Калян, Я может не особо продвинут в металловедении, но
что требуется от колец ? 1. чтоб были упругие (не пластичные)
2. Чтоб были стойки к износу (истиранию).
А температура любым сталям там - не страшная.
Таким образом, чтоб не истирались - покрыть хромом
А упругость - сталь 65Г или типо того. И не особо она дорогая.
Это я теоретически рассуждаю. |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
[quote="Coder"]Возможно жуткий оффтоп и меня забросают какашками, но раз уж пошла такая пьянка - спрошу.
Реставрирую очень древний движок от MZ. Ни поршня, ни кольца ни от чего более современно не подходят. Нужны колечки. Какие существуют технологические возможности по их "штучному" изготовлению? Тут я как бы совершенно не имею представления. Из какого материала, как точить, как после этого обрабатывать? Может кто-то сталкивался?[/quote]
Coder,я слышал что офигенные кольца из чугуной "головы"минометной мины ну а там ХЗ. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Калян
ШпиЁн!
А вот содержание других элементов в металле делает их упругими и устойчивыми к износу. |
Coder
Дело за малым - найти минометную мину
Спасибо за информацию - буду переваривать и искать варианты по изготовлению. Если чо - отпишусь о результате |
А нам на металловедении рассказывали, что в металл мины и гранаты специально добавляют вредные серу и фосфор, для того, чтобы разрывалось на осколки проще. Так что сомневаюсь в качестве металла от мины. Вот металл от ствола взять - наверное оно. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с писал(а): |
... Вот металл от ствола взять - наверное оно. |
Танковый (от памятников) не подойдет - там калибр по более чем нужно. А вот если встретится Т-34 первых выпусков... на 250 как раз! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
МЕдведь, кольца можно выточить из чугунной трубы, потом разрезать тонким полотном замок. Далее кольца надеваются на трубу чуть большего диаметра, чтоб замок разошолся, и в таком состоянии закаляют до нужной кондиции.
Так написано у меня в книжке по ремонту тяжолых мотоциклов, степень закалки более менее точно контролируется по свечению металла.
А на что пойдет дуло пушки 76мм? оно ядреное, и колец с него получится *уева гора. А как считаю калибр, глубина нарезки я так понимаю в него не входит? |
Калян
ШпиЁн!
Кольца из трубы получатся очень хрупкими.Так как содержание углерода и серы в нем выше чем в чугуне применяемом для изготовления деталей двигателя. |
ВОзможно. Но книжка серезная, описан ремонт каждой детали, вплоть до стрелки спидометра.
Может на 4т двигатель такое прокатит - нет окон в гильзе, меньше вероятность поломки кольца. |
Coder, ты хоть диаметр нам по секрету назови, мож кто-чего вспомнит. Например, есть ещё 2Т лодочные моторы... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
shatun
И остаться целым, а то и кольца могут не понадобиться.
Кольца точат из обычного серого чугуна, с припуском, делают подпил на месте замка, режут тонким полотном, а лучше - ломают. Закаливают в разжатом состоянии. А вот теперь - самое интересное... Кольца нужно проточить или отшлифовать до нужного диаметра в СЖАТОМ состоянии, иначе форма их будет близка к треугольной. Делается это на оправке, проточенной до внутреннего диаметра колец. Кольцо сжимается и так затягивается гайкой через шайбу с диаметром чуть меньшим диаметра кольца.
Вот как-то так... |
Калян
ШпиЁн!
Григорьева почитайте, у него все доступно написано. |
Bear
[quote="Coder"]Дело за малым - найти минометную мину
Посети Новобогдановку или Лозовую найдеш не только минометную..
Сергей ,я имел ввиду те мины которые остались со времен последнего визита немцев ,мож тогда не добавляли хз. Ну а кольца хорошо ходят- мне говорил тот кто их юзал.Ну тож граната ей только больше народу зацепить осколками ,а в миномета применение другое . _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
