На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2021 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, тут саму суть проблемы не озвучил..
У моей 638 какая то зависимость от жары. С чем это связано не понятно. В мае месяце когда было на улице ниже 22 градусов ява работала хорошо. Как пришла жара, после прогрева на холостом ходу обороты под 3 тысяч.
Грешил на карбюратор. Но вот новый карб и уплотнительная резинка, а результат еще хуже FACEPALM
Кстати когда установил вапе и стоял ещё родной карб, в жару после прогрева обороты на холостом ходу были пониже, 2 тысячи.
Да и с новым карбом не все понятно.
На родном карбе винт качества был выкручен на 1,5 оборота где то, на новом: винт количества выкручен почти на всю, а винт качества на 0.5.
Но опять же утром по холодку когда все настроил работало стабильно, холостой в районе 1100. Вечером холостые под 3 тысячи. Температура на улице где то в районе 24 градусов была.
Что теперь делать пока не знаю, эксплуатировать 638ю только в прохладную погоду Эхххх
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
baranovskiykonstantin
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2021 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89 писал(а):
Это вообще нормально?
Скорее всего упор на дроссельной заслонке сбитый (куда должен упираться винт количества). На старых карбюраторах такое часто встречается.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2021 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baranovskiykonstantin,
В данный момент установлен новый, чешский карбюратор.
Мне не понятно где связь как жара, так повышенные обороты Эхххх
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2021 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ты вэйп покупал? на офицальном сайте?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, вапе брал с Калининграда.
oleg638
Темы: 11
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. То что обороты не падают, это банальный подсос воздуха.
Jawa 638 1988 г.в
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2021 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня наоборот как холодает, обычно под осень так начинают скакать обороты на холодную, после прогрева проходит. Летом нормально.
Мотоциклист Юрий
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2021 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже по жаре холостые обороты растут. Тахометра нет, но даже на слух это заметно. Карбюратор 2826 от Чезета.
Можно предположить, что за счет сильного нагрева карбюратора бензин активнее испаряется и смесь становится богаче.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2021 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоциклист Юрий,
А вот с 634 с её родным карбом у меня проблем нет Эхххх
Странно вообще, если бы это был подсос воздуха, то он бы наверно был и в прохладную погоду.
Плюс в моем случае я абсолютно новый карб поставил, ситуация не изменилась.
В ступоре.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2021 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, ....тот еще карб. Танцы с уровнем топлива над банками, жиклерами и винтами. Его лучше не трогать если он хоть как то работает. Пробуй заслонку менять или смотри на снятом, там просвет едва должен быть сотые доли мм наверное, когда она закрыта. Скорее всего там вся причина.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мини история про электронные приборы с Украины.
Долго я с ними возился, и после установки на мотоцикл сразу капитально их не закатывал в банки. Проехал не одну сотню км прежде чем основательно их установить.
Дальше ездил, радовался, но недолго.. Пробег подходил к 950 км.
Поехал как то вечером в Клин к товарищу и на полпути у меня зависла стрелка спидометра. Остановился, заглушил мотор, перезапустил приборы. Еду дальше, примерно через 7 км такая же фигня!! Я в шоке... Пару раз перезапускал их, потом забил Головой об стену
В общем написал производителю, он сказал проверить провода. Проверил, толку ноль. Писать больше не писал.
В общем пока демонтировал их и поставил родные приборы.
После общался с парнем у которого такие же стоят. У него проблемы с тахометром, он вообще не фурычит. Причём это произошло после зимы.
В итоге мои надежды эти приборы не оправдали Эхххх FACEPALM
Может быть найду, кто шарит в этих схемах и он поможет наладить спидометр... А пока лежат они на полочке.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, если не ошибаюсь, автор схемы- AGR, он в соотв. теме подробно расписывал, что и как. Жалко, штуки красивые и наверно удобные. Родные Явовские приборы устарели ещё на момент появления в 81-м году
Jeka89
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, оо, не знал, тогда поищу на днях схемы!
Удобно несомненно, единственное тахометр с вапе не дружит, надо отдельно ДХ ставить.
Drossell
Мото: СEZET typ 472.5
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставь родные и забудь про это чудо инженерной мысли,больше мороки Так смешно, что деваться некуда
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, и родные нормально работают.
Страница 23 из 25
