kcp
Регистрация: 20.06.2008 Сообщения: 84 Темы: 4 Откуда: Новозыбков Мото: jawa 638
ребят сегодня выехал на явке прокатится всё было прекрасно и тут на тебе перед светофором как давай реветь движок не сбрасываеются обороты ну думал что т с иголкой разобрал посматрел всё в порядке попробовал и опустить и поднять эфект =0 ревёт хоть ты тресни продул жиклёры глянул попловки всё вроде бы впорядки с первого взгляда
когда с карба бензин выливается весь и патом заводишь пока не набралась камера с папловками работает нормально как только набирается начинает реветь и всё главное заводится вроде норм работает тихонечко всё как надо только газанул всё ревёт и не скидывает обороты
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ _________________
likenoother
Хм. Может подсос воздуха где в движке? Прокладки все в норме? Похожее бывает если где то сосет воздух, обороты сами ползут.
ЗЫ. Ну с тросиком газа я думаю все в порядке? Ты его смазывал? )) _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Andrush7 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 23.03.2009 Сообщения: 126 Темы: 8 Откуда: Донецкая обл, Украина Мото: Jawa 638
Че-то я не понял. Если завести и не трогать ручку газа работает нормально? Блин! Ставь знаки препинания, ПОЖАЛУЙСТА!!! _________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса! |
kcp
да если заводишь и не трогаешь ручку газа то работает нормально, только чучуть газанул всё сама набирает обороты, тросик в норме заслонка опускается полностью болты как только не крутил. Подсоса быть не может не как потомучто эт случилось прям на ходу. ехал газу стал давать и понесло мот чуть невпилялся)
ещё самое интересно пока карб не наполнился топливом то можно газовать) как только полный карбик то всё сама ревёт _________________
Leks
kcp, попробуй другой карб, проверь тросик на наличее заусенцов, в низу заслонки есть пластинка типа шайбы она там закреплена на выемки загнутые ты ее проверь есть она и не отвалилась ли и лежит на дне карба |
kcp
лежит эт шайба я её даж вытаскивал) она там должна плотненько стоять или как?
тросик в норме проверено)
карб эхх этот карб было б он я бы проверил я вот думаю мБ купить ремкомплект на карбик как думает поможет или пустая трата? _________________
Leks
вот в этом и проблема по ходу, шайбу к заслонке прикреплена там снизу увидиш есть загнутые углы у заслонки вот туда ее вставь и заного загни там видно все, такоге бывает когда резко газульку отпускаеш и заслонка об дно колодца бьется "характерный звук" и от этого слетает |
SАN
kcp, подсос воздуха. Смотри все затяжки болтов, головки, карбюратора, а так же все прокладки проверь! И сальники коленвала, левый и правый! |
Leks
kcp писал(а): |
карб эхх этот карб было б он я бы проверил я вот думаю мБ купить ремкомплект на карбик как думает поможет или пустая трата? |
я 2 ремкоплекта покупал но опять же поставил все родное
из ремкомплекта заслонка болталась ппц жиклёры какието кривые были и холостой плохой был вообще сам решай лучше найти бу карб но чешский хотя в твоем случае все ремонтируется за 5 мин |
Leks
SАN, он сказал что это "шайба" отвалилась а следствено когда газ нетрогаеш обороты ровные (значит подсоса нет) а когда газует то заслонка поднимает эту шайбу она встает в распор и следственно не дает опустится заслонке и от этого обороты у меня такая лажа в прошлом году была |
kcp
дак шайбу куда крипить к заслонки или внизу в карбе?
хмм а почему тогда пока карб пустой норм работает а как набирётся газует
да какие сальники движок после переборки 300км даж не проехал всё новое всё в порядке проверено неоднакратно _________________
Leks
шайба к заслонке снизу мля довай завтра фото чтоли дам |
kcp
завтро буду сматреть пацаны) пасибо за советы ещё, плизз подскажите регулировочные болты топливо и холостой сколько там оборотов то надо а то я накрутил) ппц) и иголку как оптимальней всего закрепить в моём случае? _________________
Leks
kcp, хз какой у тя случай, поставь на 2 снизу) по лигулировке карба читай книги |
SАN
Leks, аааа... Точно, точно, точно... Была такая же херння!!!! Это именно из-за шайбы. Она должна быть надёжно зафиксирована в заслонке, иначе обороты не падают Несколько раз сам расклепывал заслонку и закреплял в ней шайбу, но ненадёжно это. Выпадала снова. Нужно хорошую заслонку искать с заводским крепежом этой шайбы! |
