не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 105, 106, 107  След.
QWRTIK
Мото: Jawa 350 634 6в (1979)+634 12в (1978)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 634, БСЗ с оптодатчиком, карб от 638ой явы.Как холодный движок то заводится с первого кика, потом на холостых или если сразу сесть и прокатится то через минуту она просто глохнет, чаще всехо с чихом в глушаках, зажигание выставлял, позднего не может быть.Мотор на обкатке, проехал 300 км.После этого максимум просто прихватит оборот и все, пока не остынет.
LoneRider
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые явисты!Вобщем то проблемка у меня такая,ява 360 после ремонта(замена коленвала,подшипников,сальников,переделана на 12 вольт,бесконтактное зажигание и т.д.)завелась исключительно,моторчик шепчет,заводится вобще с пол оборота,с пол дня погонял её на холостых,вечером надумал выехать,но проехав километров 10-15 приклинило двигатель(поршня с кольцами не менял)через минутку отпустило,но напроч отказалась заводится в гараж пошли пешком,вчера почти целый день переберал несколько раз карбюратор,пересматривал зажигание,результата ноль даже не схватывает ни с толкача ни с ножки,прикидал вариант обрыва юбки,но не могло же их одновременно на двух поршнях оборвать,хоть бы один целиндр но хватал бы и кстате свечи сухие.Снять котлы впринципе не проблема,но перед этим хотелось бы рассмотреть все возможные варианты.Я не первый год на яве,многое на них повидал,но такого ... Э-э-э...Вобщем подскажите кто что знает.Кстате пробовал и бенз в целиндры заливать
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LoneRider, Самые плохие режимы работы для 2-Т двигателя это холостой ход и обороты максимального крутящего момента, но холостые наихудший режим!
Даже нельзя допускать работу Явовского мотора на холостых более одной минуты. Если в пробке итмп, то надо изредка перегазовывать.
В этом режиме работая по долгу будет забрасывать свечи, или чрезмерно откладываться нагар, что способствует искрооброзованию минуя электроды (если мокрые) или обрастанию электродов свечи до такой степени что искра не проскакивает. Обе причины могут повредить катушки зажигания (бабины).
Чтоб облегчить режим работы свечи надо ее электроды сделать с зазором 0,6 мм, а не 0,7 как рекомендуют изготовители свечей!
В данном случае надо проверить искрооброзование на массу, вложив в свечной колпачек гвоздь и зафиксировав его конец на растоянии 7 мм от массы.
Энергично (как при холодном старте) дернуть ногой кикстартер и глянуть на искру - должна быть с мощным щелчком и сине-фиолетовая.
Ну а дальше по цепочке - электроды свечей, свеча, бабины, колпачки, провода, чистота контактов, конденсаторы, контакт последних с массой, угол опережения с зазором на ВМТ.
Карбюратор из-за клина не мог разрегулироваться - 99,99% его трогать не надо было-бы (хотя черт знает!!).
LoneRider
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно что всё так хорошё расписал,но всё это яи проделал и зажигание и т.д.(конденсаторов у меня нет у меня бесконтактное и катушка газелевская 406,искра самошедшая)а в карб полез из за того что мне не нравится,что свечи сухие,но ничё не помогло к сожелению,мёртвая ...(((Такое впечатление,не поступает топливо в котлы,карбюратор не причина,уже выяснил,там всё чистенько всё как положено,но гдеЭ-э-э...в чём причинаЭ-э-э...
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть искра,зажигание отрегулировано как должно быть,заливая к тотлы завестись должна,не возможно такое логически подумай,что незаводится при заливке в котлы,
может на момент заклинивания прокрутилась бабочка зажигания,искра есть но если она в нмт толку от неё.
посмотреть не сорвало ли юбку можно просто открутив патрубок
у тебя в баке бензин ? )
LoneRider
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин-95й, у меня проточены головы(уменьшена камера сгорания)По поводу заливки бензина я сам это прекрасно понимаю,я ж писал-не первый год на яве,видел очень много разных её фокусов,зажигание перепроверил раза четыре-если не пять,вопрос из зажиганием отпадает на все 100 процентов,вобщем наверное через несколько дней буду выходной всётаки полезу в поршневую,что-то там не то,хотя компресия по ножке ощущается очень даже хорошая.Мучает один вопрос-почему блин свечи сухиеЭ-э-э...Вобщем если никто ещё чего не подскажет,тогда ждите отчёта о вскрытии,обезательно отпишусь,когда найду причину(((
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно что завелась,проехала а потом кирдык.
у меня был такой случай,благо заметил но жалко что после разточки
поршня оригинал Чехия с браком окозались поршни левый правый а юбки у обоих в одну сторону.
это тебе не поможет но всётаки )
снять цилиндры 15 мин дела,пофоткай чё как там )
LoneRider
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В среду выходной и в читверг будет,займусь,результатами обязательно поделюсь.Поршня не причём,я их не менял.
LoneRider
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем ребята,отчёт по двум проведённым дням в гараже:
снял котлы,там печальные известия от клина ,по фото видно,вобщем поршень и гильзу спас,немного поработав наждачкой 600кой,ну кольца на выброс,поехал по новые кольца но не срослось,оказалось в Полтаве после трёх дня нигде не реально найти запчастей к яве,вобщем на утро погнал на авторынок ,нашёл кольца,собрал-заводить,а не тут то было,даже признака жизни никакого,ну опять понислось-зажигание,карбюратор по несколько раз,результата ноль,подходит сосед по гаражу,который наблюдал мои мучения уже несколько дней и говорит давай с толкача её попробуем,ну я ж типа та не,я такого не признаю,вобщем согласился я на с толкача,протолкали мы её метров сто,с горем пополам завелась,поработала пару минут-заглушил,с тех пор мотоцикл заводится и работает как часы,ездил катался сегодня,вобщем нимогу нарадоватся))))
 Описание:
 Размер файла:  22.16 KB
 Просмотрено:  7001 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  37.13 KB
Yan_Gt
Мото: Ява 634 6В 1981г.
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! предыстория такова: лет 15-20 назад в Яве 634 6В 81-го года сломалась вилка 1-2 передачи. с тех пор мотоцикл не заводился ни разу, стоял в гараже аккуратно.
В этом году разобрал двиг (мне 21, мот отца, он ездил на нем, когда сам пацаном был еще), поставил оригинальную вилочку и заменил кулису на оригинал (был почти новый двиг-донор под разборку). ЦО хорошая, не болталась, с места даже не сдвинуть было (КВ не выдавливал с обеих половин картера), склеивался двиг на горячую. насколько плохая поршневая - не знаю, ибо я гуманитарий и только постепенно начинаю осваивать азы... но поршень в цилиндр залазил очень взападлицО (померить не было чем зазор), цилиндр зеркальный, на вид поршни и кольца нормальные, без царапин и потертостей. прокладки ставл под цилиндры и под головы. компрессия, на мой взгляд и друга, у которого была ява - приемлемая, пальцы удержать невозможно в отв свечей.
зажигание настроил зазор 0.3мм, 2.7мм до ВМТ по индикатору. бенз 92, масло 1:40. карб родной Jikov (не знаю какие модели, это все, что на нем написано), там еще поплавок топить можно и больше ничего. искра бьет нормальная. с лапки не заводится (без глушителей), было дело смесь воспламенилась (не заливал в котлы, само через карб пошло), мотор вот-вот схватил, но чего-то ему не хватило, чтобы завестись. в итоге по два раза с каждого отв глушителя выхлоп отстрелил несильно бело-синим дымом и на этом все. второй день пытаюсь и никаких признаков жизни. с другом толкали метров 30 даже не схватывает, свечи влажные, но не мокрые совсем, искра все равно есть. что делать? отчаялся совсем, в "топку" его закинуть что ли и забыть? Э-э-э...
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "топку" каждый может, а вот завести... Крутой
Дик
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan_Gt, вариант : подсос воздуха .
Yan_Gt
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, а как точно узнать? менять сальники КВ и прокладки под цилиндры?
Дик
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan_Gt, сам попал в подобную ситуацию когда собрал 634 двигатель сыну . Картер был крепко побит предыдущими хозяевами . Не добившись от двигателя хорошей работы заменили его на 638-й . Улыбка
В моём случае подозреваю неплотно сидящую центральную опору.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan_Gt, в темноте кикни со снятой правой крышкой и пусть друг смотрит может где пробивает. Еще несколько раз попадалась проблема, там где пружинная пластина подвижного контакта стыкуется с проводом конденсатора и на катушку уходит там заклепка через эбонитовый квадратный изолятор заплескивается через латунную фишку
(на неё провод катушки цепляется) так вот в между стальной этой клёпкой и латунной фишкой иногда возникает окисел и хотя поначалу казалось что соединение прочное, оно то слабо проводило, то не проводило. Проверь. Так же еще попадаются контакты с наклепанными, а не наплавленными пятачками что смыкаются. Выставишь зажигание, всё нормально, этого не заметно пока не начнешь заводить, тогда начинаются аномалии. При ближайшем рассмотрении видно что пяточка контакта немного подвижна может такое быть как на подвижном контакте, так и неподвижном.Такие контакты в мусор.
К каждому замку свой ключ...
Страница 94 из 107
