Помогите разобратся с ХЗ от чего амортизатором на моём CZ ))
На страницу 1, 2, 3  След.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 19:37    Заголовок сообщения: Помогите разобратся с ХЗ от чего амортизатором на моём CZ )) Ответить с цитатой
Слушайте а если в ресивере нет гандонообразной резинки, аморт будет работать? Не пойму как он у меня вообще работает, может выкинуть вообще этот ресивер, а отв заглушить? как думаете?
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вот разобрал рессивер, внутри пусто, никакой резины.
Поршень отдельно, пружина снята...
Так вот нужен ли этот ресивер вообще, или все таки заказать у токаря поршенек, который будет делить полости воздушную от маслянной? Кто знает , прошу помощи.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушишь отверстие - куда шток масло будет вытеснять? Подбирай кольцевые манжеты 2шт и точи поршень если поверхность ровная и гладкая. Шланги вроде от Таза передние, их маслом внутрь раздуть могёт....
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Думаешь работать будет, Интересно как оно раньше работало?
Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно не работало как должно.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проснулся утром, а амортер, покоя не дает, как же он работал, в итоге тщательного просмотра, выяснилось, что поршень там стоит вместо резинки- его просто загнало в конец цилиндра. Я его вытащил он на фото. И решив что все нужносделать как нужно отдал на доработку токарю (Хочу заменить накачной штуцер и изменить пробку с отверстиями для крепления шлангов. Хочу сделать ее на резьбе, вместо имеющегося варианта с уплотнительным манжетом, который стал причиной осушения амортизатора от масла.) Сразу хочу задать вопрос к знатокам. Какое количество по вашему мнению необходимо залить в амортизатор и рессивер? Хотябы теория....?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то тема несовсем корректно названа, не CZ, а ХЗ подошло бы, ибо аморт от хз чего. Улыбка Чезеты моно в СССР не поставлялись. На нём хоть чёнить написано? Цифирь какая, клейма?
Общий принцип прост и одинаков для всего подобного:
Открой дырку в поршне, вставь до конца в ресивер, в сборе со шлангами и стаканом закрепи стакан за ухо в тиски, а ресивер привяжи к нему. Наливай в стакан жижу пока из дырки в поршне не появится и закрой дырку. Наполни стакан, лучше доверху Улыбка и собери в нём шток с пробкой. Лучше пусть лишнее масло выльется, чем там останется воздух. Закрывай ресивер и накачивай ок. 8атм. Шток должен оставаться в начале хода при его закрытии.
Последний раз редактировалось: yura_brk (26 Май 2009 22:40), всего редактировалось 1 раз
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переименовал.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, yura_brk, прав моноамортизатор ХЗ от чего...
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по бачку на шлангах и относительно небольшому ходу штока рискну предположить что гидроэлемент от древнего дорожника/спорта
denn, Я бы тебе сильно советовал в бачке не резьбы резать(стенка тонкая) а приварить родное донце аргоном. При условии, что бачёк открывается с другой стороны.
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto, Токарь сказал что нарезать резьбу ему хватит. Заварить нельзя потому что с этой стороны он и открывается...
denn
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, В общем все токарные работы проведенны осталось дело за малым собрать и заправить амортизатор. Так вот правильно ли я понял, что поршень нужно до конца утопить в рессивере? А масло заливать в сам амортизатор до тех пор пока в утопленном поршне который находиться в ресивере не покажется масло через отверстие через которое стравливали воздух пр утапливании поршня. Далее закрываем это отверстие. закрываем сам рессивер, вставляем шток с поршнем в амортизатор закручиваем шток. накачиваем воздух ты пишешь 8атм. Кстати реально их создать ручным насосом или нет, и не многовато ли это? И еще вопрос в рессивере практически не будет масла т.к. поршень находился в положении максимально близким к трубкам.это правильно? Т.Е. когда в нем не будет воздуха под давлением-масло выдавит в рессивер и переместит поршень к концу рессивера который находится ближе к золотнику. То в таком случае как будет работать аморт, ведь изнего уйдет не мало масла в рессивер. Нет ли необходимости рессивер заполнить при заправке хотя бы наполовину?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denn писал(а):
yura_brk, Так вот правильно ли я понял, что поршень нужно до конца утопить в рессивере? А масло заливать в сам амортизатор до тех пор пока в утопленном поршне который находиться в ресивере не покажется масло через отверстие через которое стравливали воздух пр утапливании поршня. Далее закрываем это отверстие.
Наливаем масла до верха амортизатора.
По ЧЗ мануалу например 1МПа. Важно очень быстро отсоединиться от ресивера, ибо давление теряется мгновенно из за малого объёма.
Если я правильно понял вопрос, то аморт вообще не рассчитан на работу без давления, так как именно сжатый воздух через поршень возвращает масло обратно. Положение поршня в ресивере можешь уточнить сам, посчитав объём вытесняемый штоком в ресивер, ход и положение поршня в следствие этого.
sad-moto
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да будет он работать без давления-куды он денется? Масло, вытесненное штоком, назад же и всосётся тем же штоком. Ибо жидкости несжимаемы.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю за коим енгом 2 шланга
Страница 1 из 3
