CZ 350 12B двигатель
На страницу 1, 2  След.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 23:19    Заголовок сообщения: CZ 350 12B двигатель Ответить с цитатой
Какой двигатель можно туда впхнуть? Или от какого подойдёт коленвал?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой модификации от Явы 634, но на 6 В + спилить приливы в местах заднего крепления, + планшайба и переходной конус на установку 12 В генератора или фрезеровка правой половины картера и обтачивание правой цапфы коленвала. Но правая крышка от Твоего двигателя!
Любой от 638 и разобратся с задними креплениями.
Коленвал без переделок только от двигателя ЧеЗета с 12 В генератором.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит коленвал от 360 с с втулками под пальцы и на нём сидел 12В якорь через втулку. Но я убрал втулку а с якорем чуть пришлось помудрь сделал как на якоре 6 в проточку и срезал юбку в которой был заводской паз под шпонку.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь разрыв 0,4 а в конце он получается чуть ли не 2мм. Якорь 100% нормальный стоял на моторе норммально было не бил так.
Последний раз редактировалось: Geracz (02 Май 2009 19:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geracz, еси ты с островов Папуа-Новая Гвинея, то мы постараемся твои наборы слов переводить на общепонятный русский язык. Но еси ты всё-же "русскоязычный"- переведи пожалуйста ЭТО сам:
++Ставишь начало разрыва 0,4 а в конце он получается чуть ли не 2мм якорь 100% нормальный стоял на моторе норммально было не бил так.++
Хотя-бы знаки препинания расставь! Что такое "чуть ли не 2 мм якорь 100%"?
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слова закончились.... Так смешно, что деваться некуда
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На генераторе Явы-638 кулачок развернут на 90 градусов относительно его положения на 360 или 634. Возможно, отсюда и проблемы с установкой зажигания.
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM,
Мда...проблемы из ничего-ставишь БСЗ и радуешься жизни)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto, еще проще!! отгибаешь стопорячий ус на цапфе, ставиш эксцентрик как Тебе надо.
У меня так и стоит. Первый раз тяжеловато, пока поймал начало размыкания, а затем без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И даже ещё проще: выкидываешь шпонку, ставишь якорь как хочешь.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Тоже вариант. Но если куда-то вполишь не выключив скорость, можхно и не завести мотор - ротор может провернутся (только от резкого удара).
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно метки нанести для быстрой проверки и корректировки.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На роторе делается болгаркой второй паз под шпонку. И ничего гнуть, ломать и выбрасывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, не, в этом варианте так не получится! Там на роторе 12В есть такой "воротник", и в нём сделана выточка под шпонку. При установке ротора на КВ-360 или 634 этот воротник придётся полностью срезать, иначе он упирается в ступеньку на КВ. Таким образом, болгаркой уже нЕ в чем будет прорезать. Разве-что какой-нить волшебной фрезой выбрать паз под шпонку в теле самого ротора... Но тут как не ошибиться?
Страница 1 из 2
