На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 23, 24, 25  След.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была тема про это заднее крепление с картинками именно про 638-ку, но я ее не нашел.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
А разве там не дуга правая снимается, и этот рым не в её отверстие ставится? Сам коляску никогда вблизи не рассматривал
У дуги диаметр отверстия меньше,чем у крепления коляски.
Прежде чем спросить, предположил что данный вопрос явно обсуждался тут, но ничего не нашел..
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, ты же сам выложил фото "люксы" с обрезанным пластиком седла. По всей видимости, к ней крепили коляску, предназначенную для 634-й, или 638-5 моделей. Сними седло, и посмотри на правую часть рамы изнутри, и увидишь эту в варенную втулку-отверстие, снаружи оно прикрыто пластиком. Слева, в этом месте, приварен корпус замка седла. К твоей Яве, коляска крепится к кронштейну амортизатора.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик (пенал) был и есть отдельный для колясочной версии 638, снять дугу и поставить кронштейн коляски не получится, так как при затяжке кронштейна лопнет втулка пластикового пенала. В колясочной версии пенала 638-00 изначально отлито отверстие для крепления коляски, на люксах этого не было, так же и фара колясочной 638-00 отличалась от обычной наличием двух отверстий для подсоединения шлангов из гофр вилки, картинки этого всего можно посмотреть в теме Ярослава. Jeka89, это все не относится к твоей Яве, у тебя люкса и там только крепление вместо болта амортизатора так как в правом кронштейне рамы нет ввареной трубки для крепления кронштейна коляски, а есть только профильное отверстие для втулки замка седла
, как в левом кронштейне.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87, ту что я выложил с колясочным креплением, хочет купить мой брат. У нас возник вопрос почему на ней порезан пластик что бы установить это крепление.
Я посмотрел на своей, там вообще никакого отверстия для крепления нет.
Alexandir, спасибо за разбор Палец вверх
Но вот на этой https://b1.icdn.ru/j/jeka89/0/65391550tBp.jpg люксе 89 года скорее всего ещё было в раме отверстие для крепления коляски.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, т.е. были оригинальные пеналы, с отверстием справа, под крепёж коляски? И это отверстие было с отбортовкой, как и под замок седла? А можно ссылку, где фото посмотреть?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29512&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E5%F7%ED%EE+%EC%EE%EB%EE%E4%E0%FF&start=145
Пролистай чуть ниже и увидишь этот пенал.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, спасибо за ссылку, просмотрел всю тему. Ещё раз подтвердилось, что на одной модели могут быть разные варианты исполнения отдельных деталей. У него 86г.в. приборы с хромом, пенал с лишним отверстием, бардачки на закрутках. На моей 87г.в. тоже с бок. прицепом, ничего этого не было, брал с нуля. И "люксовки" я видел, с втулкой-отверстием в раме, и без.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2019 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява стоит, ждёт своего "часа".
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/0/65964610ByF.jpg
На прошлой неделе заводил, потарахтела немного.
https://youtu.be/JRTYATKj9So
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2019 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смачно звучит Палец вверх
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2019 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, Чрезвычайно низкие холостые обороты!
Это хорошо что Ява способна держать такие низкие обороты, значит четко все сделано и отрегулировано, но ездить будет трудно. Ставь 800 - 1000 об/мин.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2019 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, да, мне тоже не особо нравиться как она работает, после того как почистил генератор. Но уже весной поднастрою карбюратор.
Вообще подумываю на капиталку мотор отдать, пробег под 40 тысяч на нем.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при 40 т км Явовский мотор способен работать на таких малых оборотах, то до капиталки там еще как минимум 10 т км!!
НЕ МЕШАЙ ДВИГАТЕЛЮ РАБОТАТЬ!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2019 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислушаюсь к мнению профессора,
i_edgars, спасибо С пивом по жизни
Jeka89
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До начала карантина решил и 638 завести, но не тут то было, акб оказался разряжен...
Искра хоть и била хорошая, но не в какую...
Лан взял на зарядку батарею, подзарядил. Но в гараж попал только сегодня днем..почистил карбюратор, поставил акб. Завелась разом Улыбка
Вечером решил прокатиться, но ява отказалась заводиться Грустно мне...
Пока не вкрутил новые свечки Так смешно, что деваться некуда
Кружок по району проехал, ява прет Улыбка до ушей Улыбка до ушей
Страница 18 из 25
