andruchka, хоть ты и пишешь о том , что карбюратор перебрал 10 раз , склоняюсь к тому , что именно топлива не хватает двигателю , ибо включая обогатитель ты добавляешь топливо - воздушную смесь для нормальной работы мотора . Очень может быть , что всё таки каналы или жиклёры в карбюраторе замусорены . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
German
Регистрация: 19.11.2013 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Казахстан Мото: Ява 638
Всем привет, недавно стал обладателем Ява 638, столкнулся с проблемой по поводу работы двигателя: работает левый цилиндр а правый не работает, при 3-4тыс оборотов схватывает правый цилиндр, искра на обоих цилиндрах одинаковая, заводится когда капаешь бензин под свечку, потом когда завелась она работает на одном котле, в зажигании не особо разбираюсь на Явах, у двигателя компрессия хорошая, воздух под цилиндрами или головками не сосёт, подскажите в чём проблема.
соединено с целевой, неделя чтения согласно http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
162vitaliy
Регистрация: 28.07.2012 Сообщения: 36 Темы: 0 Откуда: Украина, Черниговска обл. Ичня Мото: Ява 634, Иж П4К
работает левый цилиндр а правый не работает, при 3-4тыс оборотов схватывает правый цилиндр |
Выстав зажыгание http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0808
заводится когда капаешь бензин под свечку, потом когда завелась она работает на одном котле |
Смотри сальник под генератором. |
albanec17
Регистрация: 11.09.2013 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: снигиревка Мото: ява 638
доброго времени суток проблема есть с которой мучаюсь не первый день кто чем может подскажите правая головка сечет после сборки двигателя в смысле после кап ремонта завел все было хорошо пару мин поработала заглушил через пару мин заводить пробило проклавдку поменял прокладку все так же ,потом перепробывал все варианты и паранит и азбестовая нитка и герметик и абразивную пасту все равно сечет на днях поставил новые головки ((они б у но состояние отличное )результат тот дже посыпал мукой цилиндр чтоб увидеть место грешил может гильзе амба нет гильза норм а сечет именно возле левой шпильки передней псколько голову ломаю не получается подскажите плиз
ведь целевая тема была прямо перед глазами, зачем надо было создавать новую? Прочти Правила этого раздела
соединено с целевой.
Дж. |
Vladuna
Может у тебя шпилька не до конца посажена и ты нормально гайкой головку затянуть не можешь _________________ Ява-качество проверенное временем! |
albanec17
спасибка завтра гляну ето вариант ,посмотрю отпишусь |
albanec17
ничего не помогло шпилька норм затянута пробывал и шайбы подкинуть без толку ведь не первый мото а с таким столкнулся первый раз ,ребята подскажите кто может с таким сталкивался
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Vladuna, ничего не помогло шпилька норм затянута пробывал и шайбы подкинуть без толку ведь не первый мото а с таким столкнулся первый раз ,ребята подскажите кто может с таким сталкивался |
albanec17, очень может быть , что в месте просечения , на плоскости разъёма гильзы , имеется забоина , вмятина или скол . Его нужно заделать и неприятность самоустранится ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
FLOT1991
Регистрация: 11.03.2014 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Всем привет! Недавно столкнулся с проблемой по поводу работы двигателя Ява 638: работает левый цилиндр, а правый не работает, искра на обоих цилиндрах одинаковая, заводится когда капаешь бензин под свечку, потом когда завелась она работает на одном котле, подскажите в чём проблема?
Сальник менял. |
aLeXxx_moD
Регистрация: 18.11.2011 Сообщения: 373 Темы: 5 Откуда: Кременчуг Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
Довольно интересная проблема у моего друга на 638.
Стоит БСЗ полный комплект (оптика, катушка). Левый цилиндр работает идеально, а правый - стабильно через раз палит топливо. Стабильно и через раз. Тяги нет, правый сальник не течёт и втулка хорошая, колпачки и свечи меняли, на холостых работает хорошо. Правая свеча чёрная, левая - коричневая. Поршневая в полном порядке.
Уже голова не думает, помогите |
aLeXxx_moD, поставь колпачки свечей на крест - если изменилось, то дело в колпачках или высоковольных проводах.
Если не изменилось, то либо винт качества в карбюраторе надо выкрутить до 1,5 оборота, либо в какую-то из сторон повернуть карбюратор (поэкспериментировать).
Дальше не знаю. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
aLeXxx_moD
i_edgars, оказалось не всё так сложно. Достаточно было карбюратор почистить. Вопрос: почему засоренность повлияла на работу только одного цилиндра?
Почистили карбюратор - Ява ожила. |
viking281
Регистрация: 27.10.2013 Сообщения: 83 Темы: 1 Откуда: Уфа Мото: CFMOTO 500-A, Jawa 350-638
Также не работает ПЦ, дым с правого глушителя валит очень сильно, катушки менял, снял генератор, под ним сальник, в норм состоянии, мылил его дабы убедиться не сосет ли воздух.
На фото сальник, и вот эта пружиная Шайба должна тут стоять?
viking281, Естественно нужна! Что-то должно подпирать втулку под сальником. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Родомель
Мото: CZ
