Незнайка, по схеме через реле регулятор! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
На отличия Реле-регулятора не обращай внимания, и там далее в книге описание "нового" РР тоже есть _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Здравствуйте. Нужна помощь по генератору 6V. Мне достался без клеммной колодки и щеток. У кого есть возможность посмотреть, как подсоединяются провода с катушек статора на клеммы D и M генератора и какая из щеток сидит на массе. Вот набросал примерную картинку. Смотреть на генератор спереди, со стороны прерывателя.
Мотоцикл CZ 472.3
rusloff36, примерно так и есть! Выводы обмотки статора на самом деле можно подключать как угодно! Надо будет только перед первым пуском намагнитить статор- плюсовую щетку снять, а на обмотку (клемма Д) подать на несколько секунд + с акума. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Регистрация: 26.08.2014 Сообщения: 18 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/360, BMW R1100R
Приветствую.
Залез в генератор - решил поменять щётки. Удивила выработка щёток - ступенькой. Посмотрел я во внутрь, увидел (см. фото).
Может, я про Яву чего не знаю, но вроде так не должно быть, щётки попадают на основания ламелей. Снял статор. На местах прилегания, никаких косяков не видно. Подумал - может не осажен якорь. Снял - поставил. Ничего не изменилось.
История моего аппарата мне не известна. Может быть, якорь "неправильный", или что-то должно стоять между статором и корпусом двигателя?
Deepcrasher, а там у тебя случайно цапфа не вытащена из коленвала? Если надо,могу померить, насколько из моего мотора она торчит _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Спасибо. Уже не нужно.
Измерил ширину отверстия (которое на фото) выявил завал середины на 1мм. Снял пластину прерывателей(?), она немного кривая, под ней тихий ужас. Да-да, рукожоп затягивал болты крепления статора от души... и кроме того, спереди, получается, ударили генератор.
Высверлил щёткодержатель. И минут 40 вдумчивого постукивания молотком и работы большими клещами... Прикладываю всё назад - щётки стоят нормально.
Если бы цапфа, было бы печально...
И в догонку, провод со щётки и провод с обмотки присоединяются к 61 клемме снизу? В смысле внутри корпуса генератора?
Подскажите, где на Яве-353 должна находиться лампочка заряда акб? Как подключается? Бак без вольтметра, парабола с круглым спидометром и никаких ламп... Генератор 6в, реле однокатушечное на статоре. На заведённом двигателе реле шевелится, контакты замыкаются-размыкаются, но при отключении акб даже на больших оборотах глохнет
К скобе, прижимающей спидометр к верхней параболе, должна быть приклёпана пластина, концы которой загнуты. В эти загибы вставляются патроны ламп нейтрали и контроля работы генератора. Свет ламп теоретически виден в окошке в передней части спидометра:
Питание (минус) лампы получают от замка при включении зажигания. Прерывистая масса (плюс) приходит к лампе генератора из реле, к лампе нейтрали - от соответствующего концевика.
