Явский генератор 6v. Вопросы, проверка и.т.д.
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spay96, генератор вообще греться не должен, значит ты при установке своего бсз что-сделал не правильно, большая вероятность что коза где-то.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
ну как тебе расказать как проверить, голова, руки и вперед осматривать цепь зажигания Улыбка тока без обид, у тебя проблема из
разряда: помогите, дергаю за кик, а ява ни как не заводится. Тут пока сам не разберешься особо толку не будет.
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал!
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генерато греется обычно из за диодного моста. Если он конечно ротором об статор не трёт.
spay96
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну реально все прозвонил...ничего на массе не седит....масса на комутаторе есть....до поездки было все в норме...а если перезарядЭ-э-э...возможно ли такоеЭ-э-э...
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотка статора должна потреблять небольшой ток, 3А, ну или что-то около того. Если больше, то статор неисправен.
Возможно межвитковое ротора.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2012 20:20    Заголовок сообщения: Re: Сильно грееться генератор. Ответить с цитатой
spay96 писал(а):
проблема такова, после 20 минуть работы на средних оборотах(3000-4000 об/мин)от высокой температуры расплавляет ДХ...
Давайте определимся. Расплавляется площадка на которой стоит ДХ? Или сам по себе ДХ? Какую температуру при этом имеет сам генер? Отсюда и будем плясать. Вариантов несколько.
головой не только кушают
spay96
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не плавиться сам ДХ....и модулятор его касаеться после этого...и температура высокая....
apakyc
Мото: Jawa350 634
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2013 23:07    Заголовок сообщения: 634 6в заплавился контакт на генераторе, греется генератор Ответить с цитатой
Ребята помогите новичку, покупаю яву 350 364 генератор 6вольт. бывшие владельцы говорят, что собрали двигатель и ещё на нем не ездили.
Проблема такая, греется генератор.
продавец говорит, что когда последний раз заводил мотоцикл, у него сплавился один контакт на генераторе, поставили новый, попробовали завести с пихана завелась секунд 20 проработала, потрогали генератор где контакт нагрелся, это где то коротит?
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты на генераторе (прерыватели зажигания?) не имеют никакого отношения к самому генератору. Если мотор работал, то контакты греться не должны, тем более не могут они сплавиться.
ИМХО продаван пытается втюхать кое-как собраный мотор, но так, чтоб его не заводить. Ремонт генератора или зажигания не представляет особых проблем. Гораздо хуже, если коленвал или поршневая убитые. Будь внимателен!
Шумахер
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь пробывал таким методом проверять ротор http://s020.radikal.ru/i717/1506/90/ab085190f5be.jpg
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Якорь). Описание проверки есть? Откуда картинки?
Шумахер
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замыкание на массу обмотки якоря определяют, подключая генератор к осветительной сети (рис. 92, а). Якорь при этом устанавливают на изолирующую подкладку, например на резину. Если изоляция обмотки якоря и коллектора исправна, то лампа не загорается. При неисправной изоляции, т. е. при замыкании обмотки на корпус, лампа загорается. В этом случае якорь следует заменить.
Межвитковое замыкание обмотки якоря определяют при помощи амперметра и аккумуляторной батареи (рис. 92, б). Амперметр подключают к одному элементу батареи и к двум соседним ламелям промытого бензином коллектора якоря.
Последовательно подключая амперметр к ламелям, записывают его показания.
Величина тока при исправной обмотке должна быть равна примерно 2 а. Меньшая величина тока свидетельствует о наличии замыкания между витками секции или пластинами коллектора, а большая величина тока - об обрыве концов обмотки или плохом контакте с ламелями коллектора.
Добавлено спустя 21 секунду:
А.К. Михеев, Б.В. Синельников "Ремонт Мотоциклов Ява"
М.,<Машиностроение>, 1971г., 304 стр.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первом случае замыкание обмоток на корпус можно проверить простым стрелочным тестером на КоМ. Во втором случае такой способ имеет полное право на жизнь, только господа писавшие эту книгу забыли отметить что амперметр должен быть прямого включения ампер на 10, лучше всего с "0" в середине шкалы, чтобы не мучиться с полярностью подключения к аккумулятору, ну или такого же типа вольтметр с калиброванным шунтом. Можно для проверки подобрать амперметр от старого авто, там где он показывает заряд -разряд батареи. Там правда по моему от - 30 ампер до + 30 ампер диапазон измерения, 2 ампера можно и не увидеть.
Считаю этот способ самым действенным для проверки обмоток якоря на КЗ или их межвитковое замыкание при наличии прибора, понимания процесса и прямых рук.
Шумахер
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если использовать мультеметр, им можно проверит якорь на кз и меж ветковое?
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если на нем есть предел измерения постоянного тока до 10 ампер. Здесь нужно будет соблюдать правильность включения штеккеров в прибор, полярность значения не имеет, имеет значение качество используемого прибора.
Имей в виду, что для проверки подключают только одну банку аккумулятора...
Шумахер
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли проверить якорь на замыкание на массу используя акб 12 вольт и лампочку, а межвитковое замыкание с помощью тестера, поочередно переставляя щупы тестера по ламелям
Страница 7 из 10
