Игорь43
Регистрация: 24.06.2010 Сообщения: 438 Темы: 12 Откуда: Кировская область Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
Как сигнал вообще работает? При подаче тока сердечник втягивается, размыкает контакты, ток прерывается, сердечник отскакивает, ток включается и т.д. Если контакт не будет размыкаться, то одного лишь активного сопротивления катушки будет слишком мало, вот и будет К.З.
Одним словом разбери сигнал и проинспектируй внутренности . |
-по-другому никак... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Игорь43
Кстати , а на счет тестера что? должен ли пищать когда когда к отключенному от проводов присоединяешь контакты в режиме пищалки? |
Должен! Там сопротивление пара Ом, конечно будет пищать. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
mrmahinator Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 02.04.2012 Сообщения: 49 Темы: 1 Откуда: Беларусь, Солигорск Мото: 638
альберт дело говорит. разбери и проверь нет ли пробоя на массу |
Скорей всего, дело не в пробое (на Явовском сигнале обмотка изолирована от массы, можно тестером на массу прозвонить) А дело в том, что сердечник завис- приржавел, возможно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Игорь43
Завтра буду изучать устройство сигнала значит... |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Все правильно выше парни написали, может и приржавел.
Еще стоит проверить болтик (на обратной стороне сигнала) регулирующий тон(чем сильнее закручиваем, тем выше тон, выше частота, тот процесс, о котором так доступно написал Руся). |
Игорь43
Разобрал его вобщем, смотрю между контактами , которые размыкаются толи грязь то ещё чего, аж выступает, почистил. Вроде нормально стало, похоже они не размыкались из за этой грязи, ну а с болтиками разберусь, спасибо всем за помощь |
m_o_l_o_t_o_k
Регистрация: 12.06.2012 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Казахстан Мото: Ява 350- 634
Привет. Имеется звуковой сигнал на 12 вольт от ИЖ, возможно ли его переделать на 6 вольт? |
Да, когда-то в раннем деЦтве меня 1 (казах, кстати) подколол на эту тему! Вкратце смысл такой: надо сохранить к-во ампер-витков при изменении напряжения. То есть сделать вдвое меньше витков, но вдвое же снизить сопротивление провода. А как его снизить вдвое? Надо взять провод сечением Икс умножить на корень из 2. А где такой провод взять? (а сам так ехидно ухихикивается) Ну, найти где-то...
Короче, смысл прикола был в том, что он аккуратно размотал существующую 12В обмотку, провод сложил вдвое и намотал обратно. Работало! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
А в принципе если поигратся регулировками, то должен он и на 6 В работать!
6 Вольтовый на 12 работает без всякой перемотки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ReVolter
именно. принцип один и тот же, только 6-ти вольтовый тока кушает больше при подключении на 12в _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Сам не пробовал, но КМК, 6 В недостаточно будет, чтоб заставить его дудеть. Про обратную замену- согласен. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
m_o_l_o_t_o_k
Имея 6 вольт и сигнал на 12 вольт регулировками мы ничего добьемся, в любом случае, пробовал. А вот по перемотке спасибо, на днях поколдуем. _________________ Не нужно быть Важным. . . Важно быть нужным. |
