Явский генератор 6v. Вопросы, проверка и.т.д.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2007 11:04    Заголовок сообщения: Явский генератор 6v. Вопросы, проверка и.т.д. Ответить с цитатой
Целевая тема про старушачьи и 634е генераторы и все вопросы связанные с ними.
Дж.
В общем-то тема такая... не совсем по "электрике", но пусть тут будет.
Как известно, стартер старушачьего генератора 6В 45Вт (а также и 634) прикручен к картеру двумя болтами. Мне постоянно попадаются статоры, которые были перетянуты при установке - в результате верхняя плоскость статора перестает быть плоскостью, в районе болтов уходит вниз.
При этом операция выставления контактного зажигания превращается в танец с бубнами и я с ужасом думаю о том, что будет, случись кому этим заниматься не в гараже.
А вопрос в чем: как правильно затягивать статор, м.б. нужен ключ с регулировкой усилия? - в умных книгах про это не сказано, лишь сказано, что "при чрезмерном усилии можно повредить статор" (блин, и ежу понятно, что можно все что угодно повредить!!! Но недотянуть тоже нехорошо) Какие шайбы должны быть под этими болтами? - обычные не годятся, потому что мешают установке пластины прерывателей. Гроверы нужны?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там и должны стоять гроверные шайбы!
По усилию... Поставь на место статор, наживи болты... рукой покрути статор чтоб найти среднее положение, подожми его рукой и отверткой (с рукояткой) по ширине лезвия как раз на размер шляпки болта закрути одной и ПОТНОЙ рукой!!! С перва верхний болт, затем нижний. Не пержмешь и усилия хватит - лиш-бы гровер поджался! Для проверки можно постучать молоточком по краю статора по направлению к двигателю - если звук разовы и резкий значит все ОК, глухой - не дотянул, имеется щель. Но конструкция там все же хилая и так и так придется научится регулировать контакты как на пережатом статоре... на ощющение!
П.С. Ни когда нельзя пережимать болты и гайки - это толкько во вред, а лучше держать все равно не будет! Размеры ключей и отверток (именно в ровень с шириной шляпки) расчитаны на правильное усилие затяжки... затягивая одной рукой без рывков, удлиннителей и ударов. Так-же часто перетягивают и коробят (!!) голову цилиндров - там вполне хватает стандартной "бочки" и стерженька из Явовского комплекта.
Tioma
Мото: jawa350
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 21:30    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
Пожалуйста подскажите из-за чего может быть на клеме D генератора Ява360 виходное напряжение 18В.
Зарнее спасибо
motokentaur
Мото: Jawa-350-634-ЧЕРНАЯ!
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, как и в аккумуляторах напряжение нужно измерять нaгрузочной вилкой,т.к. без серьезного сопротивления в системе и на напряжение тестер реагирует неадекватно. Да и вообще реле-рег. в сети стоит именно для того чтоб сглаживать скачки напряжения.
HI-TECH "Несовершенные технологии"
v-aga
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарнее спасибо
клемма М или провод статора косается корпуса возле клеммы или провод от нее до РР замкнуло на массу или сварились контакт РР (нормально замкнутые)
ЗЫ либо какойто умнак решил что М ето масса и посадил его на корпус
jawist
Мото: JAWA 350 634-5
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем мерял? Если цифровым китайским тестером - забудь. Только аналоговый(стрелочный), цифра не терпит импульсов, которые дает регулятор при срабатывании.
JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км.
v-aga
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как растрес в дороге Ц20 все мерю "цифровым китайским тестером" за 200р и проблем не возникало и РР по нему настраевал и косяки в проводке искал, и в кармане ездит и вибрации не боится Улыбка щюпы правдо регулярно отлетают - чиню
Tioma
Мото: jawa350
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужыки спасибо за советы.Поменял статор и теперь все нормально.
Алексей1992
Мото: ява 350-360 1968г
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2009 00:10    Заголовок сообщения: как провереть генератор 6v Ответить с цитатой
на его работу способность, не давно купил б у генератор от 634 сказали что он работает. купил реле регулятор вроде как тоже от 634 проводку от 634 мне всё это подключили а зарядки нет щётки новые
работоло плохо разабрал всё сломал вообще не работает
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемму "М" замкни на массу, заведи мотор- на клемме "Д" должен появиться "+". провода от реле при этом сняты все.
Убежденный пановод!
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 57
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 17:05    Заголовок сообщения: генератор 75 ват с релюхой 45 ват на старуху Ответить с цитатой
будет ли работать реле 45 ват , с генератором 75 ват . Реле от старушки а генератор от 634.
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве"
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РР от старушки - ненадежное. Лучше использовать от 634, 6-вольтового Ижа или электронное РР.
Dred-ua
Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка или самому сделать
Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в течении 10 лет ездил на Яве 360 с самодельным РР. Почитать можно здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9634
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 57
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет мне интересно будет ли работать старуховское реле на 75 ватном генераторе.Другой вариант меня неустраивает так как пытаюсь сделать мот как можно более орегенальным , даже если это будет менее практичным Хитрость
Покупай себе Ижак
Страница 1 из 10
