На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 06 Май 2021 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLENVAL, спасибо Палец вверх
Все получилось С пивом по жизни
Приварили полуавтоматом обычную гайку,после чуть шлефанули. Кстати как мне подсказали, массу надо кидать на гайку, а не на мотор, чтобы не убить подшипники.
Все встало на свои места
Щётки перепаял.
Сегодня был пробный выезд. Зарядка идёт, лампа не загорается. По показаниям встроенного вольтметра зарядка максимальная 13.7 В, но мне кажется он привирает.
Кнопку переключения показаний вмонтировал в правый пульт
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2021 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, Ух ты! Классно. Чес-сказать, я не верил в успех
Jeka89
СообщениеДобавлено: 07 Май 2021 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, "новый" мотор совершенно не хотелось колоть.
Сегодня с утра проехал 60 км, по городу и по трассе, пока машин мало. Сам замёрз, зато мотору комфортнее, максимально температура около 100 градусов поднилась, и то когда останавливался.
Задолбал меня магнит на переднем колесе, скорость максимальная была 70-75 км/ч, проехал километров 30 все нормально, потом он то и дело сползал в сторону и соответственно показания скорости не считывались. Приходилось поправлять. Конечно колесо не идеально ровное, но получше чем на 634 Эхххх Ради эксперимента попробую в другую часть обода магнит прилепить.
Тахометр кстати тоже с причудой- заведешь, на ХХ показывает обороты. Начинаешь ехать, то стрелка ляжет, то сново показывает. Чуть проедешь, все норм показывает. С чем это связано пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2021 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, а ты не хочешь этот магнит поближе к центру к-са поставить? У меня на китайце магниты стоят на торм.диске, а на Хонде пришлось даже специальную надставку изваять для крепления магнита к спицам. С диска они не сползают.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 08 Май 2021 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, дискового переднего тормоза у меня нет, так то да, парни ставят магнит на тормозной диск.
Изначально хотел ближе к центру магнит, но на защитный кожух магнит не крепится, а тут на глаза попалось крепление крыла и кромка обода. Вот и установил так.
Попробую пересмотреть место установки С пивом по жизни
Jeka89
СообщениеДобавлено: 11 Май 2021 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89 писал(а):
Вчера забрал https://b1.icdn.ru/j/jeka89/3/64701203zCa.jpg
Справа совсем старый мой, который 8 лет отслужил.
В общем и три года не прошло, акб надо новый. В оранжевом одна банка накрылась. Стоял на зарядке 16 часов, сразу же после зарядки выдаёт 12.8 В. Сутки просто постоял, уже 10.8 В.
Так то хватает завести и 10 В, но все равно буду новый брать. С выбором пока не определился.
Намотал первые 100 км.
Не понравилось, что передачи включаются как то жёстко.
Слил масло с коробки. Причём было залито, как мне сказали 10w40 лукойл.
Вот такая бяка слилась, с осадком металлическим на дне.
Залил 75w90, стало немного, но получше. Но в сравнении с 634, все равно чувствуется жесткость.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 11 Май 2021 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистая отработка!!! Головой об стену
Jeka89
СообщениеДобавлено: 11 Май 2021 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо раньше туда заглянул. Думаю ещё сотню-две накатаю и солью и это масло.
Сегодня решил заменить лягушку. Та которая стояла - работает, но во время движения в какой то момент коротит, и перегорает предохранитель.
Вторая была куплена давным давно для 634, но прям сновья коротила жёстко. Была разобрана и вроде как исправлена.
Но сегодня оказалось, что она совсем не фурычит.
Слева та что работает,но горит предохранитель.
Справа та что совсем не работает.
Попробую реанимировать обе. По идеи внутри все просто.
Пришлось пока колхозить ижевскую.
И перенёс датчик скорости. Пока вот сюда.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 18 Май 2021 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, прикрепить датчик к креплению крыла. А магнит взять от велокомпьюткра? Там удобное крепление на спицу. Что касается лягушки - измени полярность ее работы через реле. Тогда в худшем случае у тебя только стоп кратковременно загораться будет.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 18 Май 2021 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87, хм, про магнит от вело даже и не подумал как то, попробую поискать.
Лягушку через 4хконтактное реле, по типу как противотуманки подключать?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 18 Май 2021 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, через обычное 4-х контактное реле. Плюс, который шёл через лягушку, подключаешь к коммутируемым контактам реле (30, 87). На 85 контакт реле подключается постоянный плюс. На 86 - минус, который приходит с лягушки. Реле повесил рядом с диодным мостом.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, насколько я помню, подвижный контакт замыкает на вот эту нижнюю железку. Можно попробовать разобрать лягушку и изоляционную пластину подложить между корпусом и железкой
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется я моя лягушка тоже замыкала. и по моему я менял местами приходящие на нее провода.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote="Руся"]Там, насколько я помню, подвижный контакт замыкает на вот эту нижнюю железку. Можно попробовать разобрать лягушку и изоляционную пластину подложить между корпусом и железкой[/quote]
Попробую реанимировать ещё раз ту, которая совсем отказывается работать.
А та что уже стояла на 638й наверно через реле подключить попробую, не хочется её вскрывать, а то ещё и её "сломаю" ..тем более на ней клепки очень хорошо установлены.
Я уж сейчас не помню как оно было, но едешь все норм, потом бац и хана предохранителю. Долго мучался, не мог определить что это, и где то на форуме вычитал, что так может вести себя лягушка тормоза явская. Я её совсем отключил, как там провода к ней были подключены я не помню, лучше подключение через реле поэкперементирую.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто там получается трос постоянно сидит на массе мотоцикла, и походу какой то из контактов касается так называемого компенсатора (железной приблуды которая снаружи), а когда нажимаещь, то пласмассовый ползунок отжимает эту пластину и КЗ не проходит
Добавлено спустя 48 секунд:
могу посмотреть куда и как у меня приходит
Страница 21 из 25
