Ищу владельцев "MZ "-тов , есть вопросы .
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  След.
diman52
Темы: 11
Мото: иж Пл6-01к( именно шесть!) ,верховина-7,иж-рикша, MZ-ETZ-250 и251
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там за вставка в которую вставляется трос и закручивается? ато увидел фотку голого кожуха а там нет резьбы? наверное втулка типа скольжения в которой крутится шестерня?
проходит испытание иж планета 6-01К...
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, она крепится в кожух винтом сбоку.
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. ее тоже покупать...
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати тут гуглил и нашел сайт wallegro.ru это посредник польского сайта. вобщем мечта. теперь нет языкового барьера и проблем с пересылом! но цены крепкие. кто воспользуется -пусть пишут. а можно и отдельную темку замутить...
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте. у кого есть снятый бензокран -померьте пожалуйста длину оригинальной трубки?. сколько мотоциклов не покупал- нету ее. растворяется чтоли она? Э-э-э... длина общая и во вкрученном состоянии?. ну или длину резьбы...
трубку я нашел .он какойто газовой колонки скрутив в свое время. правда она медная а не латунная .хочется длину не на глаз а как положено сделать...
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2018 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая вязкость жидкости в задние амортизаторы по международной классификации должна быть.
Веретенку, фреоновое и т.д. не советовать!
Finist
Мото: Triumph Bonneville T140J, MZ ES 250/2
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2018 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ES вязкость для передних и задних амортизаторов одинаковая: 1,65...1,92 град. Энглера при 50 град. Ц = 8...11 сантиСтоксов при 50 град. Ц.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Finist, спасибо!
Не получается перевести в SAE при 40 гр. Цельсия.
Finist
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между вязкостью при 50 град. С и 40 град. С невелика. По формуле де Гузмана обычное минеральное масло (коэффициент температурной чувствительности = 3717К) с вязкостью 10 сСт/50С при изменении температуры с 50 до 40 град. Ц увеличится не более, чем до 10*e^(3717/(273+40) - 3717/(273+50)) = 14,4 сСт
Общее представление о вязкости современных амортизационных масел можно получить, например, по этой таблице: https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
Отсюда можно сделать вывод, что ближе всего к оригинальному ГДРовскому маслу "Globo", вязкость которого я дал выше, находится какое-нибудь масло с вязкостью, несколько менее, чем 5W по SAE. Но такое трудно найти. Немцы сейчас для MZ продают 5W: https://ddr-motorrad.de/Stossdaempferoel-MZ-ETZ
Последний раз редактировалось: Finist (07 Июн 2018 07:40), всего редактировалось 1 раз
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Finist, ещё раз огромное спасибо!
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствовать!
Чтобы не плодить новую тему, размещу здесь.
Начали потеть задние амортизаторы. Решил перебрать, сальник стандартный - купил на базаре в магазине РТИ, остальное вроде в неплохом состоянии.
Разборка, мойка особых сложностей не вызвала, а вот демонтаж старого сальника потребовал знания нюансов. Хочу поделиться, может кому нибудь пригодится.
Дело в том, что на деталь в которой запрессован сальник одевается сверху крышечка. Она из тонкого, мягкого металла, ещё и с завальцовкой по внутреннему диаметру. Так-как сальник от времени и масла разбухает, то снять эту крышечку не повредив её практически невозможно ( хорошо у меня был старый, убитый амортизатор на котором я тренировался ). Так вот в первую очередь нужно снять эту крышечку. Для этого срезаем верхний слой резины со старого сальника и выколоткой немного меньше чем диаметр сальника осаживаем его внутрь корпуса. После этого крышечка довольно легко снимается и теперь можно выбивать сальник. При монтаже нужно сначала одеть крышечку, а потом запрессовывать сальник.
Корпус в сборе:
Корпус без крышечки:
Корпус без сальника, без крышечки, уплотнительная манжета и металлическое кольцо одевается на крышечку!
Правильное масло:
Finist
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Все очень наглядно, пригодится!
Хочу еще добавить, что немцы в инструкции по ремонту мотоцикла рекомендуют проверять результат переборки амортизаторов следующим образом:
Оба заправленных маслом амортизатора без пружин подвешиваются рядом за верхние проушины в полностью сжатом состоянии и к нижней проушине каждого амортизатора цепляется по гире весом в 2 кг.
Затем засекается время, за которое штоки выходят из цилиндров: они должны выходить одновременно за 5...5,5 сек.
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно... Палец вверх
А у меня вопрос иного плана- кто может перевести на русский песенку о мц? она вроде на польском. там про камаз тоже чегото говорится Улыбка до ушей
Minahem
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там чувак мечтает ездить на MZ, но ездит на педике - (имеется в виду педали, а не то, что вы подумали)"Комаре". Короче у беззубого чувака Зенека Мц есть, а у автора на МЦ нет денег, потому что он трудится на заводе. Его друзья едят котлеты, а он копит деньги на Мц. Про Камаз там ниц нема.
Еще чувак любит мотики и исходящие от них вибрации, и даже купил парфюм с запахом паленой резины.
Но это не точно.
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в припеве...язда на эцезете.....на свете
а язда на комаже.....маже...
я и подумал что езда на камазе...
если любит вибрацию то пусть мотоцикл из ссср купит-они настоящие вибростенды Так смешно, что деваться некуда а у мцета все хорошо
Страница 27 из 28
