s0vit Карточек: 2 Новичок
Мото: CZ500cross
а нет,мне вал надо вытащить,надо все таки колоть((((Ничего не пойму |
yura_brk
Эгоист
Кулиса это пластина с вырезами где вилки виляют. вынимается просто вверх, она штифтами защёлкнута которые передачи фиксируют. (разлетаются далеко). Чтоб вал переключения достать - колоть можно стягивая правую половину с валов. Зачем шестерню с КВ откручивать? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Мото: CZ500cross
Раскрутил гайку фиксирующию ротор.Теперь его съемником снимать,или там еще раскручивать надо? |
Мото: CZ500cross
yura_brk писал(а): |
Кулиса это пластина с вырезами где вилки виляют. вынимается просто вверх, она штифтами защёлкнута которые передачи фиксируют. (разлетаются далеко). Чтоб вал переключения достать - колоть можно стягивая правую половину с валов. Зачем шестерню с КВ откручивать? |
yura_brk
Эгоист
Ёпрст, я чё то думал что он снят у тебя уже. Там конус и посадка хорошая. Виноват, закрути назад - снять шестерёнку с вала легче. |
Мото: CZ500cross
с вала походу приварилась,как только не пробывали ее раскрутить.Чел 120кг давил даже с места не сдвинули.((думаю будет легче снять ротор и вытащить правую половину. |
Мото: CZ500cross
так чтобы вытащить вал переключения,надо все равно колоть его?блин не знаю как его раскрутить.Это гайка как буто приварена к валу на котором звездачка. |
yura_brk
Эгоист
Маховик снимается так:
В 2 дырки которые на тебя смотрят надо нарезать резьбу на 12.
Дальше в любой крепкой железине три дырки в ряд. Крайние на 12 под болты чтоб в маховик завернуть и центральную с резьбой под болт который через ШАРИК будет давить в цапфу. Можно без 3го болта аккуратно 2мя, только чтоб картер за маховиком не порушить.
Бывает сходит с хорошим щелчком. На конусе тоже шпонка. |
Мото: CZ500cross
Сделал съемник,неу что то он вообще не снимаеться,походу там еще резьба. |
yura_brk
Эгоист
Нету там резьбы. Залей ВДшкой откуда маленькая резьба торчит и натягивай съёмником сильнее, и слегка постукивай снаружи по маховику. Все сходили и этот сойдёт. Смотри чтоб не зашиб... |
Мото: CZ500cross
может резьба там? |
yura_brk
Эгоист
Нет резьбы, всё правильно сделал молдчага, добавь гайку под уголок с хорошей шайбой или доп. пластиной. и натягивай, постукивай. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Мото: CZ500cross
ставил в 2раза толще железяку,ее тоже гнет.Я думал ее невозможно погнуть,оказываеться можно.А он так и не слазиет.(((( |
yura_brk
Эгоист
Сложи 2 уголка навстречу. Там ТОЛЬКО конус. Для тебя это непривычно просто. На Яве ведущая звёздочка тоже на похожем конусе сидит даже без шпонки. Представь сам как держит. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Мото: CZ500cross
