтому, если на неведомом жиклере видишь цифру "150", то это не обязательно означает ф=1.5 мм, возможно- 150 мл/мин
magnatik
Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2020 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По традиции перед "Кола часу" разбирал мотор для ТО. При сборке 354-ки поставил Микуни, тот что описывал выше. Перед этим давал его для проверки на 634-ку. По 634 -заводится хорошо, холостые стабильные, на средних оборотах хороший подхват, на максималке не хватает.
По 354-ке - холодная заводится хорошо, холостые стабильные, на средних также хорошо, максималку не пробовал, но 100 идёт. Расход с пассажиром 5 литров при 80 км/ч (туда-сюда). Выявилась проблема. На сильно горячем моторе не хочет заводиться с лапки. С толкача на раз. Начал искать причину. Свечи сухие. Карб крепил через алюминиевую проставку прямо к блоку. Подозреваю что карб сильно нагревается и не получается нужной смеси. Поставил текстолитовую родную проставку, пробую. По городу пока без проблем, но и нагрева пока сильного не было. Пробег на Микуни 400 км.
http://motomolchan.blogspot.com/
Санёк-любитель
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк, где ты его взялЭ-э-э...
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Если на твоем 671 диаметр переходного канала 1,4 ...игла 4j13, а эмульсионная трубка Q0 (2.67) то для настройки, одной замены жиклеров не достаточно.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2020 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк-любитель, приветствую. А как узнать эти размеры?
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2020 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебои при чуть открытом газе во время движения , вплоть до отказа одного из цилиндров, потом глохнет совсем Головой об стену
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2020 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игла 4J13
Трубка 249 Q-0
ГТЖ 135
ХХ 40
Головой об стену
Санёк-любитель
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2020 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фото инструментов и деталей, необходимых для доработок.
По маркировкам диаметр переходного канала нужно сделать 1.1. Эмульсионная трубка N4 (2.57). Игла с конусом 638 Явы. Более подходят 4DN7 и 5Е75, но с диаметром 2.6. Жиклер холостого хода в зависимости от выреза в дросселе. Если вырез от 2 до 2,5. то 40 подойдет. Главный топливных жиклер в пределах 112.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2020 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк-любитель, помогите пожалуйста ссылками на эти комплектующие..
Добавлено спустя 33 секунды:
На заслонке надпись 1,5
Санёк-любитель
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2020 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помочь с ссылками пока не могу, но я ими не пользовался. Дело в том, что у них своя система маркировок и с первого раза не получается выбрать. Взял жиклер он с ихней маркировкой, пересчитал и взял другой, он пришел с нашей маркировкой. Два жиклера не такие,а ценник: жиклер 7,5$, игла 11$, эмуль.трубка 35$. Пару раз ошибся и цена нового карбюратора. Поэтому было выбрано решение точить. Кроме того, на этом карбюраторе система эмуль.топлива для 4-хТ двигателя,может не подойти для 2-хТ.
Расшифровываю.
В этом Микуни применили трубку эмульсирования, которая раньше на мото карбюраторах считалась не эффективной. Из-за опасения торможения топлива по причине малого расстояния между стенками корпуса и иглой. Но при такой системе быстрее подъем топлива, что повышает отклик на ручку газа. Поэтому надо точить две разные трубки. Одну такую же, но с диаметром 2,57, а вторую-2,57 по системе Кейхина. Точить не сложно, имеются некоторые решаемые моменты.
Страница 33 из 34
