vovanhik Карточек: 2 Гуру
Привет всем давно не заходил на форум , потому что проблем даже и незнал с явой . Но вот вчера возникла проблемка начало сочиться масло из под правого цилиндра и слышен небольшой толи треск или же свист . В чем проблема ? снимал головку промазывал герметиком немного и все снова затягивал, но все равно изменений не каких нет ...
за столько времени с регистрации можно было и Правила создания тем в разделе почитать.
Тема соединена с целевой. Неделя чтения.
Дж. |
vovanhik, прокладка под головкой алюминька или медь?
Алйминьку можно развернуть и еще раз использовать, а медь либо новую, либо оржигать при каждом снятии головы.
Треск обычно только там. А вот герметик там совершенно не нужен. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Жекан
vovanhik, попробуй притереть на плите цилиндр. |
Вычистить место прокладки головки цилиндра в головке и верхний край цилиндра метал. кистью и поставить новую медь либо алюм. равномерно затянуть и никакого герметика , его просто выдавит. Единственно можно мазнуть солидолом(литолом) головку и потом лепить прокладку для того чтобы не сместилась при стыковке, но если влаживается прокладка плотно и не выпадает то лучше без этого. Притиранием же цилиндра: сотрется рефление верхней кромки цилиндра (его лучше почистить,рефление, удалив остатки окисла) , притирать нужно обе поверхности, потому как они все таки повторили друг друга ведь долгое время грелись стянутые вместе - это не авто двиг, и в головке- внутри поверхность на которую садиться кромка цилиндра, притирание часто влечет за собой детонацию двигателя. Не торопитесь с советами. _________________ К каждому замку свой ключ... |
bornart
Регистрация: 07.12.2011 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Иваново Мото: Jawa 634, 638 and JPN
это как надо притирать, чтоб до детонации довести? |
Kostas
Регистрация: 16.05.2013 Сообщения: 37 Темы: 0 Откуда: Cпб Мото: Ява 350, 1961г
У меня проблема другая,не работает наоборот левый цилиндр,свечи менял,катушки тоже,когда едешь мот чихает,в чем может быть проблема?
на холодную заводится только с толкача,после того как поездишь и он постоит мин 15,то опять только толкать,в чем может быть проблема? |
Kostas, Промой чистым бензином нижний контакт! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Kostas
Какой контакт именно и где? |
Контакт зажигания! На нижний вероятнее всего попало масло из фетра смазки эксцентрика. Он как раз дает искру на левый цилиндр если все там правильно соеденено. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Kostas
А какая может быть причина в том что он заводится только с толкача? |
Kostas, при увеличении оборотов начинает работать генератор и дает бОльшее напряжение, которое уже способна пробить тоненький слой масла на контактах.
Ведь при средних и высоких оборотах тоже тот цилиндр работает!
Ты делай, а не рассуждай! Если не это, то поменяй высоковольтные провода с колпачками местами... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Kostas
Выставил заново зажигание,контакты протер бензином,ситуация такая на холодном двигателе едешь левый не работает,когда чуть прогреется начинает чихать левый и на максимальных оборотах он начинает работать,на холостых нет,на средних чихает,в чем проблема? Может зажигание опять переставить или дело в левом сальнике,свеча левая сырая |
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Kostas, похоже на поздний УОЗ на левом цилиндре |
Kostas
И что нужно сделать чтобы исправить ? |
Frost Карточек: 1 Мастер
Kostas писал(а): |
нужно его правильно выставить. Про это написано в любой книге! _________________ Правду знают все — просто молчат...
